Стеклоочистители
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Подскажите как решить следующую проблему. "Тормозят" дворники, временами даже останавливаются и медленно медленно ползут вверх. Грешил на реле, поменял. Неделю всё было нормально, потом опять тоже самое. И зависимости некакой нет. То работают, то как будто их держат. У каго нибудь такое было? Что менять? Что делать?
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Ну раз так....люди не покупайте графитовые ленты на стеклоочистители...потратьте на 40р больше но зато силиконовые будут:))) ато повелся я на такую фишку...графит ноу-хау...чистят так себе...:gaz_love:
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
совет универсальный: вынимаете шестерню, заталкиваете на ее место столько литола, сколько влезе и собираете обратно...
А может быть в качестве смазки лучше густую сликоновую смазку. Она расчитана от -40 до+250 С.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Ну раз так....люди не покупайте графические ленты на стеклоочистители...потратьте на 40р больше но зато силиконовые будут)) ато повелся я на такую фишку...графит ноу-хау...чистят так себе...
силиконовые ленты от высокого трения -дёргаются прерывисто, моторчик давится, с силиконовым говорят надо спец жидкостями пользоваться(я не нашёл) что тоже фигня, облегчение моторчику только при сильном дожде -движение всегда по воде...
самое лучшее обычные и почаще менять, всётаки расходка, целиком с каркасом пара стоит 150-200р не дорого, можно менять хоть каждый месяц, скупиться не надо, ведь в торговых центрах за парковку берут столько же....
Ю
юрок105
Я смазал редуктор и трапецию, ещё прошлой зимой, зелёной смазкой для крестовин,название правда не помню.Вроде бы нечего.Литол я бы не рекомендовал. Я когда редуктор разберал,ели шестерню вынул,думал ещё где-то стопорное кольцо стоит,оказалось литол застыл и держал шестерню как клей.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Насколько помню, шарниры трапеции, по мануалу смазывают моторным маслом (?или трансмисионным) а вот редуктор думаю надо консистентной смазкой типа литол смешаный немного с моторным.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
юрок105,
можно уточнить, что за смазка зелёная для крестовин, марку и название????
Ю
юрок105
Volgawagen, Знал бы марку написал.Мне дружбан банку дал,а он когда-то обслуживал импортную сельхоз. технику,так вот они ею смазывали крестовины.Хотел фото выложить ,а немогу загрузить. В инете можно наити производителя и марку.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Вазможно такая:
Смазка № 158 (ТУ 38.101320-77) — нефтяное масло, загущенное литиево-калиевым мылом кислот касторового масла и канифоли, содержит антиокислительную присадку и индантрен. Основные эксплуатационные характеристики смазки № 158: хорошие антиокислительная и механическая стабильности, противоизносные характеристики, водостойкость удовлетворительная. Работоспособна при температуре -30…+110°С.
Область применения смазки № 158
Применяется в подшипниках качения автотракторного оборудования, игольчатых подшипниках карданных шарниров непостоянной угловой скорости.
Технические характеристики
Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид и цвет Мазь от синего до темно-синего цвета
Ю
юрок105
Возможно что это 158-ая ,но я не знаю.Как правильно выразится не знаю,эта смазка более мокрее или более скользкая,вообщем она не такая густая как литол ,как-то так.Пожалуйста,вот ссылка _http://s011.radikal.ru/i317/1101/d7/85ee9dc71f84.jpg
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
а 158 разве не тёмно-синяя, как кобальт???
В любом случае такой консистентной смазкой нельзя смазывать крестовины кардана волги, там должна быть смазка более жидкая подобно трансмисионке.
так пишут книжки.
а там где предписан литол можно и подобные аналоги....
Ю
юрок105
так пишут книжки.
Да, в букваре так написано,я просто не могу понять,как она там будет держаться,за счёт центробежной силы она вся выдавится.Зелёная густая ,и то всё позабрызгалось в районе крестовин.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
юрок105, крестовина же имеет сальники, сколько надо удерживается внутри, а шприцуют пока не выдавится внаружу масло со всех концов, т.е правильное шприцевание.
вот эти выдавленные обмазанные излишки вылетают на дно кузова.
В любом случае, кардан надо почаще шприцевать, вспомните шкворни и как часто их шприцуют.
но тут тема про стеклоочистители, не будем отвлекаться.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Ну хорошо, а аналоги- это, что?
Я вот не понимаю, аналоги литола. Если аналоги по консистенции, то это и есть или фиол(№ 158), или зелёная, или жёлтая "ШРУС",или чёрная-графитка.
А кнсистенция жиже- моторное (синтетика или полусинтетика).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
аналоги по консистенции...
сами ответили
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Клубовцы подскажите срочно,какие можно поставить на 24-ку форсунки омывателя на решетку,чтобы не сверлить капот,и с родным моторчиком,а то штатные плохо дуют,струйка см на 15 поднимается и все
komandr
14 Окт 2008
584
383
Это моторчику пришел смерть:) или поменяй на нем "+" и "-" местами.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
купи от нивы на пять литров и на два моторчика десяточных. каждому моторчику свою форсунку. тогда будет в пыль воду превращать и струю не сдует на скорости . я уже так третью волгу до ума довожу. да и капот лучше сверлитьвсе-таки. а если совсем не хочешь,то можно от классики поставить ссалки между перемычками решетки и гаечкой ихней зафиксировать. минус такого варианта в том что трудно угол струи сделать нужный - слишком близко получается ссалки стоят к стеклу.
