Сравнение Микаса и Мотороллы
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И так всязи последних событий, а то как моё ДТП и Ярославская автономка, мне предоставился интересный случай проехать на ВолгоКрайсы с мотороловскими мозгами (ГАЗ 3102, моя напомню с микасом, но 31105).
Понимаю, что сравнение несколько не адекватное но хочу описать основные, замеченные мной моменты и сравнить их, пока свежо придание в голове.
И так из самого запомнившегося - на Моторолле более вялый отклик на педаль газа!, не знаю как и почему, но это для меня это факт.
обороты ХХ на Моторолле ниже,
но при всём при этом двигатель работает как то более ровнее что ли.
Разница по расходу, при одинаковом стиле езды (ну не менял я свой стиль, хоть и на чужой машине, хоть и при обгонах приходилось топить тапку глубже) осталось в пределах погрешностей расчётов.
Ещё заметил интересную вещь (может по этому по таху ХХ ниже) что если по спидометру я на своей 105 100 км/ч держу то тах показывает 2300 об минуту, то на моторолее 2200 не больше.
если я ещё что то вспомню то отпишусь.
Это информация сугубо субъективная по моим ощущениям, инструментальной оценки (кроме расхода топлива) не производилось.
Вот то что я считал интересным дабы довести до Вас.
Да и сидушки в рейсталинговой 105 (передние) удобнее чем на рейсталинговой 02, может просто попа моя так привыкла может нет, но это факт.
MetalliC
4,492
1,871
655
Но судя по сообщениям, вопросам итд. На моторолле ощутимый подхват на 3,5тыс оборотах и выше. У кого спрашивал, на микасе такого нет.
Есть. Причём на 6-ой прошивке, где тяга внизах похуже, этот подхват оооочень заметен!
И на последок пмните - что конструкция движка такова - что "выход энергии" у него с 2,5 до 3,5 - дальше КПД идет на спад.
Про "тихоходность" ты загнул, а про кпд не скажу, но ускорение машины увеличивается (2 ая производная от скорости) примерно до 5000 об/мин.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Оно и до 6 будет увеличиваться и до отсечки движка (или его разрушения) - по мере надобности я кладу стрелку и до 5 и бывали случаи к 6 (дабы резко завершить обгон)
Я про другое - читал про эти движки исследования - так он относится к классу силовых низкооборотистых двигателей и конструктивно схож с дизелем - у высокооборотистых двигателей существенно КОРОЧЕ шатуны. Поверь я еле смог найти гильзы на 15 см - когда чинил движок -там нереально длинные шатуны, и весьма чудные поршни с горбом посередине (вихревые).
Высокооборотисые движки с меньшим крутящим моментом свободно крутятся до 7 и даже до 8 тыс. Наша крыса к таким не относится. Тотже ЗМЗ 406й - более оборотистый движок чем Крайслер. Но так называемая точка спада есть у любого двигателя - определяется она геометрией камеры и поршня -расчет там очень сложный -целый научный трактат.
У ЗМЗ 406го точка спада с 2,5 до 3 - У Крайслера - как показывают многие отзывы с 3,5 до 4 - возможно программно спад можно компенсировать - но это уже только к чиптюнерам.
Илюня
7 Дек 2007
277
У кого спрашивал, на микасе такого нет. Тяга ровная.
Честно говоря, для меня это открытие. Я хорошо помню этот рывок и именно после 3,5 тыс. Возникало ощущение, что сзади резко кто-то пинка даёт!:)
да и звук двс меняется.
на сверхзвуковой самолёт похоже:yes2:
8,649
1,763
Ну вот, ему бы еще газораспределение в сторону низов сделать и будет на разгоне асфальт рвать. Хороший мотор, но зачем ему пик момента сделали на 4000 оборотов не пойму.
MetalliC
4,492
1,871
655
Ну это понятно. Его и никто не крутит до 7 и 8 ми. Но до своих 6 он честно крутится, чего вполне хватает), и что всё таки поболее, чем у дизелей.
Добавлено через 30 секунд
Дык 4000 - это не такие уж и болтшие обороты..
8,649
1,763
Ну для моторов 2.4 многовато,ИМХО, даже у жигулей вроде пик на 3000 оборотов.
Обычные ездовые обороты примерно до 3 тысяч, мне лично хочется, чтобы он тянул на полную именно тысячах на 3-ёх, так можно ещё реже переключаться, да и разгон пошустрее станет.
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
комп стоит моторолка с прошивкой под кондейкондей, до 1800 вяло моторчик работает, стараюсь раскручивать его до 3000 и переключаюсь. Раз раскрутил его примерно до 5500, так он горючку (вроде) обрезал пока до холостого не упало. От 2000 до 3000 наш движок работает как надо.
импортный только мотор, ходовка отечественная, рвать не стоит, дольше ты на ней, а то наоборот
MetalliC
4,492
1,871
655
Ну это потому что ты на дизеле работаешь)) А если б ручку часто дёргать приходилось бы, то это тоже не есть гут - в смысле шустрее не стало бы, тк волговская коробка не очень шустро переключается, даже на хорошем масле..
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
А вот про коробки я не соглашусь - сколько волг видел - столько коробок - и все разные - тут лотерея - можно нарваться и четкую внятную коробку - а можно на тракторную. Русский автопром блин...
На Крайсе у меня коробочка четкая - с легковключающимися скоростями - оч внятная - без промахов - но блин есть косяк - воет как блудная собака на луну.
На 406м коробочка с виду по хуже - скорости в развалу - свободный ход рычага примерно половину от общего хода - но зато тиииихая.
MetalliC
4,492
1,871
655
Alexis 3102, ну как сказать.... У меня коробка чёткая, нормальная, особенно похорошела после нормального масла ликви моли. Но покатавшись на калине, даже со штатным маслом, которое на морозе густеет так, что на нейтралке уехать можно - я почувствовал разницу...
8,649
1,763
Ничего особенного на этой Калине, на переднем приводе не нравится, что рычаг ходит как ложка в каше, очень невнятно, на рестайле всё очень чётко и промахнуться в принципе невозможно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
но все таки можно недоткнуть...
Я вот лоханулся. Стою на светофоре, в левой телефон. Зеленый, поехали неторопясь. Слева какойто вася начинает прижимать(ну сужение там небольшое, он праворукий, очкует за левый борт), меня взбесило, газ в коврик, вторую, а блин недоткнулась, слишком быстро руку убрал на баранку. пока рыкнул, пока доткнул... но вася слева все равно притормозил, и уже обьезжал сужение за полтора метра за мной.
Суть в чем. В том что коробка как была, так и осталась, только рычаг поменялся :)
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Была у меня Моторола 85 тык на ней прошел. Самый большой плюс, особенно в мороз - завод с пол пинка. Аку нужно только чуть двигло стронуть и он уже завелся. (Если у Вас не так - машина не исправна). В остальном особой разницы не заметил (Микас общий пробег 160 тык) Мота чуть экономичней но на нее прошивку хрен найдешь и пальцы на 92-ом стучат без божно. В Микас залил что надо (прога под пропан) и все ОК и кондей там по умолчанию предусмотрен. Скажем так Микас - практичней.
8,649
1,763
У меня на Микасе,если на третьей и на небольшой скорости тапку в пол,то двигатель затыкается пока не ослабишь нажатие.
Есть такое, я уже привык еле надавливать на педаль, для езды хватает более чем. Он даже не затыкается, ему как бы по барабану становится, как ехал так и едет.
MetalliC
4,492
1,871
655
Мы про привод не говорим сейчас,- а про скорость переключения передач. Я на калине не разу не промахивался, все нормально.
8,649
1,763
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
точно так, на моторолле не заметил такого.
