Стоит брать машину? Стоит 5 лет.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Итак,изложу суть-имеется газ 31105 2005 года выпуска,с гаража администрации. Известно что автомобиль стоит уже 5 лет,то в боксе,то на улице под елочкой. Пробег 140000. При осмотре выяснилось- ЛКП в норме,имеются следы притертостей и подкрашиваний но не критично по площади.Нашел впученую краску диаметром 3 см на крыле в районе порога-думаю проткнется. Короба и пороги целые. Двери целые.На дне все элементы конструкции покрыты местами пятнами ржавчины-короба,рычаги,бак. Но счищается и не протыкается.Полы сухие.Салон норм,только от макдоналдса отмыть:) Завелась с пол тычка.Свечи новые только. Подраивает и провальчик небольшой есть. Выхлоп чистый. На ходу ничего не гремит,гур крутит,тормоза тормозят. Не запустился кондиционер-не крутится муфта:( Вот сижу и думаю-взять чтоли? Отдают в рассрочку за 70 тыр. Что я упустил из виду,подскажите? а то я чувствую влюбляюсь,блииин...
koleso
11 Фев 2012
784
SvS, вот и у меня на 3110 не воет вообще... перекинуть чтоли...
Залей через ручку стакан масла,вполне хватит до шестерни 5-ой передачи и оцени.А "перекинуть" от тебя никуда не убежит.Попробуй эту вылечить. :)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Шум от КПП снижает масло вязкостью 75w140 синтетика. И в мост такое неплохо бы залить.
Насколько я знаю это масло для мостов API GL-5, для коробок GL-4. Разные присадки в маслах.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
Выбивает первую. Воет третья и пятая. Сегодня промыли форсунки. Поменял бензонасос))
сними коробку и перебери.чтобы потом не мучится. и так лучше всю машину трихануть.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Завод требует в коробку GL-5. По вязкости надо смотреть по региону. В Пятигорске жарко. Лучше лить 75-140. Тогда выть не будет.
Если передачи выскакивают, однозначно в переборку.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
outsider
4 Авг 2008
594
448
Прости что в этой теме , но не могу найти тему про белую волгу , которая стоит в ангаре и продается за копейки . Кто то ездил смотрел, хочу почитать , стоить ли брать ее .
Сервис вроде есть , силы тоже ...
