Сравнение Микаса и Мотороллы
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И так всязи последних событий, а то как моё ДТП и Ярославская автономка, мне предоставился интересный случай проехать на ВолгоКрайсы с мотороловскими мозгами (ГАЗ 3102, моя напомню с микасом, но 31105).
Понимаю, что сравнение несколько не адекватное но хочу описать основные, замеченные мной моменты и сравнить их, пока свежо придание в голове.
И так из самого запомнившегося - на Моторолле более вялый отклик на педаль газа!, не знаю как и почему, но это для меня это факт.
обороты ХХ на Моторолле ниже,
но при всём при этом двигатель работает как то более ровнее что ли.
Разница по расходу, при одинаковом стиле езды (ну не менял я свой стиль, хоть и на чужой машине, хоть и при обгонах приходилось топить тапку глубже) осталось в пределах погрешностей расчётов.
Ещё заметил интересную вещь (может по этому по таху ХХ ниже) что если по спидометру я на своей 105 100 км/ч держу то тах показывает 2300 об минуту, то на моторолее 2200 не больше.
если я ещё что то вспомню то отпишусь.
Это информация сугубо субъективная по моим ощущениям, инструментальной оценки (кроме расхода топлива) не производилось.
Вот то что я считал интересным дабы довести до Вас.
Да и сидушки в рейсталинговой 105 (передние) удобнее чем на рейсталинговой 02, может просто попа моя так привыкла может нет, но это факт.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
miholyr
5 Дек 2010
576
143
нет у меня такого.
Это легко проверить - тормозите двиглом и в момент значительно раньше чем должна заглохнуть - опаньки машина сама едит. Очень наглядно по БК - тормозит - расход 0, потом уже где-то 2,3.
Burik
есть мысль, что что то с вутом не так. С тромозами подсос воздуха, вот она и поднимала обороты
Выкинь эту мысль из головы все у меня исправно и если был подсос воздуха то он был бы всегда и к тому-же при торможении двиглом я тормоз жал когда она прыгала вперед т.е обороты добавлялись до нажатия на педаль.
Скорее всего это из-за проги которую залили в Микас (под пропан). Но в первое время было очень не привычно а сейчас уже привык.
MetalliC
4,506
1,874
655
Burik
Ну и чего? Всё правильно, и не глохнет ничего...
Grishka
20 Май 2012
936
105
Подскажите, расположение ЭБУ Микас и мотороллы одинаковое? Присмотрел себе донора с крыской 08 г.в. на привычном месте не обнаружил ЭБУ, может находится не подкапотом, а в салоне где?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
да в принципе так и должно быть, пока скорость позволяет за счет инерции двигаться - расход 0, как падает - чтобы не заглохнуть поддает топливо.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
var_slayer
На Мотороле такого нет. И это ошибка в программировании Микаса может кого то и до аварии довести. При торможении двигателем (без выжима сцепления) машина должна глохнуть.
