Стоит ли заменить мост 31105 на чайковский?
Alexs
4 Окт 2007
196
124
155
У мня 31105 с 406-ым мотором. С самого начала подгуживал задний мост, меня это особо не тревожило и наверное не тревожило бы и дальше пака мой знакомый не сказал - ……. мать, а у тебя мост гудит (как будто я глухой и сам не слышу чего гудит)!!! Ну гудит и ладно ответил я, вибраций нет, масло не течет, да и гул не сильный, только в пределах от 60 до 80 чуть-чуть не приятно, на скорость не влияет. И вот после его слов мой мозг будоражит мысль о замене моста на чайковский. Чайковский мост есть, но вот стоит ли менять? Можно ли ставить чайковский мост на мою машину? Может кто менял и поделится впечатлениями…..
xxil
3,710
5,187
725
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Стоит ли заменить мост 31105 на чайковский?
"Чайковский" мост на Волге и мост от ГАЗ-13 - это немного разные вещи, насколько я знаю. Менять гудящий мост, разумеется нужно, т.к. это неисправность.
П.С. Вообще гул заднего моста на Волге лечится/предотвращается установкой импортных подшипников. У меня более 250 тыс. км, с завода можно сказать, стоят подшипники koyo - проблем с гулом нет.
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Alexs, он с гулом у тебя ещё проходит тыщ 100, а может и больше. Тем более, что гул только на узком диапазоне скорости. Масло только проверь там и всё. А вообще прежде чем что либо менять надо убедиться, что это имеено то.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
у меня гудел!!! так я не менял пока он не крякнул(и то просто сателиты порвал) и крякнул только из за резвых стартов)))) а так бы проходил хз знает скока! Короче не меняй пока!
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
xxil, так называемый "чайковский мост", это неразрезной мост - он состоит не из двух половинок картера, стянутых болтами, а цельнолитого, с большой задней крышкой, через которую и осуществляются манипуляции с содержимым. Гул моста, по официальному признанию ГАЗ, связан с хреновой обработкой шестерен ГП. Если мост загудел - никакой опасности, кроме как для слуха, в этом нет. "Чайковские" мосты тоже гудят очень неплохо. Для того, чтобы в будущем не было гула, надо на новой машине отрегулировать зацепление шестерен ГП - технология отлично описана в камастуре и книжках от "за рулем". Периодически регулировку стоит повторять. Если мост уже запел, то регулировка не поможет, в лучшем случае - на незначительное время.
имхо так, если верить моей "инструкции по эксплуатации автомобиля ГАЗ 24" 83-го года издания.
mindforms
3,226
1,850
545
В дополнение: регулировка зацепления, ИМХО, как раз и находится в зависимости от люфта подшипников. Соотв. применяя подшипники с большим ресурсом, можно заметно увеличить периоды регулировок, что и сделали на моей машине добрые нижнегородские мастера 11 лет назад :)
По той же причине, видимо, проблема гула ЗМ почти не встречается на иномарках с пробегом 300-500 тыс., если их подшипники не убъет вытекшее масло, конечно :)
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
не путайте гул подшипников и ГП. Это две разные вещи. на гул подшпиников влияет не зазор.
У меня вот гудит с лета, сначала пытался сделать, что-то, регулировали эдак дохрена раз, не захотел нормально работать. А сейчас зима не до регулировок.
xxil
3,710
5,187
725
Логично. А из-за того, что на чайках, начиная, видимо, с ГАЗ-12 (?), изначально стоял неразрезной мост, то эпитет "чайковский" приклеился и к тем неразрезным мостам, которые начали ставить на Волги. Как следствие - неразбериха в массовом сознании, наподобие
Мост от а\м "Чайка" ГАЗ-13
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Гул "неразрезного моста" в простонародье "Чайковский", это недокументированная возможность девайса, при правильном выборе масла в ЗМ, сей девайс ходит до 500 тыс (с 402-м двигуном) без ремонта, и ему впринципе пофиг нагрузка тонна, две...
Чайка шире Волги и соответсвенно ЗМ у нее другой, но тоже "неразрезной" вот и все сходство.
Насколько я понимаю гул ЗМ Волга, это результат унификации ГП и начинки редуктора с Газелями и Соболями.
Короче залей туда синтетику для внедорожников стандарта GL5 и езди на здоровье!
mindforms
3,226
1,850
545
Как раз изменени расстояния между поверхностями вследсвие износа и есть причина гула, что в ГП, что в подшипниках. Детали ГП, если нет брака, изнашиваются медленнее, чем подшипники, которым вовсе не обязательно гудеть, чтобы иметь люфт, выходящий за допустимые пределы.
Скорее неисправность, не приводящая к выходу из строя, чем особенность :)
Минус замены ЗМ на другой ЗМ заключатеся в том, что вновь установленный... тоже может гудеть.
xxil
3,710
5,187
725
Для справки:
Колея задняя:
ГАЗ-13: 1530 мм
ГАЗ-14: 1580 мм
ГАЗ-3102: 1423 мм
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Для справки:
Колея задняя:
ГАЗ-13: 1530 мм
ГАЗ-14: 1580 мм
ГАЗ-3102: 1423 мм
Спасибо за справку
могу добавить, что колея задних колес на Волге немного уже передней.
А заменить ЗМ на "качественный" вариант один Вольво 740, мануал с картинками поищи в интернете.
