Стоит брать машину? Стоит 5 лет.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Итак,изложу суть-имеется газ 31105 2005 года выпуска,с гаража администрации. Известно что автомобиль стоит уже 5 лет,то в боксе,то на улице под елочкой. Пробег 140000. При осмотре выяснилось- ЛКП в норме,имеются следы притертостей и подкрашиваний но не критично по площади.Нашел впученую краску диаметром 3 см на крыле в районе порога-думаю проткнется. Короба и пороги целые. Двери целые.На дне все элементы конструкции покрыты местами пятнами ржавчины-короба,рычаги,бак. Но счищается и не протыкается.Полы сухие.Салон норм,только от макдоналдса отмыть:) Завелась с пол тычка.Свечи новые только. Подраивает и провальчик небольшой есть. Выхлоп чистый. На ходу ничего не гремит,гур крутит,тормоза тормозят. Не запустился кондиционер-не крутится муфта:( Вот сижу и думаю-взять чтоли? Отдают в рассрочку за 70 тыр. Что я упустил из виду,подскажите? а то я чувствую влюбляюсь,блииин...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
чего тут подробней-то?:rofl: или бомбить на гос.машине или левые рейсы. сам так во время работы на государство делал, благо тросик от приборки открутить нетрудно.
На этой машине тросика нет.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
У меня были машины и работы, когда спидометр не то что крутить вперёд, а наоборот, приходилось временно отключать.
Если можно поподробней, плиз!
:rofl: а где здесь про эту машину?
датчик скорости отключить ещё проще кстати.
Добавлено через 17 секунд
Машин едет в рэо прям сейчас!
:drinks:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Поздравляю! Но охота фото глянуть.
Аналогично.
dionis26rus. Не томи людей. Фото желательно как перед продажей, с разных положений и все места.
Или некогда, наверно обмываешь?
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
коробка воет! особенно 3 и 5. бензонасос воет! на моей муренке такого никогда небыло! 105-*****...:(
Не делай поспешных выводов. Ты еще не имел дело с машинами из под такси.:)
PEROVO
14 Фев 2013
331
dionis26rus, странно. а в первых постах все было тип-топ. не выло не скрипело. сам писал все работает и в салоне тихо. или перед продажей кпп и насос заменили.?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Перед покупкой жутко пердел глушитель. Он маскировал остальные звуки. Но все ерунда. Кпп починим. Машина идет прекрасно,не заметил как до 180 разогнался)))
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
koleso
11 Фев 2012
784
24-ка конечно же крепче всех!
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Б. Сломал тройник! Высверливая нанул резьбу. Есть у кого знакомый хирург шоб руки из жопы перешил куда надо???????
Вставь в отверстие трёхгранный напильник и выверни обломок.Вот что-то типа такого (пример выворачивания обломка):
    75.2 KB · Просмотры: 29
    68.4 KB · Просмотры: 27
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
5 шумит это фирменная черта этих коробок. Я тоже 105 купил дико расстроился шуму на 5-й думал коробка убита. Потом масла побольше залил и почти не слышно, недавно ездил на новой газели некст с пробегом 5тык так там такой-же шум на 5-й :).
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
AndreyU82, а как залить побольше? через ручку?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
koleso,
в моем случае был риск сломать ГБЦ,я побоялся так делать.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Да неправда!
У меня коробка уже явно "в возрасте" - передачи с затруднением включаются (особенно 4-я) и с хвостовика течёт довольно активно, но шума от неё нет никакого.
