Спортивная подвеска на ГАЗ-2401
And
24 Май 2008
Пытаюсь создать машину для дрифтинга на основе ГАЗ-2401 сейчас подгоняю и заодно делаю капремонт двигателю ЗМЗ-511.Одна праблема остаётся это подвеска. Много эже советовался с разными людьми, но либо не понимали, либо не могли нечего путного подсказать. Я же хочу сделать машину чуть пониже намного пожощё и чтоб это все было сделано своими силами так-как деньжат остаётся всё меньше и меньше.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Спортивная подвеска на ГАЗ-2401
угу. а пишут 130. наверное о нас позаботились, что бы меньше платили.
обсуждали уже это. сия величина зависит от того как или где мерить.
даже на этой ссылке написано "мощность брутто". то есть сам то двиг мож и выдаёт 150 лошадей, а на колёса, с учётом навесного оборудования на движке, приходит 130.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Баланс действительно нарушается, но к сожалению не в ту сторону, ибо для дрифта желательно, чтобы на заднем приводе больше была нагружена жопа (в разумных пределах, разумеется), а так машина просто не сможет тронуться с места.
А вы не путаете дрифт и простые 402 метра по прямой?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
угу. а пишут 130.
Пишут по разному. В тех паспортах видел и 130 и 145, у меня вообще 150, а у kosta73, на его 31029 96г.в. 100л.с. написано.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Не по теме прёте! Написано что с учётом денежных средств.
Хорошую резину и жёсткую подвеску - вот чё самое главное.
Вы прям хотите как на RX-7 с места в занос входить, вы кажется забываете что ето Волгарь. Мощность не играет большой роли, играет роль внушительный момент. А он как правило только у объёмных движков.
По моему этот двиг для заносов пойдёт. Вот только надо бы поколдовать со сцеплением, коробкой, жёсткостью задней части автоиобиля.
И неплохо было бы написать какой мост задний, стоковый не потянет.
MichaelVR
26 Июл 2008
159
В скоре мне предстоит замена новых пружин от РАФ в передней подвеске на более мягки ... для ГАЗ-21 они оказались слишком жесткими. Возможно есть смысл поменяться ... но Киев - мать городов русских, слишком далек теперь стал ;-(((
mindforms
3,226
1,850
545
на лысой резине - легко! :)
Для дрифта кстати. порышки - не последнее дело.
Добавлено через 5 минут 13 секунд
В смысле, долго не протянет или ГП имеется ввиду?
dj_sap
2,263
1,663
445
Абсолютно нет.
Более гружённая жопа делает заднюю подвеску более устойчивой к кренам - даже теряюсь как бы правильно объяснить. Вы когда-нибудь ездили с ОЧЕНЬ сильно гружённым багажником по трассе на хорошей скорости - проявляется очень сильная избыточная поворачиваемость - то, что нужно для дрифта. Плюс гружённая задница легче идёт в занос (на сравнительно лёгкой - она просто шлифует на месте, не уходя в сторону).
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Абсолютно нет.
На сколько я понимаю, машину и занижают и делают подвеску жёще именно для большей устойчивости. А вот гружёность жопы создаёт лучшее сцепление с дорогой. А дрифт, если не ошибаюсь, именно вход в поворот в заносе когда задние колёса пробуксовывают.
Это мои чисто теоретические умозаключения, могу ошибаться.:drinks:
dj_sap
2,263
1,663
445
Не ошибаешься.
Но вот только лишнее сцепление с дорогой тоже не помешает ни разу. Разгружают жопу те, у кого мощи не хватает для пробуксовки тяжёлой жопы. Но управлять-то в заносе всё же легче тяжёлой жопой - она более предсказуема.
Да, кстати, для дрифта на Волге я бы ещё порекомендовал поставить другой бак (не горизонтальный), ибо при полупустом баке летающие из стороны в сторону при смене направления заноса 30 кг будут сильно мешать управлению заносом!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Всем доброго времени суток. Я тоже хочу занизить свою 24. Подскажите, от какой точно машины подходят длинные стремянки или их придется делать на заказ?:yes2:
dj_sap
2,263
1,663
445
Лично я не знаю, но я бы сделал так: берёшь свою стремянку и идёшь по отделам автомобилей с рессорной подвеской: ГАЗ, УАЗ, АЗЛК, ИЖ (от последних двух вроде не подойдёт по диаметру чулка, хотя точно не замерял - например, у Ижевского каблука рессоры 9 листов против 5 у Волги!)
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
dj_sap, спасибо. А интересно можно в качестве подкладок под задний мост использовать листы рессор средней длины или еще меньшей длины, соединенных между собой болтом по центру? Или конструкция получится ненадежной?:mellow:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Не ошибаешься.
Вовсе нет! Тяжелый зад обладает большим моментом инерции, соответственно управлять им в заносе тяжелее.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Для дрифта главную роль играет мощность и крутящий момент, здесь крутяга должна быть как минимум на уровне 420-450 Н/м с такой мощностью будет легко управлять заносом с помощью газа, ну и в идеале развесовка должна быть на заднюю ось примерно 55-60%, а в стандарте у 2401 развесовка 755кг на перед и 665 на зад, следовательно нужно утяжелять зад, наверное с помощью стальных листов в багажнике как на КГБшных догонялках P.S.возможно опускать зад и не придется, а только увеличить жесткость задней подвески. По поводу бака полностью согласен с тем, что нужно менять его с горизонтального на вертикальный.:rofl:
dj_sap
2,263
1,663
445
Я думаю, что можно, но только для уточнения величины проставки, т.е. чуток нежно покататься - посмотреть как машина сидит и как цепляет свисающими стремянками. Короче, для подбора величины проставки. Дрифтить на такой конструкции я думаю не стоит. Надо ставить целиковую проставку, ИМХО!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Я тоже так думаю, тем более что хочу занизить зад примерно на 15 см. И стремянки и проставки придется делать на заказ, т.к. нигде ничего подобного нет. Вот только где все это делать...:)
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Забыли про самое главное! Дифференциал нужно заваривать либо самоблок ставить, иначе хорошего дрифта не получится так как из двух колес пробуксовывать будет только одно...
dj_sap
2,263
1,663
445
А какое отношение дифф имеет к подвеске? Так что никто ничего не забыл! Прочитайте пожалуйста название темы!
And
24 Май 2008
С передней подвеской нашёл выход пружины от грузового VW T2 амортизаторы от туда же. ЗМЗ-511 примерно на 100кг тяжелее ЗМЗ-402 так что перед низкий и жосткий, а вот со стабилизатором что делать незнаю. Может кто подскажет про задний и передний стабилизатор. И есть идея насчёт ресор от ГАЗеля и 4 Волговских амортизатора. Буду ждать вашего мнения.
