Большая проблема Стартер и масса.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Не нашёл ничего со схожими симптомами, если всё, что опишу уже было - пните и направьте меня в нужную ветку.
Итак:
В один прекрасный день при повороте ключа услышал только щелчок реле и всё - стартер не крутится, втягивающее не втягивает, напряжение бортсети, судя по стрелке вольтметра не проседает, то есть стартер кто-то украл! Но нет, стартер на месте, провода не перегрызены. замыкаю прямиком 2 больших медных болта на стартере отвёрткой - получаю небольшую искру и ничего (( Беру + толстым проводом с АКБ и тыкаю в болт для втягивающего - тоже ничё. беру рыбацкую пешню (лома под рукой не было;) ) упираю остриём в стартер и притираю её к впускному коллектору, ключ на старт - тишина. Стартер снят, разобран, внутри всё ок, даже щётки как только что из магазина, собран обратно, проверен на АКБ - всё огонь, крутится, втягивает... Подсоединяю штатные провода, упираю корпусом к впускному коллектору, ключ на старт - всё отлично, ставлю на место - всё ок.
Спустя пару недель опять ни с того ни с сего жизнь его покидает, постучав молотком, покрутив болты ничего не произошло, забил до выходных, НО спустя пару часов любопытство перевесило, ключ на старт - всё ОК, как и не было ничего.
Сегодня жизнь его опять покинула, завтра куплю новый, а в четверг поменяю. С вероятностью 99% об этой проблеме я больше не вспомню, НО, может у кого есть умные мыли по этому поводу? Единственным более-менее разумным объяснением - отсутствие "-" на ВСЁМ корпусе стартера (ни втягивающее ни стартер не работает при прямой подаче "+", поэтому отвал контакта обмотки от корпуса исключаю. В то же время допускаю, что пешня херовый проводник.) В то же время отвал "-" с АКБ от двигателя тоже исключаю иначе лампочки при попытке завести тухли бы....:wall::wall::wall:
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А может обрыв во втягивающей обмотке?
Автор пишет:
-1) При замыкании 2 больших медных болтов отвёрткой (читай подачи "+" непосредственно на обмотку стартера в обход втягивающего) ничего не происходит, кроме проскакивания маленькой искры.
Уже ясно,что проблема в электродвигателе.
Точнее -обрыв обмоток,либо отсутствие контакта на щетках,либо отсутствие элементарного контакта с акб.
Думаю обсуждать тут нечего.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Я бы предложил следующий способ проверки стартера на автомобиле:
1. Подать плюс на кправляющий вывод втягивающего. Если ничего не происходит, то
2. Замкнуть два больших болта на втягивающем. Если мотор стартера запустится, то проблема в ВК, ее и менять. Если нет, то проверять мотор стартера.
Также при снятии стартера неплохо обратить внимание на ихнос меднографитовых втулок. Возможно они изношены и стартер "башмачит".
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Третий день - полёт нормальный. Если отбросить подозрение на зависание щётки, то проблема думаю в следующем (поправьте, если заблуждаюсь):
1. "-" на обмотку стартера берётся с 2х щёток, которые в свою очередь берут его с корпуса щёточного узла.
2. Щёточный узел 2мя болтами привинчивается к задней крышке стартера (эти же болты держат крышку прикрывающую заднюю втулку).
Летом когда сгнил мой стартер (на него капал тосол с неплотного соединения над стартером), я этот стартер купил на разборе, и при переборке все стыки посадил на герметик, судя по всему и "загерметизировал" массу... почему это вылезло спустя чуть ли не пол года не понятно
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Электротехника - наука о плохих контактах. :yes2:
Ivan77
18 Фев 2012
552
Это зависит от конструкции стартера.
Это был не тосол:haha:
Смысла в этом нет, т.к. стартер гораздо больше пачкается изнутри.
Плохой контакт со временем подгорел.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Неверно.Масса прикручена к помпе(если 406).Снимите с неё и рассверлив до 10мм прикрутить к кронштейну опоры двигателя.
Те же 99% что этого делать не надо.
как представитель поколения автолюбителей,воспитанных интернетом и технической литературой,а не дядей Ваней в гараже,не совсем понимаю что есть помпа?предлагаю создать тему ликбеза в области технически грамотной и всем понятной терминологии,и начну первым:
правильно будет не "фартук",а "брызговик облицовки радиатора";
правильно будет не "бабина",а "катушка зажигания"(по-амерскому-"соленоид");
далее,правильно будет не "фередо",а "фрикционный диск сцепленя";
правильно будет не "трамблёр",а "датчик-распределитель зажигания"...
вот как то так...и что такое "помпа"?"помпа"это такое ружьо?
когда будем все говорить на одном языке?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ivan77
18 Фев 2012
552
:haha:Выб не позорились. Это поколение умеет, разве что, по кнопкам клавиатуры стучать, да оптическим манипулятором по поверхности стола юлозить. Но, раз уж Вы так продуктивно используете просторы всемирной паутины, то Вам должны были попадаться материалы о проффессиональных жаргонах.
Профессиональный жаргон представляет собой набор упрощённых (сокращённых, укороченных или образных) слов для обозначения понятий и терминов, часто используемых людьми определённого круга занятий (общепринятые термины, как правило, длинны и неудобны для разговора, либо вовсе не существуют). Существует практически во всех профессиональных группах. По способам словообразования аналогичен «обычному» жаргону, но служит не столько для выражения принадлежности к группе, сколько для упрощения общения и взаимопонимания.
Если Вам по какой-то причине он не понятен, то используйте просторы всемирной паутины для увеличения круга своих знаний.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
ну,не только по кнопкам стучать,электромеханик по образованию-говорит о чем нибудь?
найдёшь помпу,например,на тойоте?а если найдёшь,так и будешь,например,в автосалоне спрашивать "а продайте-ка мне помпу на тойоту?")))и что консультант вам ответит?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Откроет каталог и с вопросом win и год выпуска, начнёт искать водяной насос.
Вот искать водяной насос от запоржца 969 проблематично.(всегда ссылаются на дефицит)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Только о том, что пройден теоретический курс, а судя по посту выше - практики не было, либо была, но прошла мимо.
Грамотный консультант спросит WIN, ибо там детали к нему привязываются.
Улыбнуло!!!:haha:
хаус
12 Май 2012
324
128
всё проще некуда, отгорели провода обмотки якоря от ламелей коллектора в определённом месте. Диагностика простая когда опять не будет работать подключите к толстой клемме(от неё идёт провод во внутрь стартера) лампочку противотуманки а корпус лампочки на массу,если втягивающее щёлкнет то значит я прав. Если чуть провернуть якорь стартера то он опять заработает,поэтому когда вы сняли стартер то он работалкак исправный.
