Сплющило бензобак на треть объема
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Вопрос в следующем. Как выправить бензобак после глюка клапана разрежения. Втянуло на треть объема по дороге в Питер. Понимаю что компрессором, но куда подключать шланг и что перекрывать. А то скоро в отпуск и частые заправки как-то не прельщают. Может кто сталкивался с подобным. Бак 70 л.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А бак не поползёт по швам после попытки его надуть?
Думаю. не поползёт. Если сразу большого давления не давать.
Я бы сделал так:
Слил бензин, снял, помыл снаружи, наполнил водой "под завязку", заткнул все возможные трубочки, кроме одной, и через нее постепенно подавал бы давление.
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
887
Дуть надо аккуратно. Я бы дул через топливоприемник, там шланг легче закрепить, и не компрессором а обычным насосом. Бак не выправлял, а канистру алюминиевую на 10л. доводилось, после того как по ней ГАЗ 53 проехал. Выправилась. Правда получилась малость шарообразной и объем побольше стал.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я бы тоже залил бак водой и давил бы водой из водопровода.Что затыкать и куда дуть дело вкуса.
Да главный свой совет чуть не забыл:после восстановления бак надо покрасить и поставить в угол гаража.Исключение только вариант езды на газе и 5-10 литров бензина в баке.
Неужели Вы будете ездить летом и думать:течет не течет.Ну не стоит он таких денег чтобы рисковать.Я поменял бак после пайки и эксплуатации0,5-1 год после ремонта.:bayan:
Радикально, однако.
На моей практике водители бензовозов увеличивали объем бочки (полного механизма воровства бензина не помню) взрывом. Оставив немного топлива в бочке поджигали пары бензина. После взрыва донца бочки "слегка" надувались и объем увеличивался на 50-80 литров.
Надеюсь, никто не воспримет как совет... :)
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
А видать глюк не редкий! У нас на работе бак 3 раза мяло, 2 раза насос ломало на 31105 с Крайслером. Потом водитель дырочку в пробке бензобака проковырял!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Мне первым делом эта мысль пришла в голову :rolleyes:
Надуй его насосом и езди дальше.
Если вмялось дно, то не дуй насосом. Сними датчик уровня топлива, возьми черенок от лопаты и выправи обратно. А вообще там ребра жесткости стоят ( у меня стоят)..
Stror
6 Дек 2010
101
136
Честно я не хотел, но мне первым делом в голову пришла мысль, дэвид блэйн, раскукожь мой бак о_О
Одно дело его просто расширить взрывом, а другое, после скукоживания его расширить.
А еще можно приварить металические ручки и руками выправить хDDDDD Блин только в россии такое возможно х)))
ps, самая здравая идея внизу, про подогреть.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Если бак снимать планируется, то можно его наполнив водой подогреть.
Добавлю, наполнить так чтоб остался воздух. Главным элементом расширения при нагреве является воздух.
А вмятый снизу порог на волге по вашему как вытянуть? не в тему, но я вытянул 2-мя гвоздями :).
Stror
6 Дек 2010
101
136
russia nanotechnology everywhere хDD
Россия, страна великих кулибиных)) Если бы не они, отечественный автопром издох бы совсем.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Спасибо мужики за ответы и советы. Итак по порядку.
SSA
По швам я думаю бак не поползет
Влад Титов
И я склоняюсь к подобному алгоритму действий.:smoke:
Тартарен
Я думаю подключится к обратке.;)
inspektor
Только сегодня вскрывал бензобак на предмет очистки фильтра топливного насоса. Был несказанно удивлен чистотой фильтра и бака. В демонтаже бака, пока, не вижу необходимости, как и в его замене.:stop: Новый у нас стоит 6580 р.
А также заливали водой, бросали вовнутрь карбид и плотно закрывали пробку.:yes2:
СержНовоч
Самое интересное то, что на форуме не обнаружил подобной темы. Видимо только я лох, а остальные вовремя просверлили крышечки.:rofl:
Dimitriy
Черенком ровно не получится.:(
Stror
Да не хочу я его снимать. Пробывал сегодня этот хлопун рукояткой молотка выдавить - не получилось. Значит будем надувать. Варианта два. Компрессор автомобильный Фантом, и компрессор профессиональный. Склоняюсь к автомобильному.:)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Извините такое впечатление,что Вы все решили пошутить.
Разрешите по порядку:
1.Воздухом давить нельзя тк после прохождения жесткой деформационной складки(залома)наступает момент неконтролируемого действия расширяющегося газа.И где его (бак)остановит вообще неизвестно:его может раздуть как шар.:wall:
2.При наполнении ВОДОЙ греть бак по меньшей мере глупо(почему сообразите сами).:flood:
3.греть его ОТКРЫТЫМ огнем тоже нельзя-при точечном нагревании он просто взорвется от тех паров которые Вы никак не удалите(проверено).:stop:
Вот и выходит что давить только ГИДРАВЛИЧЕСКИ.Кроме того бак ведь не цельный-он СВАРНОЙ.При всех Ваших гибках он почти наверняка потечет.
По вопросу "дырочку" сделать в пробке бака это конечно конгениально.Надо рассуждать:зачем вам дырка в баке?Обеспечить приток воздуха взамен уходящего бензина.Значит не "дырка" нужна, а обратный клапан-причем в любом месте топливной системы кроме подающей ветки.Нет обратки-сделайте ОБРАТНЫЙ КЛАПАН на горловине бака.
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Это не механизм-это уловка:"вмятина" была ниже сливного крана и даже вручную через дренаж все не сливалось.Водитель ставил бензовоз в определенное положение и "брал"неучтенку.
Это батенька только при соцреализме было возможно.Сейчас все знают все и...;):stop:
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
его может раздуть как шар....
он почти наверняка потечет....
По вопросу "дырочку" сделать в пробке бака это конечно конгениально... ОБРАТНЫЙ КЛАПАН на горловине бака.
Шутить не собираюсь. Давление которое его сжало примерно 3 атмосферы. Следовательно, что бы все стало на свои места необходимо давление немного превышающее данный показатель. Почему и рассматривается автомобильный компрессор с манометром и низкой производительностью. И раздуть его сможет незначительно, крепление выступит в роли ограничителя. Да я и не собираюсь, включив компрессор, пойти к соседу попить пивка. Вот и ссылочка в тему _http://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?t11401.html
И пробку я не собираюсь сверлить. Это была просто шутка, образное выражение. Скорее всего заменю на более адекватную пробку с нормально работающим в ней клапаном. А клапан в системе шлангов у меня стоит. И вот итог - тема на форуме "Сплющило бензобак на треть объема":drinks:
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
887
inspektor
3 Сен 2010
963
551
См. пункт №1:воздухом дуть нельзя!Но если Вы ОЧЕНЬ хотите то можно.Посмотрел по Вашей ссылке диспут:там речь идет о ВМЯТИНАХ.Если на Вашем баке сварной стык половинок бака не нарушен то попробовать можно,хуже не будет.Я не знаю каков Ваш бак,но у меня на 2410 по жесткости ещё тот бак.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Во
, и я про это. Шов целый, а деформацию можно рассмотреть и как вмятину. И метал на баке не слабый. Я вчера, когда снимал бензонасос, попробовал ручкой молотка выдавить его обратно. Не получилось, хоть я мужчина не маленький
и давил изо всех сил. А по виду вмятины - обычный хлопун.
А как выглядит внутренность бака? Нельзя ли внутрь засунуть камеры и накачать?
Плавные хлопушки в закрытых местах кузова (где нельзя подобраться молотком и правилкой с изнанки) вытягивали камерой футбольного мяча.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
полковник2 Честно говоря не посмотрел. О камерах знаю. Всетаки мы с Вами родились в советские времена, когда выручала смекалка, и товарищи по гаражу.:drinks: Но если стоят усилители, они же перегородки внутри бака, то от камеры толка не будет. Напрягают два острых залома в углах ближних к бамперу. Хотя, если их не выдавит, то потеря составит максимум 1 литр. Но завтра загоняю машину на подкраску и правкой бензобака займусь после этого.
