Проблема Стеклоочиститель
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Сегодня утром случайно нажал на прерывистый режим дворников и они к моему большому удивлению заработали,хотя до этого дня лежали как мёртвые.Я был очень рад,но радость длилась недолго.Вечером я снова включил их в этом режиме и они начали глючить: доходят до половины,остонавливаются,слышу где-то под панелью два щелчка,потом они доходят до конца и возвращаются в нижнее положение.А сейчас снова лежат без движения и слышны щелчки под панелью. Растолкуйте пожалуйста в чём дело,у меня башка уже не варит! Заранее спасибо!
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Учебника нету,а по звуку ни как не разберу где ОНО
тем более щелчки как часы тикают!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
Под торпедой, кажется слева. Мой букварь в машине. Тут дело может быть еще в подрулевом переключателе. Скачай из инета "Руководство по ремонту". Может даже у нас, в разделе "общий" есть подраздел "скачать"
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Если реле щелкает то подрулевой в поряде.
Итак начнем курс по электрике;)
При включении прерывистого режима включается реле прерыватель, его роль дать кратковременно напряжение на мотор стеклоочистителя.Этого "кратковременного" достаточно, чтоб мотор провернулся до замыкания внутри себя контакта "доводчика", который в свою очередь также приходит на реле, от чего оно(реле) понимает что дворник поехал и ждет когда сигнал пропадет, сигнал пропал-реле отсчитывает время и цикл повторяется.
Но когда после "кратковременного" сигнал не приходит, реле начинает с быстрой (в зависимости от внутренней схемы, у меня успевает щелкнуть примерно 5 раз за секунду, у кого-то реже) переодичностью пытаться запустить мотор пока не дождется сигнала с доводчика.
Доводчик-это контакт внутри контактной группы мотора, его роль подавать плюс на мотор пока он не приедет в конец своего хода, при выключенном переключателе.
Итак у тебя 3 варианта:
1ый-накрылся доводчик. Проверяется элементарно, включил дворник и выключил. Если он сам доехал то доводчик в норме, если остановился там где выключил( по середине стекла) то готова контактная группа).
2ой-доводчик работает. Проверяем соединения и контакты сигнала от доводчика на пути мотор-реле.
3ий-обгорели контакты в самом реле, закисли, пайка отошла и т.д. , короче вскрывай реле.
Ну вот в принцыпе и всё !:drinks::drinks::drinks::drinks:
НЕ ЗАБУДЬ ОТПИСАТЬСЯ потом !!!!
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
короче,вся петрушка в реле.Пришлось повозиться чтобы до него добраться.Я его разобрал и стал проверять в прерывистом режиме.включаю прерывистый режим смотрю колодки в реле сдвинулись стали передавать ток по проводам на моторчик,но как дворники дошли до середины стекла то колодки отсоединились,прошло две секунды они снова соединились,дворники дошли до конца и вернулись в нижнее положение.И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ! Чё такое???
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Roman RUS 52, тебе сюда:
Клаус вертолет, а вот тут ты не прав:
знаю из собственного опыта. :)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Клаус вертолет, было так. Работал только второй (быстрый режим). Первый и прерывистый не работали. При чём, при включенном прерывистом реле периодически (как и положено) щелкало. Вылечилось заменой подрулевого.
А теперь смотрим схему. Очевидно, было разрушение 2-го контакта переключателя, через который подаётся питание на "медленную" обмотку. Что именно было с контактом, не знаю, не разбирал.
    32.7 KB · Просмотры: 56
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Было не разрушение, а сильное падение напряжения ( читай обгорели или стерлись), поэтому напруги по току хватало только на реле, а на мотор было мало !:)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
У меня другое мнение, но спорить не буду. :) Да это и не принципиально. Главное, что реле всё-таки может щелкать при неисправном подрулевом. :)
