Спортивная подвеска на ГАЗ-2401
And
24 Май 2008
Пытаюсь создать машину для дрифтинга на основе ГАЗ-2401 сейчас подгоняю и заодно делаю капремонт двигателю ЗМЗ-511.Одна праблема остаётся это подвеска. Много эже советовался с разными людьми, но либо не понимали, либо не могли нечего путного подсказать. Я же хочу сделать машину чуть пониже намного пожощё и чтоб это все было сделано своими силами так-как деньжат остаётся всё меньше и меньше.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
Ответ: Спортивная подвеска на ГАЗ-2401
не обязательно шаровая, на гоночных волгах стоят до сих пор шкворневые подвески, доработанные конечно же.... самый простой вариант жесткие пружины (тебе их полюбому менять под такой двиган), амортизаторы матерые и стабилизатор покрепче....
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
кстати для дрифтинга вперед лучше поставить дисковые тормоза от 3102 с 4мя поршнями поскульку я слышал что на таких тачках задние тормоза отключаются....
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Самый простой способ опустить "морду" нагреть пружины автогеном под нагрузкой. Можно не снимая с авто. Станет ниже, а вот жесче ли, незнаю.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это вот этот что ли? _http://www.automotor.ru/ZMZ_511.htm
если да - то нафига козе баян? при таком объёме и такой массе всего 125 лошадок...не проще уж тот же 406 воткнуть? или ещё чё нить посовременнее этого реликтового мастодонта.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Contros
14 Сен 2006
163
154
момент важен чтоб по грязи лазить и фуры таскать.
быстрее разгонит машину двигатель с большей мощностью. у 406-го в зависимости от прошивки 5-15л.с. приемущества, на 100кг меньший вес, в 1.5 раза меньший расход топлива.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Мощность зависит от момента, момент от мощносити - никак! Толкает машину и разгоняет - момент!
Contros
14 Сен 2006
163
154
да ты что?? мощность зависит от того на каких оборотах достигается этот момент. огромный момент на низких оборотах ничего не даст.
и разгоняет машину момент на колесах, а не на маховике.
а на колесах интегральный момент будет больше при большей интегральной мощности, а не моменте двигателя.
доставай учебник физики, перечитывай, считай, если не веришь. я все это давно проходил, писал свои аналоги cartest'a. спорить в очередной раз про одно и тоже мне жаль своего времени.
ЫЫЫ
13 Май 2008
57
16
Важны и момент и мощность одновременно, а также оборотистость двигателя, поэтому мой вывод - змз 511 для этого не подходит абсолютно... Турбированный 406 или 405 - от этого уже можно начинать плясать... Так что сначала найди двигатель, а уже потом занимайся остальным, а этого остального не так мало...
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
ЫЫЫ, вот это точно.
And, какой нахрен дрифт на таком дрыгателе.
ставь тоётовский там и мощи и момента дофига.
даже 3S-FE и то лучше твоего будет...
а лучше всего 2JZ-GE или 5VZ-FE.
второй V6 очень даже приятная должна быть.
вот ссылко:
_http://www.volga-gaz.ru/about/?url=19
dj_sap
23 Мар 2008
2,134
1,575
445
Спереди: пружины от РАФа поищи - они должны быть пожёстче, а потом методом проб и ошибок отрежешь столько витков сколько тебе надо занизить. Как альтернативный вариант: поищи пружины PLAZA Sport (кажется, в общем там их 4 разновидности - точно не помню как модель называется), короче, самые жёсткие занижают до 50 мм.
Сзади: 6-тилистовые рессоры от универсала и проставки между мостом и рессорой, соотвественно и удлинённые стремянки.
Добавлено через 37 секунд
Ещё сзади наверное при таком раскладе не помешает поперечная тяга.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
,будет жжёще но ни как не ниже :)
dj_sap
23 Мар 2008
2,134
1,575
445
Так ведь я же написал, что ещё и проставки - они занизят! Вопрос только насколько можно максимум занизить и насколько при этом сохранится жёсткость конструкции.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
511 для дрифта это само то! двигатель тяжелый и обладает диким моментом, баланс развесовки на переднюю и заднюю оси нарушается, поэтому колеса шлифовать будут тока впуть!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
And, Шарики, 2 усиленых стаба наперёд и обрезаные пружины от уаза, аморты КОНИ.
назад просто один задний стаб, тоже кони и ресоры от сарая но просевшие.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Contros, Всезнающий, ответь тогда почему 2424 в стоке с плитой в багажнике, с большим весом мотора, с коробкой автомат, в какахи рвсёт 406-й 405-й крысу?!
Харе спорить V8 на ручке с хорошим моментом на низах и тяжелой мордой намного предпочтительней для дрифта чем 406....
mindforms
3,226
1,850
545
Дык там 5,5 литра и 200 коней - этот и от меня пусть медленно, но уедет:) У автора темы несколько другой мотор в наличии и вряд-ли будет он его менять, так что тема про моторы не в тему.
Contros
14 Сен 2006
163
154
Всезнающий, научись модели двигателей различать - в ЗМЗ-511 125л.с.
http://www.zmz.ru/production/engine/51110
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну там и у 406 указано 145 лошадей. а в натуре то - 130 лошадок.
так что и с 511го можно 15 лошадок скинуть и получить реальную цифру- 110 л\с.
dj_sap
23 Мар 2008
2,134
1,575
445
Баланс действительно нарушается, но к сожалению не в ту сторону, ибо для дрифта желательно, чтобы на заднем приводе больше была нагружена жопа (в разумных пределах, разумеется), а так машина просто не сможет тронуться с места.
