Проблема Спидометр показывает в 1,7 раза больше
  • Автор темы slrules
  • Дата начала
S
slrules
У мну 31029, были проблемы с коробкой, поставили от 3110, и спидометр начал врать по страшному, через некоторое время сорвало стрелку! что можно сделать чтоб спидометр показывал правду? Кроме установки старой коробки!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Врет он с коэфф. 1,6, поскольку все а\м ГАЗ до 3110 комплектовались спидометровым оборудованием, считающим и скорость и пробег в американских милях(наследство Форд-АА), а шкалы тупо были градуированы в км
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
всего-навсего поменяй шестерню спидометра ,на вторичном валу, на свою. У тебя спидометр тросик а на 3110 элктронный, у них за один оборот вала раазное количество оборотов привода. Это единственное отличие коробок 29ой и 10ой волги.
Gunpro
23 Мар 2008
38
как переделать, если поставил кпп-5 (эл.датчик) и спид. стал показывает примерно в половину меньше реальной?
возможно кпп от газели, и пожно на коробке поменять датчик с 5 на 10 инпульсный.-----это высказывание соответствует реальности? и если да то как датчики по маркировке различить
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Простите, что повторяюсь, но прочитав порядка 6 тем мозги закипели и все внутри головы попуталось...
Есть газ 3102 1999 года выпуска. Досталась пол года назад, хозяин потерялся уже.
Торпеда и комбинация стоит от 3110, спидометр электронный. Жгут датчика спидометра под плоский разъем. Стоит датчик проходной на 10 импульсов ДСА-3 (63172.03). Коробка 5-и ступка, от кого не знаю... Суть проблемы: спидометр врет в 1.6 раза... в большую сторону.
Никак не пойму что надо сделать... поменять просто датчик на 6-и импульсный, заменить ведомую шестерню в КПП или еще как-то?..
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Скорей всего шестерню придётся менять.я менял шестерню и ставил 6 и 10 имп -разница в показаниях не очень большая.скажи какую скорость у тебя показывает?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Еду 100, показывает 160... еду 40, показывает 60... Зато валю спидометр на МКАДе когда езжу=) Вот думаю, если он дает 10 импульсов на оборот, то это мили, а если поставить на 6 импульсов на оборот, как раз порезать ведь должен в 1.6 раза примерно...или я чёт путаю? Или датчик не на оборот рассчитан, а на метр например?
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
869
Была у меня такая беда, спидометр врал примерно на 1,7. Поменял шестерню на вторичном валу, стало близко к норме. но немного завышал. И только после замены шестерни в приводе все стало нормально. В приводе стояла шестерня с 17 зубцами. поставил с 19. КПП 4-х ступка.
