Проблема Стартер то работает, то нет.
Арташир
10 Сен 2010
26
Здравствуйте, очень прошу помощи.
Проблема такая - иногда не крутится стартер - при повороте ключа происходит только щелчок... и всё. И так может быть целый час, пока наконец не заведётся. А можно вообще без проблем завестись раз 20 подряд.
Стартер я поменял на новый - проблема осталась та же самая :wall:
На что ещё смотреть? Аккумулятор вроде бы заряжен доверху, клеммы зачищены... это просто кошмар, боюсь встать прям на дороге.
ГАЗ-3110, 402 двигатель.
вот и сейчас - хотел завестись, стартер покрутился, двигатель не схватил, пошёл подкачивать бензин... попробовал снова - и всё. Сейчас сижу блин, надоела уже эта чертовщина.
Арташир
10 Сен 2010
26
Короче, купил очередной новый стартер, с гарантией, заменили его в сервисе, опять с гарантией... так что если он опять сломается - можно на кого-то из них спихнуть и пусть делают.:rolleyes:
Пока заводится без проблем.
сергулик
13 Ноя 2011
88
У меня аналогично,можешь раз 100 нормально завести,аж забываешь об этой проблемке,но вот ключ вставил,провернул и д.аже щелчка не слышу.уже научен,задираю капот, замыкаю контакты на стартере,2-4сек,сажусь,включаю замок и всё!Что за симптомы? Замок? Реле?
Арташир
10 Сен 2010
26
Короче, пару дней назад опять не завелась - причём, при повороте ключа до упора напряжение упало до нуля. Затем многочисленные повороты ключа тудым-сюдым ни к чему не привели. Замыкание клемм на стартере так же не помогло.
Отсоединил минусовой провод прямо от двигателя (Именно от двигателя, а не от аккумулятора!), подождал, прикрутил заново - включаю зажигание - хоп, напряжение есть, фары горят. Поворачиваю ключ дальше - опять щёлкает стартер и падает напряжение до нуля :wall: При дальнейших попытках завести не щёлкали ни реле ни стартер...
Мне посоветовали присоединить массовый провод не к двигателю. а кузову, якобы там где-то чего-то окисляется :rolleyes: Помогло. Пока всё работает :haha:
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Замок.Или реле...Чаще реле....
dimma
12 Июл 2010
552
402
Мне посоветовали присоединить массовый провод не к двигателю. а кузову, якобы там где-то чего-то окисляется Помогло. Пока всё работает
И ещё провод должен быть от кузова к двигателю.На моей где то в районе коробки прицеплено. Плохую массу на двиг определяют так - один держит толстый провод концами на кузове и двиге,второй крутит стартер,если искрит,масса плохая.
У моего знакомого на Газели пластиковая оплётка троса ручника оплавилась - как то там масса пошла.
Vinni
3 Окт 2011
14
прошу прощения, что возможно не совсем по теме, но тему создавать не решился.
Проблема следующая. Если машина уже прогрета и ее заглушить, то стартер делает всего пару оборотов и перестает крутить. Минут через 15 удается завести. Аккумулятор показывает 13 вольт, да и менял его недавно совсем.
Ага, и крутит еле-еле?
Стартер подклинивает. Либо подшипники (бронзовые втулки) ротора "задрало", либо башмаки обмоток статора раскрутились и под действием магнитного поля прилипают к ротору. В первом случае возможно (но не факт!) удастся восстановить подшипник разверткой, во втором - сложнее...
Проще всего заменить стартер.
Например, вот на один из этих: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=61124
