Проблема Срочная проблемма нет команды на впрыск на ворсунках
foxx33
10 Фев 2011
19
Мужики срочная проблема двигатель ЗМЗ 4062 нет впрыска не открываются форсунки вытащил рампу подключил на весу заводить а она не прыскает форсунки проверил все 100% рабочии давление в рампе в порядке проверил насос работает и искра есть прыскал ифир под заслонку мотор схватывает, 3 рабочих микаса подкинул все без изменения, но один раз она заработала но я так и не понял от чего а потом все так-же ожибок почти нет только когда долго крутиш стартером выбивает 53 ошибку типа датчик распредвала не работает но искра та есть и потанциал есть когда проводиш мимо него отверткой и сопротивление 850ом словом все в порядке но почему не работает.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Проверь "плюс" на них. Если нет, подкинь для пробы прямо с аккум. Если так заведёшь, проверяй провод. Но при включённом зажигании на них должен быть постоянный плюс.
Ещё. попробуй заводить со снятой фишкой ДПДЗ. Мож он показывает открытие 100% и впрыск отрубается. Ошибки в этом случае не будет.
Кстати, а при каких обстоятельствах возникла неисправность?
foxx33
10 Фев 2011
19
проверил +есть на форсунках все есть
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
ДПДЗ тоже скидывал не помогло
случилось внезапно перед этим заводилась и перед этимпоменял новый мотор так как старый был с дыркой и потикал и поменял провод на бак и мотор все сделал по уму.
Искра есть а импульса с микаса нет но как и было сказано микасы я менял 3 шт и дпкв вроде проверил но может и ДПКВ но у меня вызывает сомнение так как искра та есть! и как по талмуту как там сказано я его проверил (отписался выше) и провода прозвонил от форсунок до микаса и от дпкв до микаса тоже.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Как определил что нет импульса? Как проверял давление? Как проверял форсунки?
Я так понял , поменял насос?. Менял в сборе весь модуль или только сам насос? Как организована обратка? От рампы, или шланги около бака? Если менял модуль в сборе, то есть ли на старом и на новом регуляторы давления (в случае бессливной рампы)
foxx33
10 Фев 2011
19
Вытащил рампу с форсункам подавал 12волт на форсунки открывались нормальный факел был подкидывал старый насос так как он раньше работал
тоже самое передавливал обратку шланг раздувало как "презервотив" + на форсунках есть а вот управляющего минуса нету
менял один насос нафиг переплачивать за крепеж
обратка через клапан в бак клапан работает регуляторов соответственно нет
Думаю что виноват дпкв но смущает искра
подскажи такое может быть?
7,980
3,831
газель с волговским двиглом и проводкой все выдрано с волги и поставлено в газель и работало все нормально без ошибок
Вот тады проводку и ройте.Не так чего-нибудь подключили.Чудес не бывает.
foxx33
10 Фев 2011
19
с проводкой все нормальна работала после установки на газель сам лично ее бинтовал в гофру там все ок я тоже такого же мнения чудес не бывает но что дает команду ЭБУ на впрыск только дпкв ну проводку я писал выше что прозвонил по проводам все ок не подумайте что я уперся в дпкв но просто не знаю что и думать все нормально все прозвонил по механике все вроде ок
да и еще почему вас смущает волговский движок какая разница какой короб будет у двигла волга или газель не все равно что ему толкать.
нужен совет в какую сторону рыть
подключено все верно компом проверял ошибок не было все работало и заводилось
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
foxx33
10 Фев 2011
19
все верно просто не так выразился дело в том что три разных программы что живут в мозгах (мекасе) не могут вытворять одно и тоже :wall: ну остается дпкв я так думаю ну может я и не прав поправьте меня пожалуйста если не прав ну блин с другими поломками мотор пускатся будет в любом случии но почему есть искра может она просто куда зря это то же как вариант
12,292
5,593
Если есть искра, то ДПКВ работает. Однозначно.
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Попробуй подать "-" на контакт ЭБУ. На Микасе 7 -16,17, 34, 35. Если работают, то вопрос в разъёме ЭБУ. Иначе-проводка от ЭБУ к форсункам.
foxx33
10 Фев 2011
19
нашел причину:yes2: дело было не в бабине (ну дальше сами знаете :search:) проблема в метках проскочили метки но проблема разобрал выставил распредвалы собрал, все заиграло но через одну минуту все снова потухло нужно лесть в нижнюю цепь подскажите что там нужно искать в чем обычно причина. Стоят звездочки не башмаки.
Добавлено через 1 час 17 минут 15 секунд
все ставил новое только перебрал двигло предполагаю что проблема в какой нибудь шпонке если есть какие нюансы подскажите пожалуйста.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я думаю, топикстартеру надо перевести свою проблему из срочной в ОБЫЧНУЮ.
Я наблюдаю в сообщениях от foxx33 неразбериху и суетливость.
При такой форме подачи информации мы, форумчане, не сможем эффективно помочь.... :(
Предлагаю foxx33 ответить на ряд вопросов:
1.Пробег двигателя?
2.Причина перестановки этого двигателя на ГАЗель?
3.Техническое состояние двигателя?
4.Где и кто осуществлял перестановку?
5. Квалификация "перестановщика"
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Странный вопрос, если ты:
Или ты только платил?
А "перебирали" и "ставили" другие люди?
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Есть шпонка!
Шестерня ГРМ на коленвалу сидит на шпонке.
Шкив сидит на шпонке.
При правильной сборке нюансов нет!
Реакции: vlr
7,980
3,831
foxx33
10 Фев 2011
19
О как!А как же это?
Вы парили мозги выходит форуму?
Форсы заработали не знаю от чего но в один прекрасный момент они начали прыскать возможно где-та масса отходила или чего еще после суток ковыряния но проблема решилась сама собой и больше мне голову пока не мучила. Спасибо всем кто откликнулся.
1.Пробег двигателя?
Есть шпонка!
Да перевести надо подскажи как как срочную делать знаю а вот как обратно нет.
1) Пробега почти нет двигатель брался с новой волги но без доков на цилиндрах хонинговка еще не стерлась.
2) Цена хорошая мощность больше для газели у которой кузов 5 метров это лучше чем змз 402 и современнее.
3) На всякий случай перебрали все. То-есть тех состояние отличное.
4) Переустановку осуществляли дома с отцом он по железу шарит а я по электрики но правда в другом направлении 5 лет в сервисе по ремонту теле видео и аудио аппаратуре ну и 3 года на себя сотовые чинял, попутно увлекался программированием написанием сайтов и программ, сейчас себе собираю газель проводку пхнуть для меня не проблема и проблем не возникло просто нужно чуть чуть перепрофелироваться и нюансики некоторые узнать.
5) Ответил в 4-том.
Так вот я и в спрашиваю занимался сборкой батя сейчас он в питере и сам удивляется, но чудес не бывает значит что-то ******** а теперь мне придется заново проверять и перепроверять за ним поэтому и в спрашиваю может есть какие подводные камни я пока не волшебник но учусь.
12,292
5,593
А при сборке двигатель с рамой и "-" аккумулятора соединили?
ЗЫ
За ночь мысль пришла. Если три (исправных) ЭБУ не дают сигнал, то вопрос в питании ЭБУ.
foxx33
10 Фев 2011
19
Да минус соединил с рамой но мне кажется что соединение плохое и поэтому я пока временно кинул на движок отдельный минус от клемы может по этому и проблемы были с форсами но минус я переделаю однозначно.
