Спидометр перестал работать....
ruslik
5 Май 2008
54
Не работает спидометр
Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой...целый. Ставлю все на место...и все равно ничего не работает. Расстроился... Наверное придется покупать новый датчик в коробку.
И хотелось бы спросить у специалистов ,может это вовсе не датчик а еще что-то?
До замены сцепы, соответтвенно все работало.
Коробка 4-х ступка, датчик 6 имп, электр.
murzik
2,100
2,255
У меня весьма странная проблема: скорость на приборке не поднимается выше диапазона 40-60
Давай для начала проверим насколько адекватно одометр работает. Вот проехал ты 10 км по навигатору, а сколько на приборке одометр отсчитает? От этого и будем плясать.
Если расхождение в пределах (не более) 1 км, то надо смотреть собственно спидометр.
P.S. Даже новые приборы бывают с браком, заедает что-то, цепляется где-то....
vaniks
21 Окт 2011
21
63
Одометр засеку на днях
Mikes
28 Июл 2014
Здравствуйте , у меня не работает ни спидометр ни одометр . 3110 , 2002 , 4062 , 5 ст кпп . Датчик 6 импульсный , поменял только что - толку никакого . Бк тоже ни скорость ни расстояние не показывает . Предохранители в норме . На приборной панели всё , кроме спидометра и одометра работает . Где искать причину неисправности ?
В проводах от датчика к приборной панели. Есть разъем на этой косе, его хорошо видно из под капота - в нем часто из-за окисления обламываются провода в клеммах. Проверь.
Volgovod
5 Дек 2006
121
Ребят. Давайте Я вам за упаковку пельмешек напишу уже инструкцию как диагностить вашу проблему а?:rolleyes:)
Чую мне в Украине они понадобятся скоро.
Прежде всего... Отсылаем смс на платный номер "ЯНЕЛОХ" , чем больше смс, те больше "НЕЛОХ"
Нет, в реальности мы включаем зажигание, не запуская мотор, включаем передачу, и смотрим светятся ли огни заднего хода.
Если да, то вооружаемся инструментами.
Если нет, то или меняем лампы и вооружаемся инструментами или внимательно смотрим предохранители.
Датчик скорости и фонари заднего хода в газ 3110 например, питаются от одного предохранителя. Сами понимаете, все может быть.
Ежели все ок, то там все равно просто все как 2+2=4=2*2
В большинстве авто от конца 90-тых по сегодняшний день (немного редеют ряды, но все же) (почти все, с 3 проводными датчиками скорости)
Из инструментов понадобится
0) Длинный провод, от 0.5 мм кв БЕЗ скруток-повреждений и прочих соплей. Просто целый кусок провода.
От аккумулятора, до датчика скорости что бы дотянулся.
1) Обычные головки-отвертки... у кого что как...
2) Контрольку из светодиодов.
Их продают по космическим ценам либо не продают вовсе.
Пофик. Сделаем сами.
Говорю суть, а корпус от прозрачной отвертки, крокодилы, иголки - сами по фантазии добавляем для удобства.
ВАРИАНТ 1
Кто умеет паять - берем на рынке сопротивление в 1.2 Килома, мощность не важна, и двухцветный светодиод, включающийся "встречкой"
Т.е. по одному полюса - оранж цвет горит, по другому полюса - зеленый.
Соединяем все это последовательно, получаем два провода. Пользуемся.
ВАРИАНТ 2
Не умеет паять-нет утюга и проч...
Покупаете два дешманских автомобильных светодиода для габаритов или подобного, внутри них уже есть резисторы.
Модель с усиками сразу можно (цоколя Т5 и Т10 популярны, в народе "безцокольные",
Определяете экспериментально где плюс и где минус у них.
Включаете навстречу друг другу полярностями (плюс к минусу, минус, к плюсу) параллельно оба светодиода.
К одной точке проводок, и к другой.
Контролька готова.
Что бы проверить светодиодную контрольку, нужно подключить ее к аккуму.
В одной полярности светится один светодиод, в другой - другой.
У кого светодиоды светов разных - тому проще понимать полярность.
Но это понты на самом деле уже.
Требуется для проверки нежной электроники.
Работает для 85-90% автомобилей.
Лампы, датчики, логика всякая...
Но может обмануть из-за "наводок" разных или малой мощности.
Очень чувствительная.
3) Контролька ламповая.
Обычная лампочка на 12 вольт, малой мощности, те, которые используются в индикации приборки и прочем подобном барахле
12 вольт 0,5 ватта.
Все, готово.
Проверить - кинуть на аккум.
Светится в любых полярностях.
Она требуется для более грубых проверок наличия электричества или как гаситель
____________________________________________________________
Это две контрольки всегда будут помогать в ремонте и установке электроники.
На какой нибудь последний Соларис поставить сигналку с автозапуском и другими плюшками можно просто с этим набором инструментов.
Короче наш человек страшен даже с палкой) :haha:
Поэтому у меня есть обе контрольки, заключенные в корпуса покупных контролек, но они самодельные.
Т.к. у китайских контролек сносный корпус и лампа, а шнур, "крокодильчики" полное дерьмо.
Поэтому тут 1 бакс контролька и 0.5 бакса на доработку)
Теперь о диагностике и ремонте знаменитого ДС.
Для удобства два человека нужно.
Один работает, второй смотрит.
Просто наблюдатель за стрелкой.
Спидометр и одометр - работают от одного датчика.
В датчике Волг как правило (или всегда) ТРИ провода.
Минус (по народному масса). Есть всегда.
Если нету - надо повесить, на кузов можно.
Плюс от замка зажигания. Есть в позиции ключа "Зажигание ВКЛ"
Мотор запускать не нужно.
При выключенном зажигании плюса нет.
СИГНАЛ полярность не помню.
9 вольт напряжение, тока мизер.
Так вот... Поехали значит.
Выкрутил датчик из кпп
Включил зажигание, Нейтралка.
Крутишь пальцем вал датчика резко (направление не важно) почти щелкая пальцами
Если дергается стрелка- электроника в порядке.
Дело в механике, либо шток датчика обломался и не достает (бывало), либо в коробке лажа...
Тут не помогу буквами уже.
Если НЕ дергается стрелка, то берем контрольки, схему авто и проверяем...
...по схеме Своего автомобиля...
Возьму грубо говоря от газ 3110 схему в гугле...
1) Плюс питания датчика красный
2) Сигнал датчика желтый
3) Минус питания датчика черный
В реале все может быть других цветов совсем.
Это не должно сбивать с толку т.к. прежде всего
1) Внутри штеккера ДС есть Цифры /номер контактов
2) У нас есть контрольки (для особо сообразительных эрудитов)
Начинаем проверять электронику
Не стесняясь, иголочкой прямо в провод у самого датчика (т.к. разъемы ***** редкостное для днища, гниют, мокреют, пляшут и т.п.)
ПОЕХАЛИ :)
ИЩЕМ ПЛЮС НА ДАТЧИКЕ
Номер контакта 1, цвет красный.
0) Проверяем предохр. (ниже написан какой)
1) Берем длинный провод, приматываем к МИНУСу аккумулятора.
2) Включаем зажигание, запускать мотор не нужно
3) Берем контрольку с лампочкой, один конец в нашему проводу с минусом, вторым тыкаем по искомым проводам.
4) Если нашли конкретно номер контакта 1, провод красного цвета, тыкаемся в него, контролька должна светиться, про правильному.
Для проверки - соедините их, пусть лежит светится.
Выключите зажигание - потухнет.
Включите зажигание - светится.
Тогда плюс есть и с ним все ОК.
Если плюса НЕТ, и ничего не светится, либо светится но тускло-дергано и подобные варианты.
Начинаем искать плюс.
У датчика есть разъем. Это дерьмо.
Через метр вперед по ходу авто, есть разъем. Это дерьмо.
Внимательно осмотрите оба разъема, на предмет коррозии, окислов.
В большинстве случаев причина в них.
Если вам надо быстро-сей-час-фик с ним...
Можете плюс от датчика подключить к предохранителю в салоне проводом и все.(3 пред слева направо, в правом блоке, нижняя ножка вроде+ есть при вкл зажиг)
Если медленно и сделать "как было на заводе" - то ищите где закисло, чистите, меняйте мамки-папки...
Искать можно и контролькой, тыкая ее ближе и ближе к источнику питания (наверх по проводу, к моторному щиту)
Допустим плюс у нас уже ЕСТЬ :)
ИЩЕМ МИНУС НА ДАТЧИКЕ
Номер провода 3, цвет черный.
1) Подключаем длинный провод плюсу аккумулятора.
2) Берем контрольку, одним концом к плюсу аккумулятора, другим ищем.
Зажигание включать не нужно.
У датчика должна контролька светится.
Нет?
Тыкаем контролькой выше, до штеккера круглого мелкого
Нет?
Тыкаем контролькой еще выше (это под капотом у моторного щита по сути) перед штеккером (на 4 или около того контактов)
Там он должен быть.
Обязан.
Если нет - спокойно сделайте под капотом массу, закрутив проводок под гайк-болт, или версия гуру - под клеммник.
Теперь контролька у датчика светится.
ИЩЕМ СИГНАЛ НА ДАТЧИКЕ
2 контакт, желтый цвет провода.
Тут есть варианты.
Датчики могут выдавать как минус, так и плюс, или синусоиду.
Точно не скажу, так что чуть чуть сложнее.
1) Включаем зажигание
2) Подключаем провод к плюсу аккумулятора
3) Берем СВЕТОДИОДНУЮ контрольку, цепляем одним концом к плюсу или минус (не помню точно, вроде к плюсу!))) аккумулятора
Это вы с каждым замером меняйте полярность что бы проверить.
Но по-моему ГАЗовские датчики выдают минус, поэтому контрольку нужно вешать на плюс аккума. Но не суть.
4) Подключаем другой конец контрольки к 2 контакту, желтого цвета
5) Вращаем оську датчика, контролька должна мигать, чем быстрее вращаете, тем быстрее мигает.
Как правило 6 миганий на оборот оси, но бывают и 1/3/12... Не суть.
Главное что бы мигало нормально.
Не мигает - датчик под замену, он неисправен.
Мигает - продолжаем следить за сигналом, тыкая контролькой с светодиодами выше по проводу.
После штекера датчика.
Потом после штекера под капотом почти который.
Если и Там сигнал есть, то...
Снимаем ручку корректор фар, ЦПС, рамку приборки...
Там все просто.
Корректор - ручку на себя стянул, под ней гайка
ЦПС - под ручкой микровинтик открутил (конкурс выдержки) и на себя стянул, под ручкой гайка с направляйкой.
Рамка - несколько саморезов.
Приборка несколько саморезов.
Снимаем приборку.
Сзади нее 4 штеккера.
Сразу примечаем какой куда, я даже до снятия маркером полосочки рисовал, т.к. они идентичные, можно напутать.
На плате приборки, номера штекеров подписаны
Xs1, xs2, xs3, xs4
Нам нужен XS3,в нем есть желтый провод.
Тыкаем туда контрольку, идем снова вращать оську датчика.
Нет сигнала - значит в переходе из под капота к приборке потерян.
Есть сигнал - значит вопрос к приборке или питанию приборов.
С приборке с 402 мотором минус питания приборов (в XS3 2 черных провода массы и один на датчик температуры или подобный) за приборами где-то крепится по-моему, через клеммник аля кольцо.
И плюс питания приборов общий, бежит к предохранителю заднего хода, датчика скорости и т.п.
В приборках новых, аля Крыслер мотор и прочего может быть иначе.
Я их ковырял, видел только массы за центральными воздуховодами на щите моторном.
Если питание на тех контактах есть, то тут уже буквами тоже не помочь, нужно тщательно ковырять приборку.
Вот и вся фигня, никакой беды.
Раз-раз-раз и все понятно :)
Да... Еще.
Все провода, которые мы потыкали иголочкой-контролькой, заматываем в итоге изолентой и промазываем обычным герметиком.
Да и разъемы тоже в изоленту, и герметиком, жирно.
Герметик (уксусный силикон) на металл - окисляет, жрет.
Герметик на изоленту (верный вариант, наш) отлично защищает от воды, песка и прочего срача.
Всегда под капотом, днищем изолирую так штеккера-провода.
И да... ТОЛЬКО изолентой нельзя, т.к. в штеккере вода все равно БУДЕТ.
Через провода затечет, через щель, через что угодно... и ВЫТЕКАТЬ она оттуда будет с трудом. Если будет вообще. Бассейн в общем получится.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Проверка спидометра 3110
Схема для проверки
для увеличения кликнуть по схеме
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=B7VewBqUeSg&feature[/ame]
Лучше один раз увидеть ... :)
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
13-й
9 Окт 2008
58
Всем привет и доброго времени суток, суть такова спидометр работает нормально, но вот суточный и общий одометр не работает, приборка Владимирская, подскажите в чем причина
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
1) Либо механика, стёрлись шестерёнки или подклинивают.
2) Либо умер моторчик.
Проверить можно открутив 3 болта в центре (предварительно сняв "очки" ("стекло") впереди)
для увеличения кликнуть по фото
когда вытащите спидометр от ГАЗ 3110, 56.3802
Подключите как в этом сообщении
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1919296&postcount=228
и посмотрите в чём дело.
Когда у меня было тоже, что и у Вас (причина была в том, что подклинивала шестерёнка на общем пробеге), нашёл на разборке за копейки полу рабочую панель и заменил механизм (мороки было столько, что пожалел, что не взял новый спидометр за 1000 рублей).
Зато теперь наслаждаюсь чувством собственного достоинства и сэкономленных средств.
(столкнись с этим второй раз, без раздумий купил бы в магазине новый и заменил) :)
AlexXXX
30 Мар 2010
121
вчера блоки предохранителей теребил
перестал работать спидометр на правом блоке 3 предохранитель рабочий -свет заднего хода есть
стрелка спидометра на 0
в чем может быть проблема
может провод какой отскочил? только где смотреть?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У меня вот такая неисправность. Спидометр показывает половину скорости и то пока машина холодная. Потом всё меньше и совсем встаёт. Суточный тоже сначала половину считает, а потом встаёт. Датчик уже поменял.
Проверь разъём на косе, уходящей под машину вдоль моторного щита под капотом. Далее по пути проводки лезем под машину к датчику спидометра.
@Алексей595, Вам аналогичная рекомендация - возможно окислился контакт, по которому питание не доходит до датчика либо импульсы от датчика не доходят до прибора.
AlexXXX
30 Мар 2010
121
тахограф тоже не работает
разъем на косе который к датчику подсоединяется под машиной?
я так понял там 2 проводка идут на 3 предохранителе правого блока?
какой из них отвечает за спидометр интересно
Обычно его видно из-под капота, на нем стыкуются две косы - подкапотная и "подмашинная". Там пара проводов на датчик скорости и пара на сигнализатор заднего хода.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Тахометр коллега:) Не хватало ещё и на Волги тахи ставить. Давеча гаец автобус с линии пытался снять из-за отсутствия карты водителя. Хотя лента вставлена и мог же ведь зараза распечатку взять.
AlexXXX
30 Мар 2010
121
тахометр обороты показывает а у меня не работает километраж
а тахометр как раз работает
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
А километраж показывает одометр. Тахограф же, это прибор учёта режима труда и отдыха водителя. Ставится на грузовики свыше 3.5 тонн и автобусы с числом посадочных мест больше 8ми.
