Стартер на 14В
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
суть, 12В АКБ при включении стартера проседает до 10 а то и ниже.. вот если добавить ещё 1 банку на 2В в цепь стартера ? естественно сделать зарядку для неё.. подключаться будет она к примеру вторым втягивающим.. и размыкать цепь зарядки..
у меня есть АКБ и у него сдохшая 1 банка.. думаю распилить его и запаралелить пару банок.. и засунуть под капот.. будет наверно пулей крутить..
кто как думает ? :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Вольга, забавно, расчёт подтверждает что такое возможно :)
возьмём 1Ач батарейку.. при 4.5В.. это 4.5Вт/ч, или 16кВт/с.. тоесть при 2кВт стартёра у нас будет аж 8 сек..
вопрос в том, что это должен быть очень очень мощный кондёр..
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
24,196
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
iillyyaa2, Ну если тебе этот кусок аккумулятора спать не даёт - вот тебе идея часы в машине есть или центральный замок сделай к своему обрубку аккумулятора транзисторный преобразователь напряжения на 12в(существует множнство несложных схем) и питай эти устройства от него ,чтоб не разряжали во время длительных стоянок основной аккум.В случае использования этой штуки для питания центрального замка -электромагниты исполнительных механизмов всё равно придётся питать от основного аккума. С зарядкой "обрубка" тож больших проблем не будет.
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Кстати, меня всегда напрягает невозможность "скинуть"массу на инжекторах. Ну не "комильфо" это, что-б вы были здоровы ! (ну там "свих" мозгов" на ЭБУ и магнитоле). На тот случай есть интересная и простая, как огурец, схема установки второго аккума, маломощного. У себя я сделал, хоть и карб - сигналка и "радио" работает.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Кузнецов Игорь, да нифига не будет стартеру.. ты же не час крутишь его :)
а заряжать по умному.. к примеру через транзистор.. подавать на него 2.33В
ключ между АКБ - втягивающее от стартера.. при включении стартера включается и второе втягивающее и замыкает цепь на 14В
транзистор включится только при напряжении выше чем 13.5
и будет всё чики пуки :) иномарки будут нервно курить с торонке :)
    5.1 KB · Просмотры: 8
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И тем более не думаю , что стартер (12В) будет "согласен" с АКБ (14В).
Не думаю, что стартер будет сильно возмущаться таким питанием. Режим работы повторно кратковременный и тип электромотора позволяет превышение номинального напряжения (примерно на 15%).
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Особенно пикапы и внедорожники у которых штатно установлены 2 полноценных аккумулятора:)
давай говорить не обобщённо а конкретно..
волга двигатель 2.4 литра
ёмкость акб 74-90Ач
стартер 1.5-2кВт
твои параметры твоих машин с 2 АКБ
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Влад Титов, согласен, к тому же напруга просядет и будет чуть выше 12В :)
тут подумал, а что если заряжать этот акб тупо через резистор в 10-20 Ом ?
тоеть все 14В с генератора но через резистор..
24,196
а если редукторный крутить на 14В ?
Да хоть на 29В. Стартеру нужен ток!
Напряжение будет мешать - магнитным полем будет притягивать ротор к статору. Косвенно это затрудняет вращение ротора.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
помоему ты в корне не прав.
ток из ничего не берётся.. т.к. сопротивление обмоток постоянное и не равно 0, то ток будет зависить только от возможности источника энергии отдать этот ток.. ну и от напряжения.. т.к. сопротивление у нас есть.
так же, магнитное поле притягивает ротор к статору не по прямой а под углом, тем самым проворачивая его.. после чего щетки передают ток на другую обмотку.. и чем выше напруга (ну и ток), тем сильнее проворачивает ротор.
24,196
Нет, не так. Источником магнитного поля является не напряжение, а именно электрический ток. Понятное дело, что ток (направленное движение заряженных частиц) порождается напряжением, понятно, что величина этого тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению - но это справедливо для участка цепи с постоянным током во-первых, и при отсутствии в цепи реактивных компонентов.
Не надо думать, что при работе стартера все процессы в цепи просты и постоянны. Подключения обмоток щетками по ламелям коллектора - есть переходный процесс, при котором имеет значение индуктивность обмоток.
Кроме того, не забываем, что от стартера требуется провернуть коленвал двигателя, а не разогнать его до определенной скорости. Вот при этом и важна именно сила тока. Если мы собираемся при помощи стартера обеспечить циркуляцию ОЖ через печку - тогда конечно нужно раскрутить коленвал до 1500 оборотов, тогда и нужно будет повышенное напряжение.
iillyyaa2, Если вернуться к идее дополнительной банки, то использовать её при пуске целесообразно как раз в другой части цепи, не на стартере, а на системе зажигания (или питания "мозгов"). В этом случае дополнительное напряжение (именно напряжение!) весьма пригодится для компенсации того провала, который нам дает стартер.
Но !!!!!
Это можно использовать только в том случае, когда сама АКБ уже довольно старая или сильно разряжена и не держит нагрузку стартера. Да и подключать эдакий "допинг" нужно только при напряжении сети менее 10В: собирать для этого пороговую схему с неким реле, да ещё и обеспечить зарядку "допинга".....Сложно это все, сложно. Лично я купил бы уже новую АКБ. Занял денег и купил.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
он и крутит веселее и берет тока меньше?
Откуда такие данные? Или у "редукторного" выше КПД?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
__________________
Сомневаюсь в такой логике. Трамвай едет..... а напруга поболе будет чем 12В.
24,196
Нет, редукторный меньше потребляет тока, в силу того, что вращаться ротору легче. А раз меньше сила тока, меньше и падение напряжения.
Ребята, я видимо сейчас введу в заблуждение пол форума. :)
Те явления, что я описал выше имеют место быть. Но проявляться наиболее сильно они будут при весьма больших скоростях вращения ротора двигателя.
Есть в теории электрических машин постоянного тока такое явление, когда для увеличения скорости вращения ротора надо сначала увеличивать напряжение, а потом несколько ослаблять! Практическое применение это нашло в пассажирских электровозах - после того как пройден предел 120км/ч начинают ослаблять магнитное поле в двигателе и локомотив продолжает набирать скорость. Для трамвая, а тем более для стартера это совершенно не актуально.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Источником магнитного поля, в данном, конкретном случае, является электромагнит. Т.е. обмотка с сердечником.
Старый тип стартеров использует статор с обмотками. Новый тип имеет постоянные магниты закрепленные на статоре.
Якорь стартера имеет обмотку в виде нескольких петель проводника и сердечник набранный из магнитомягкого железа.
Взаимодействие этих магнитных полей определяет мощностные характеристики электродвигателя.
