Спидометр перестал работать....
ruslik
5 Май 2008
54
Не работает спидометр
Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой...целый. Ставлю все на место...и все равно ничего не работает. Расстроился... Наверное придется покупать новый датчик в коробку.
И хотелось бы спросить у специалистов ,может это вовсе не датчик а еще что-то?
До замены сцепы, соответтвенно все работало.
Коробка 4-х ступка, датчик 6 имп, электр.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
petryaminskiy, Залезаем под авто,откручиваем датчик скорости(ДС) с КПП,надеваем на штырёк ДС кембрик и при включенном зажигании вращаем пальцами в любую сторону-стрелка начала подёргиваться значит всё в порядке,т.е. сдох привод ДС в КПП.
olegru71
7 Апр 2011
37
здраствуйте ,проблема в спидометре не работает .Одометр мотает,но весь вопрос в том ,что на холодную спидометр работает какое то время потом стрелка начинает дёргаться ,а потом стрелка вообще ложится на 0.Постояв минут 10 трогаемся и стрелка вновь работает какое то время ,а потом опять на 0. Паель рижская.
RыжЫй
31 Янв 2013
Привод спидометра
Подскажите пожалуйста, приборка н/о с двумя жк делал новую подсветку, когда снимал стрелки (все снял кроме спидометра) потянул так сильно что оторвал крышку привода спидометра вместе с валом и шестерёнкой, вроде всё собрал поставил на место... НО ... спидометр перестал работать, разобрал заново и обнаружил порванную эл. обмотку. вот и вопрос есть ли в продаже такие зап.части?(привод спидометра) вот такая приборка там видно и эл.привод спидометра http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1224753&postcount=845
макс553
26 Ноя 2009
у меня тоже на приборке спидометр то работает, то не работает. одометр работал какое то время, но тоже умер, хотя периодически на какое-то время оживает.
mLuXoR
6 Июл 2012
подниму имеющуюся тему.
газ 3110, змз406.не работает спидометр. машина из под конторы, стояла какая-то шляпа для накрутки - вырезал. накрутка была через накидывание провода на генератор. провода вернул, проводку от КПП до разъема заменил. Спидометр не работает. задний ход горит, панель горит, суточный не крутит, обороты показывает.
выдергиваю желтый из вилки (со стороны пранели) и при замыкании на массу спидометр реагирует.
стал тыркать тестером. и возник вопрос:
зажигание включено, из разъема выдернут сигнальный скорости. тыкаю тестером в разъем на контакт желтого - с коробки приходит 9.54В, тыкаю в желтый со стороны панели 9.54.
собственно вопрос: так и должно быть (на желтом с обеих сторон напруга)? если подключить БК на сигнальный с коробки - скорость 0 км/ч
9283951234
28 Фев 2013
282
21
Re: Ответ: Не работает спидометр
у меня он вообше шаман - то работает то не работает
у меня тоже самое :D уже привык по тахометру ездить, иногда по навигатору скорость смотрю :)
з.ы. как узнать какой у меня датчик, не снимая его? а то говорят они разные бывают. двиг 406, коробка 5-тиступка.
petryaminskiy
18 Ноя 2012
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: не работает спидометр. Поменял несколько приборок и датчиков результат нулевой. проверял провода все в порядке. что мне делать??
24,196
Про порядок с проводами подробнее, пожал-ста. Что именно проверял, как проверял?
Приходит ли питание на датчик при включении зажигания? Может банально предохранитель умер????
petryaminskiy
18 Ноя 2012
если бы умер предохранитель то не работала бы вся приборка.. я проверил массу и плюсовой провод. а как можно проверить импульсы? я с желтого провода кидал контрольную лампу на + и она горела должно ли так быть??? питание есть..
У меня стояла рижкая приборная панель я ее заменил на владимирскую может ли это являться причиной?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Алан 15
29 Окт 2013
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ! РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ СПИДОМЕТР С ЭЛЕКТРИКОЙ ВСЕ ОК , ПРИВОД НА КПП КРУТИТСЯ РУКОЙ СВОБОДНО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ, Я ЗНАЮ ЧТО ЕСТЬ ДВА ВИДА ПРИВОДОВ У ОДНОГО ШЕСТЕРНЯ БОЛЬШЕ А У ДРУГОГО МЕНЬШЕ, И ЕЩЕ МОГЛИ НЕ ПОСТАВИТЬ В КПП ШЕСТЕРЕНКУ КОТОРАЯ КРУТИТ ЭТОТ ПРИВОД, Я ПРОСТО ПАЛЬЦЕМ ПРОВЕРЯЮ А ТАМ НИЧЕГО,СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!
24,196
Алан 15, Не надо капсить, не кричи. :)
Если шестеренку не поставили, значит надо разбирать всю (!) КПП и поставить. Но пальцем её не так-то легко обнаружить, поскольку она винтовая, как резьба на валу.
Вполне возможно, что "кончились" зубья ведомой шестерни, которая в приводе установлена. Или расклепалась шестерня от вала в приводе.
Артем54555
2 Дек 2013
Привет всем) на волге 31105 такая проблема, перестал работать спидометр, такое произошло после моталки км. наматывал на заведенном двигателе, т.к если просто зажигание повернуть аккумулятор садится быстро очень. Что не так пошло? может комбинации сбились или еще что, подскажите пожалуйста :(
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Артем54555
2 Дек 2013
я вытаскиваю штекер спидометра, ставлю моталку, потом вытаскивают и опять подключаю спидометр, провода смотрел, все в порядке, датчик скорости не мог полететь интересно?
vaniks
21 Окт 2011
21
63
У меня весьма странная проблема: скорость на приборке не поднимается выше диапазона 40-60
датчик в кпп менялся
Проводка новая уже
Теперь даже приборка новая - таже фигня(
