Сплющило бензобак на треть объема
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Вопрос в следующем. Как выправить бензобак после глюка клапана разрежения. Втянуло на треть объема по дороге в Питер. Понимаю что компрессором, но куда подключать шланг и что перекрывать. А то скоро в отпуск и частые заправки как-то не прельщают. Может кто сталкивался с подобным. Бак 70 л.
15,345
8,741
Не какой воздушной пробки в баке быть не может.
Если машина из подписи, то там вообще тяжело хватануть воздух насосом, так как он находится в своем стакане, который всегда заполнен до верху и топливо переливается через край. Что бы опустошился стакан модуля насоса, надо полностью опустошить бак.
В самом баке воздух присутствует всегда.
далее при "тихом" доливе влезало около 1 л,
Т.е. машину с адсорбером вы заправляете под завязку, вопреки инструкции.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Royal257, м.б. там и нет никакой воздушной пробки, но тогда как можно объяснить, что при заправке в бензобак по показометру уровня топлива входит то количество литров, которое и заливаю ( т.е. приборы вроде как и не врут), но бак все равно не полный получается ( опять же по приборам есть ещё место для где-то 20 л топлива) и при этом в бак уже бенз не лезит. А то что появились в вышеуказанных местах вмятины, как смог выяснить из других тем форума, - это ,по-ходу, результат неисправной работы клапанов адсорбера, либо клапаны в крышке бензобака не сработали. М.б. и другая причина, не знаю, это мои догадки.
P.S. А то что машину с адсорбером НЕЛЬЗЯ заправлять под завязку я, честно говоря, впервые слышу и, сколько не читал камасутру, что-то не попадалось такого, да и по форуму не попадались такие факты запретов, многие льют под завязку и ничего, ездят себе и радуются, находя другие косяки :drinks: .
koleso
11 Фев 2012
784
Я бы вынул бензонасос выкачал бы бензин снял бы заливную пробку и спичку бы бросил в пустой бак с парами :) их бы как раз хватило бы чтобы расправить бак до последней вмятинки!
У-ух. Краса.:rofl:
steel555
24 Окт 2013
191
79
Да ужж:smoke: Заодно и всё машину таким образом ... "до последней вмятинки" :yes2: Ну, а если по теме, есть какие ещё мысли? Бак я пока не снимал, а те вмятинки снизу меня особо не беспокоят, если они единственные. Хотелось бы найти и устранить причину "недолива".
koleso
11 Фев 2012
784
Ау-у-уу-у!!! Есть кому что сказать по вышеобозначенной теме?:wall: Как я предполагаю, надо выгнать эту воздушную пробку ( но КАК ?!? ), заменить крышку бака. Ответьте, если у кого есть мысли на данную тему или отправьте м.б. в другую тему:drinks:
cними шланг после бензонасоса и дунь компрессором (или просто всей грудью) в горловину бензобака при включенном бензонасосе. :smoke:
steel555
24 Окт 2013
191
79
Это Вы хорошо придумали на морозе всей грудью дуть в горловину :rofl:
koleso
11 Фев 2012
784
Ну молодёжь... Вы должны быть в машине и включать зажигание и стартер. А вот наружние манипуляции выполнять надо попросить пышногрудую блондинку, :haha: или при некоторой доле воображения, сделать избыточный подпор воздуха ну, скажем, из мячика, камеры, колеса, что можно накачать и использовать вместо блондинки. :rofl:
steel555
24 Окт 2013
191
79
О каком шланге идёт речь: топливопровод высокого давления или сливной ?
koleso
11 Фев 2012
784
А это идея. сам себе подсказал: Закрыть крышку бензобака герметично, можно через полиэтилен, подать давление в обратку, произойдёт повышение давления в бензобаке и, предположительно, продавит бензин по трубке подачи бензина через бензонасос под капот. Такая ведь задача ?
15,345
8,741
Раз есть вмятины, то объем бака уменьшился. Если вмятины вызваны не правильной работой клапанов и создавшимся разряжением, то не известно сколько суммарно в разных местах убавило объема.
Есть еще у бака шланг, для выхода воздуха из бака в заправочную горловину. Этот шланг присоединён с самой горловине. Вот если проход воздуха через него перекрыт, то сверху бака может оставаться воздух, которому не выйти и соответственно не заполнится бензином.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Суть в следующем - вначале подумал на враньё показометра уровня топлива ( http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1932114#post1932114 пост №11 ), но после того, как два раза подряд заправлял "до полного" (отсекатель не успевал срабатывать и бенз.вылетал наружу, далее при "тихом" доливе влезало около 1 л, никакого бурления и выхода воздуха, как раньше) после срабатывания лампочки и влазило около 40 л, а показометр именно столько и показывал, что влезло около 40 л, но до полного, по показаниям, ещё не хватало одного деления,т.е. где-то 16 л, то закралось смутное сомнение у меня и полез я под машину, где увидел на баке пару небольших вмятин (извиняюсь за использование фотки , надеюсь он сильно ругаться не будет :drinks: ). Судя по всему, ЭБН хапанул воздуха на кочке и в баке образовалась воздушная пробка, т.к. после срабатывания лампочки я проехал до АЗС где-то 30 км. Или я не прав? Или м.б. причина в крышке бензобака? В любом случае, подскажите что могло произойти, что смотреть ещё и, в итоге, ЧТО ДЕЛАТЬ дальше, что бы исправить ситуацию? :wall:
Ищи причину в пробке бензобака или в системе связанной с адсорбером Понаблюдай внимательно иногда бак как сплюснутый, а иногда раздутый. Особенно это видно зимой. У меня при неисправной пробке лопнул бак (пошла трещина снизу по центру), пришлось менять, никакие пайки не помогли.
А вся беда в том что в баках на 70л внизу (внутри) нет ребер жесткости, вот нижняя часть и гуляет.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Если встать перед горловиной ( как при заправке), то с левой стороны к ней подходит шланг в который вмонтирован гравитационный клапан, а с правой стороны к горловине подходят ещё два шланга ( один напротив того что слева, а второй с большим диаметром - немного глубже, за ограничителем). Так какой шланг из них для выхода воздуха?
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Royal257, а что за инструкция, которая не позволяет заправлять машину с адсорбером до полного бака? В РЭ к машине ни слова о запрете заправки до полного бака. Свою тоже заправляю до полного перед дальней поездкой, а также в холодное время года. В теплый период года при заправке от 45-50л до 70л бензин во время стоянки начинает выливаться из бака через адсорбер (если крышка без дырочки) или крышку бака (если в ней сделана дырочка). Эту проблему устранить не удалось даже гарантийщикам. Ревизия деталей системы вентиляции бака и работы адсорбера не исправностей не выявила: все трубопроводы и шланги продуваются, клапана исправны.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
В большинстве случаях заправляюсь до полного.Просто заправляться приходится долго, от первой отсечки входит еще литров 7-8, поэтому заправляю сам, а не заправщики:haha:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А как это выливается через адсорбер?
На ЕВРО 2 стоит пробка с клапаном. Если родная сними, разбери и все поймешь. Там часто лепесток западает. Набери в поисковике тему о пробках.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Авот, кстати, очень похоже на мою беду. Только наоборот. Как будто бак раздуло.
105, бак 70, пробка на цепочке без клапана, насос на брюхе.
Зимой ездил и заправлял 65 литров когда видел лампочку. Когда открывал пробку на заправке – выходил воздух. Если пистолет засовывал до конца, он всё время сбрасывался. А если наполовину – нормально.
Потом и лампочка перестала загораться. А один раз проехал три километра на четверти бака и стал глохнуть. Тут же с ходу снова заводил на второй. Такими дёргами доехал ещё километр. Потом не завести никак. Бензин еле идёт. Всё пересмотрел, и РДТ и обратку и давление. Поменял насос на новый – не помогает. Еле течёт. Снял фильтр, посмотрел в бак – а там пусто.
Сейчас воздух из бака уже не выдувает, но как только приближается к четверти бака по стрелке или 50-55 литров расхода по БК, начинает на кочках бензин пропадать. Сохнуть теперь особо не рискую, максимум что удаётся прокатать и потом заправить 60 (по колонке). Лампочку уже очень давно не видел.
Ещё в то же время заметил, что лючок бака в багажнике стал выпирать вверх из пола. Причём так нехило: сейчас там прыщ сантиметра на два-три торчит. Кстати, если на него чего-нибудь тяжёлого накидать, то ближе к норме получается. Снизу на баке как будто бы видна вмятина в районе стакана.
Что за фигня такая может быть? Снизу расплющило, сверху выперло? Но почему тогда объём изменился, если бензин может всё равно полностью выкачать? А может ли вентиляция на работать?
На нольвторой такого ни разу не было. Но там хоть бак и такой же, от стопятки поставил, зато пробка дырявая с ключом.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вопрос обратного характера.
Чтоб тему не открывать спрошу здесь.
Как сократить объём бака? Скажем на половину или на 40%. Бак с погружным модулем бензонасоса. Предпологаю что-то надувное и бензостойкое, но что? И чтоб в баке не болталось.
Есть одна "сырая" мысля, выслушаю и идеи сообщества.
Что, если взять пакеты от капельницы, скажем большие пакеты от дистилированной воды по 3 литра или 5, слить воду, пакеты всунуть с бак в правую сторону от насоса, подальше от поплавка. Надуть, несколько пакетов.
Просто пока не знаю как этот мателиал пожодий на толстый полиэтилен поведёт себя в бензине. И есть ли снутри бака перегородки.
Надо на пробу взять политровый один пакетик залить внутрь бензин и повесить в сторонке, пускай месяц повисит, проверка на растворимость / разложение.
