Спидометр
Alano
16 Фев 2012
20
Проблема такова что вылетел провод сигнального датчика скорости (жёлтый провод в колодке подключения датчика скорости к центральному жгуту на автомобиле) Первое фото (1)
Выскочил он от сюда Второе фото (2)
Вопрос как засунуть обратно?)
P.S Машина не давно много го не знаю желательно поподробнее )
    112.7 KB · Просмотры: 84
    152.8 KB · Просмотры: 84
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Очень просто.
Ищешь кусок провода с мамой.(если нет, то в магазине продаются как просто клеммы мама отдельно, так и в месте с куском провода в штекере) Старую клемму мама вытаскиваешь из колодки, для этого нужно шило или что нибудь вроде цыганской иголки, загибаешь язычок на маме в колодке (колодку перевернешь там ее увидишь) и вытаскиваешь ее. Потом вставляешь новую клемму с проводом. Отрезаешь эту красную изоляцию на проводе, зачищаешь провод и соединяешь с куском что воткнул в колодку и и заматываешь изолентой скрутку.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
да
Так как по фото видно что старой клемме каюк (сгнила) так что вновь вставлять в нее провод нет смысла да и больше геморроя.
Так что проще восстановить контакт с помощью новой клеммы с добавлением куска провода для соединения.
Ну еще при условии что длины провода хватает можно просто новую клемму
(продается в магазине) установить (зажать пассатижами) взамен старой на провод и потом установить в колодку.
Alano
16 Фев 2012
20
Спасибо большое провод заменил и отъездил недели 2
нормально.
Но на днях спидометр умолк и компьютер тоже, подумал что опять провод сегодня заменил (маму) 2 раза эффект тот же компьютер молчит спидометр тоже. Но иногда стоя на месте, компьютер показывает скорость от 1 до 40 км. Подскажите, что посмотреть и как проверить что не исправно!
Если не ошибаюсь приборная панель 385.3801010РЭ
Alano
16 Фев 2012
20
Вчера компьютер показывал скорость то нормально, то 0 или на месте стою, а скорость показывает 20 км.
Спидометр по-прежнему молчит. :smoke:
Добавлено через 4 часа 3 минуты 14 секунд
Только что ездил спидометр подавал признаки жизни то работает то нет в чем магия не понятно...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не ужели не у кого нету идей что это?:smoke:
Так там в этом разъеме может все контакты уже поокислялись. Они периодически кратковременно восстанавливаются, вот и работает не пойми как. Вот и проверяй контакты и под капотом на разъеме и возле датчика на коробке. Особенно под днищем контактам не сладко. Проверь, почисти и будет счастье. Разъем датчика возле коробки можно или хорошо скотчем замотать, или резиной от воздушного шарика, закрепив изолентой.
Alano
16 Фев 2012
20
Т.к в машинах я новичок было бы не плохо дать подробную инструкцию под днишем где и как смотреть если не затруднит.:rolleyes:
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
датчик спидометра на коробке сдох. проверь его. я вот до своего ни как не доберусь. у меня стрелка скачет как конь.
Alano
16 Фев 2012
20
Я бы с радостью но где он расположен как подлезть и как проверить?) Мне бы инструкцию а то опыта в обращение с авто мало..(
Alano
16 Фев 2012
20
Alano
16 Фев 2012
20
Контакты прочищены стрелка и бк функционируют ! :yes2:
Добавлено через 18 секунд
Всем спасибо! кто откликнулся и разъяснил что к чему!:drinks:
