Стеклоочистители
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Подскажите как решить следующую проблему. "Тормозят" дворники, временами даже останавливаются и медленно медленно ползут вверх. Грешил на реле, поменял. Неделю всё было нормально, потом опять тоже самое. И зависимости некакой нет. То работают, то как будто их держат. У каго нибудь такое было? Что менять? Что делать?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
В таком случае степень точности целиком зависит от "инерции" мотора и его нагруженности. То есть позиционирование получается не столь точное.
Но так как на "Волге" изначально оно неточное из-за люфтов в трапеции и редукторе, то и такой вариант прокатит. В этом случае, правда, щётки будут останавливаться с некоторым замедлением - более плавно, чем по штатной схеме.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
есть такое. видно что последние пару сантиметров до парковки они плавно замедляются.
да. пока что всё работает отлично. посмотрим что будет зимой, но мне кажется что будет нормально.
Добавлено через 8 минут 31 секунду
Example626,
вообще интересная доработка. надо попробывать.
что ж ты раньше молчал??!
chesterfild
10 Авг 2009
14
63
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Example626, уважаемый...а можно схему подключения вашего способа реле, сделать более понятно?:))) чтобы допустим собрать ...и ликвидировать прошлое разгрузочное реле?:) поставив это
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
nvrsk09, так если разгрузочные реле уже есть, всё делается предельно просто.
Я же писал, что эта схема отличается от той только лишь использованием 5-контактного реле, нормально-замкнутый контакт которого нужно соединить с сигналом от переключателя (который на этом реле уже есть - на катушке).
То есть просто вынимается 4-контактное реле "медленного" режима (включенное в "разрыв" красного провода), а вместо него втыкается 5-контактное. Средняя ножка этого реле соединяется с "плюсовой" клеммой катушки того же реле. Как нарисовано на схеме.
Единственная сложность - клеммы 30 и 87 могут быть подключены по-другому. В этом случае их надо обязательно поменять местами, чтобы на мотор провод шёл именно от клеммы 30, а не от 87.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Я вот тоже такую переделку сделал. Но когда разбирал все, один рычаг дворника не хотел сниматься со шлицев. Я там жидким ключом (аналог ВД-40) побрызгал - он нормально минут через 5 снялся. А когда обратно собирал не протер шлицы (забыл :)) и так одел и гайку закрутил. Вот теперь думаю ничего не будет? Или лучше снять рычаг, протереть и обратно одеть. Просто настроил все очень красиво и удобно - не хочется опять лезть:)
abcd
25 Май 2011
12
заменил электродвигатель с редуктором привода стеклоочистителей. всё делал осторожно - запоминал положения рычагов. все легкосъёмные рычаги на шарнирах снял, почистил и забил новой смазки. поставил обратно - работают замечательно. НО! останавливаются в верхнем положении... надеюсь что всё просто и надо лишь какую-нибудь тягу переставить (НО СОБИРАЛ ТАК ЖЕ КАК БЫЛО!). пока не могу заново разобрать всё... подскажите, уверен что тривиально всё... приложил схему того, как были рычаги и как поставил (одинаково).
    6.1 KB · Просмотры: 61
abcd
25 Май 2011
12
"Перед установкой кривошипа подсоединяем разъем проводов нового мотор редуктора к разъему жгута проводов и на короткое время включаем стеклоочиститель. После его автоматической остановки кривошип устанавливаем на выходной вал редуктора в положении, показанном на фото." заразы ((( пропустил момент ( думал что двиг с редуктором и так находится в положении дворников внизу...
заново разбирать и переставлять кривошип? или я не прав?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
abcd, так конечно.
Ведь не факт, что новый мотор-редуктор находился в крайнем положении.
И всё равно после перестановки придётся подрегулировать его туда-сюда, чтобы в нужном положении останавливалсяю. Так что сразу конкретно всё не собирай.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
прав, всё правильно. сначала подключить и дать отработать цыкл до автоматической остановки, а затем уже ставить кривошип. и будет как раньше.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
31105, 2007 г. Ездить было опасно, дворники были еле живые, иногда могли остановиться.
1. Перекинул провод в блоке предохранителей в обход замка зажигания.
2. Снял панель дворников, снял моторредуктор. Снял пластмассовую крышку редуктра. Подогнул упругие контактные пластины, удалил термопредохранитель и соединил идущие к нему белый и зеленый, спаял их и заизолировал. Капнул несколько капель трансмиссионки за большую шестерню и на вал кривошипа. Поставил крышку на место.
3. Положил моторредуктор в нишу для дворников, подключил и проверил работу во всех режимах минут 5. К концу испытания мотор начал крутить раза в 2 быстрее. Может смазка...может щетки в двигателе зашевелились, не понял.
4. Поставил всё собрал, щетки летают. Видео вот: https://www.youtube.com/watch?v=MmZ8AsbPOeM&feature=youtube_gdata_player
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
чем мешал термопредохранитель? контакты тонкие были?
Я у себя, когда в свое время тоже самое сделал с проводкой, от него тоже избавился - при длительной работе (в дождь/снег при езде за фурой) корпус эл.двигателя нагревался и скорость начинала падать. Нагрев изверял штатной термопарой обычного китайского мультиметра - не поленился снял полку, прифигачил термопару рядом с биметаллом, поставил обратно и запустил на сухую для проверки (насухую что-бы быстрее эл.двигатель нагреть). Щетки встали через минуту работы эл.двигателя при t 65С, при этом за полминуты до этого ощутимо упала скорость. Когда от него избавился при тех-же условиях скорость не падала, а t через 5 минут работы была 54С.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Прислушался к мнениям не в его пользу. А так вон их над бардачком целая туча обычных, "не термо".
Добавлено через 11 минут 5 секунд
Хорошо что конструктора не поставили термовыключатель тормозов)))
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ребята, все дело в малой мощности мотора, ну всего 7 Вт , это у кого светлый, черный даёт аж целых 10 Вт ))) для сравнения, на иномарках по 70-90 Вт.
