Стеклоочистители
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Подскажите как решить следующую проблему. "Тормозят" дворники, временами даже останавливаются и медленно медленно ползут вверх. Грешил на реле, поменял. Неделю всё было нормально, потом опять тоже самое. И зависимости некакой нет. То работают, то как будто их держат. У каго нибудь такое было? Что менять? Что делать?
Maniac
9 Июн 2008
167
мотор от газеле но в принципе тоже самое,
два провода которые идут к пластмассовой хне(биметрический предохранитель) замыкаешь между собой жгут не трогаешь
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Maniac,
Блин сори непонятно .
вот фото скажи какие куда =)
А еще проще на моей Фотке дорисуй в обыном пайнте какие и что откусить =)
    793 KB · Просмотры: 587
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Maniac,
Вот выделил красным какуюто фишку похожую на предохранитель.
её откусить и провода скрутить ? (Белый с зелуным) или не откусывать её а от зеленого и белого прикрутить на моторчик как показано на твоем рисунке ?
тогда смысл оставлять там етот предохранитель ?
    335.5 KB · Просмотры: 485
Maniac
9 Июн 2008
167
хм нету нече отдельно.
а у тебя электронное реле стеклоочистителя?
Добавлено через 7 минут 36 секунд
сходил посмотрел у соседа на служебной 3102 у него тоже нет значит в се делает реле, тебе не нужно об этом думать у тебя его просто нет, это для тех у кого оно есть его можно снять
Hause
27 Ноя 2008
278
41
нащет реле сложно сказать реле Паузы есть внизу слева поменял стало шустро бегать.
Но меня беспокоит дергание дворников =(
они бегают быстро но дергаются ужос.. Трапецыю поменял , моторчик стоит Белый до этого стоял черный , черный хуже , работает хуже и ктомуже жужит =)
ктонить подскажите как избавится от дерганей (люфтов ?) ?
Jet
9 Май 2009
12
Дворники не работают
Дворники отказались работать. Некоторое время время работали кое-как, могли застрять на пол-пути. А сейчас вообще перестали. Думаю моторчик, но сегодня заехал в магазин посоветовали заменить реле дворников - купил, а куда ставится не знаю. Подскажите расположение на 029 волге со старым салоном.
Maniac
9 Июн 2008
167
Re: Дворники не работают
за приборной панелью
можно и снизу подлезть
Реакции: Jet
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Обычно перво-наперво проблема с дворниками возникает из-за подрулевого переключателя. Там изнашиваются контакты. Советую поменять этот переключатель.
Реле дворников ни на что не влияет, кроме прерывистого режима. При его неисправности непрерывные режимы работают.
Itson
31 Мар 2009
167
126
Совершенно верно, в твоём случае 99,9% это переключатель.
Реакции: Jet
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
не уверен. сними решётку с трапецией и посмотри разьём на моторчик, обычно там контакты окисляются.
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
В любом случае надо до трапеции лезть (заодно смазать шарниры) и проверить моторчиг и контакты. Идите от простого - к сложному..
Сергей87
11 Июн 2008
63
19
У меня такой же мотор как и у Hause,там термичка встроена внутри,подается дополнительный плюс на зеленый провод колодки!Или если на первый контакт колодки(коричневый провод) приходит хороший плюс без потерь,то можно посадить перемычку с 1ого на 2ой контакт(с коричневого на зеленый провод!)
Hause мотор разбирать не надо,все делается в районе колодки.Посмотрите схему газ 3110,там терм.реле четко показано!У меня стоит рязанское реле с регулируемой паузой и обход термички,дворники на второй скорости просто летают!Сам долго мучался!Там либо просадка по напряжению либо термичка,больше нечему,схема мотора проста.Обходите термичку,вот Вам мой совет!
    31.8 KB · Просмотры: 248
Jet
9 Май 2009
12
поменял подрулевой переключатель, не помогло =( дворники кое-как едут, постоянно останавливаются не завершив действие.
Maniac
9 Июн 2008
167
попробуй обойти термопредохранитель (около мотора) рано отключает
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Печально. Тогда две причины остались - электрика (где-то плохой контакт) или механика (настолько закис редуктор или трапеция, что мотор не тянет).
Проверять контакты, провода - искать, может, где какая клемма греется пр работе. Если греется, значит, в ней плохой контакт. Например, в блоке предохранителей - у 29-х они всегда плохо контачат.
Или разбирать трапецию, редуктор.
Реакции: Jet
Jet
9 Май 2009
12
не, с предохранителями все отлично. завтра полезу к трапеции глядеть. или реле сначала найти, да поменять, не просто так в магазине же сказали..
