Стартер
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Незнаю в какой раздел тему поместить.. ну да ладно...
Началось это примерно дня три-четыре назад, когда заводишь машину стартер крутит нормально и бывает момент как будто гдето цепляется и маленько подклинивает ... потом опять все в нормально.... из 10 заводов наверно пару раз так было...... А сегодня произошла такая фигня... начал заводить, только начала схватывать и всё.... слышно как стартер крутится, а двиг не крутит...
Что это может быть? машина газ 3110 402 двиг.
bear
4,240
3,276
705
Если при этом нет характерного скрежета шестерен, то я бы сделал два вывода : первый - кончилась муфта бендикса, меняется. Второй - проворот зубчатого венца на маховике. Вариант что бендикс заедает на шлицах вала, отпадает по описанию неисправности. ИМХО
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
просто крутит, скрежета по зубцам маховика нету
Добавлено через 5 минут 13 секунд
и еще, изза чего могло идти заедание, как будто чтото мешало стартеру провернуть двиг, хотя двиг работает нормально
bear
4,240
3,276
705
Выгорание контактных болтов и шайбы в стартере, износ или заедание щёток, загрязнение коллектора. Окисление клемм аккумулятора, плохой контакт массы (косички) двигателя.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Был у меня чем-то схожий случай: изредка,особенно с понижением t,при запуске было ощущение мягкого обратного удара(типа вода в котел за ночь набежала),пригорюнился,но начал "танцевать" от самого простого к сложному и,к счастью,пляски с бубном прекратились на первом же этапе-дала трещину минусовая клемма.Это,конечно не твой случай,но первоначальные симптомы схожи
Сергей3s
1,236
908
Влюбом случае нужно снимать и смотреть вскрытие покажет:yes4:
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
У меня такое было! С венца маховика снесло зубы, причем не со всего, а с 2/4, т.е 1/4 без зубов, 2/4 с зубами, 3/4 без и 4/4с (ну незнаю как понятнее написать). При снятии венца выяснилось, что он был так закален, т.е. где зубов нет он напильником шоркается. Результат - попадос на хороший ремонт! Проверить наличие зубов можно сняв стартер или усилитель картера сцепления и покрутить двигло (это проще хоть на 2 болта больше)
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Проблема была в другом.... Месяц назад купил новый стартер... Производитель ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД.. Он поменьше того который стоял. После вскрытия обнаружил что ротор вращает шестерни, которые цепляются за ПЛАСТМАССОВЫЙ КОЖУХ тем самым вращая бендикс, Шестерни железные... пластмассе этой пришел 3,14здец. Короче итог... купил новую пластмасску... стоит 370 руб..... Через месяц думаю опять придется менять.. Фотки потом скину этого стартера...... НЕПОКУПАЙТЕ ЭТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Stranger 508, Ну что там с фотками, а то у мну такой же стартер походу, но только глючить он начал через 1.5 года. Такая же байда, при включении иногда начинает нормально крутить, а потом сам отбивает. Или вообще, аж машину трясет.
Guliver
13 Ноя 2008
У меня тоже проблема со стартером. Не с того ни с сего начал звенеть(как будто в нем перемешивают гайки), но крутил тем не менее бодро. Снятие(не без жертв) и вскрытие показало, что развалилась передняя крышка стартера, бендикс вроде рабочий(не знаю как его проверить, ручками туды сюды свободно ходит), на венце износ есть ,но как мне кажеться не кретичный(уголки у зубьев на пару мм сточены).
Как думаете отделаюсь только заменой крышки? Подчеркиваю не устраивал в работе стартера только шум.
ПЫ.СЫ. Стартер большой, пихло 24Д.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Думаю-обойдёшся крышкой,проходили.
Причём-поставил от ГАЗ-53 ?? Короче-на помойке валялся.Единственное-пришлось крышку точить-немного скос под другим углом.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
У меня тоже с редуктором,только КЗАТЭ-дороже,но пока полетел только бендикс.И то по моей вине-ключ иногда не возвращался обратно,и бендикс крутился вместе с двигателем.
Skywolf
11 Апр 2009
41
Похожая проблема, но вопрос вот в чём, а как снять стартер с 402-го? Ну то, что отсоединить два провода и открутить 2 гайки крепления - это ясно, но вот в них то и проблема, точнее в нижней, как её открутить? Там не подлезть никак. Вроде надо ещё снять усилитель сцепления? Это поможет?
Guliver
13 Ноя 2008
Это называется РЦС. Я его откручивал и потом простым рожковым ключем открутил гайку стартера. И самое главное не забудь повернуть на 90 градусов от стартера редукционный клапан. На нем будет краник печки(его лучше не пытайся откручивать 90% лопнет по резьбе). Ну и после всего это вытаскивай стартер, когда вытащишь его можешь смело считать себя профессиональным геникологом. :haha:
Sandy
16 Июл 2009
Странный стартер. Начинает крутить, но почти сразу останавливается. При этом гаснет лампочка ,ну то есть как понимаю, ток вообще уходит весь. 10 раз снимал его и смотрел........ вычитал что есть ещё "дополнительное реле стартера" ГАЗ 31029. Вопрос- где оно и что брать с собой для его регулировки?
