Спидометр перестал работать....
ruslik
5 Май 2008
54
Не работает спидометр
Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой...целый. Ставлю все на место...и все равно ничего не работает. Расстроился... Наверное придется покупать новый датчик в коробку.
И хотелось бы спросить у специалистов ,может это вовсе не датчик а еще что-то?
До замены сцепы, соответтвенно все работало.
Коробка 4-х ступка, датчик 6 имп, электр.
ruslik
5 Май 2008
54
И еще я тут прочитал про подключение кулера от компа. Не подскажете схемку? На форуме поискал - не нашел.
Схема проста как три пальца...
Первый способ. Приборку НЕ снимаешь, вытаскиваешь из своего положения так, чтобы можно было подлезть к задней плате приборки и остались подключены все шлейфы проводов (можно и не все, главное чтобы шлейф с питанием на приборку был, смотри электрическую схему). Руль лучше снять, будет мешать. Берешь простой кулер от проца на 12В с тремя контактами (заведомо рабочий). На кулере принцип тот же, что и на датчике КПП: два провода - питание 12В, один провод - сигнальный (там идут импульсы, по которым определяется скорость кулера). Этот сигнальный провод подключаешь вместо провода, который идет от датчика КПП (датчик КПП отключить из схемы полностью). И всё. Включаешь зажигание, кулер крутится, спидометр показывает примерно 60-70 км/ч.
Второй способ отличается от первого тем, что снимаешь приборку, несешь домой. Берешь обычный бытовой блок питания на 12В (я брал от коммутатора D-Link на 13,5В). Подключаешь питание приборки и кулера от этого блока питания. Дальше всё аналогично.
В обоих случаях самое главное не перепутать питание кулера плюс-минус, и определить какой из трех проводов сигнальный.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Заменил КПП и спидометр перестал работать, до замены все работало. Поставил новый датчик скорости, спидометр проработал около 20км и затих. Купил еще один датчик, установил, он продержался около 10км и вновь спидометр остановился. На машине установлен БК СКАТ-2В, он тоже молчит вместе со спидометром. Проверил контакты в разъеме, они соответствуют схеме подключения: слева сигнал от датчика, сверху 12В, справа -. Что это может быть, почему до замены КПП спидометр работал, а сейчас нет?
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Alonso121, а датчик со старой коробки не пробовали переставить?
У него внутренности вместе с проводами вывалились. Я обратно плату с проводами в датчик вставил, вроде все держалось, поставил датчик на КПП но спидометр отказался что либо показывать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поставил новый датчик скорости, спидометр проработал около 20км и затих. Купил еще один датчик, установил, он продержался около 10км и вновь спидометр остановился.
не могут быть бракованными?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Alonso121, Одень на вал датчика скорости кембрик и включив зажигание вращай кембрик в любую сторону-спидометр должен заработать.Если заработает-разбито гнездо мех. привода(кстати КПП новая или б/у).Если нет-меняй датчик очередной раз или смотри проводку.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Razer, КПП б/у, я ставил привод спидометра от родной коробки, с ним тоже не работает. Проводка в норме, я все прозванивал, положение проводов в колодке правильное.
Созвонился с тем у кого брал КПП он говорит что стоял жигулевский датчик 6-ти импульсный.
Volgovod
5 Дек 2006
121
Там три провода к датчику,
плюс (при включеном зажигании)
минус (всегда есть)
сигнал (непомню плюс) или минус импульсами выдается при вращении датчика.
что бы узнать выдает ли датчик сигнал надо
проверить наличие питания это раз.
и взять мелкую лампу (на рынке контрольки продают такие, или заменить самомув можно на лампу в 1 ватт)
один конец на плюс, второй на датчик и крутим, за оборот должно быть 6 вспышек.
если не пашет - полюс питания лампы на минус надо кидать, я тут не помню точно...
вобщем или так или так датчик при включенном зажигании или принудительном питании 12 вольт должен выдавать импульсы.
если выдает - тогда этот же сигнал приходит на приборку, в старого образца штеккер xp3 желтый провод, сзади приборки.
(на 3110) туда этот импульс от датчика должен приходить при вращении.
если на датчике импульсы есть - а на приборке нет - смотри 4 контактный штеккер, под капотом и на коробку он идет.
если на датчике нету импульса значит он мертвый
если импульсы и на датчике и на спидометре приходят значит надо приборы смотреть, их питание или под паяльник вовсе.
если датчик сдох а хочешь проверить провод, то один конец лампы на питание ( плюс или минус непомню, попробуй поочередно) а второй конеч лампы на сигнал вместо датчика или по желтому проводу штеккера xp3. полминуты прислоняешь-убираешь провод и на одометре километры набегают, видно визуально. если набегают значит спидометр-одометр целые.
Вообще я думаю что или провод ты порвал, или датчик мог повердиться, я однажды видел что у датчика укоротился штырек(!) сам... и он в коробас не всовывался...т.е. зацепления не было)))
вобщем проверяй. если вопросы - пиши в личку или на мыло...
Формируется меандр от 0 до +12в. Т.е. импульсы, равные по длительности положительные и отрицательные (нулевые) участки.
Не советовал бы лампочку использовать, лучше светодиод с сопротивлением. Ток, протекающий по спирали лампы может вывести из строя выходные каскады датчика.
Volgovod
5 Дек 2006
121
Согласен, я пользуюсь светодиодной контролькой :rolleyes:
Светодиод сверхяркий 5 мм последовательно включеный с сопротивлением малой мощности и номиналом в 1200 ом (1.2 килоома)
Так лучше 100%
НО, если имитировать импульсы датчика для проверки проводки и спидометра - то тогда питание на сигнальный провод только через лампочку тыкать.
Электроника приборки светодиод не "увидит" слишком малый ток это для срабатывания электроники считывания в спидометре.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Поставил жигулевский датчик 41.3843 и спидометр ожил. Значит мне продали 2 неработающих Волговских датчика. С такими запчастями мы далеко уйдем.
хаус
12 Май 2012
324
128
купите блок аварийного зажигания для 2108 АЗ-1 у него разъём как у датчика скорости воткните его включите зажигание если стрелка будет показывать 180 км/ч то неисправен датчик ,но скорее всего окислились контакты в косе датчика(чистить мазать нигролом).
как можно смотать намотать пробег на одометре?3110
Нельзя.
Надо разбирать всю приборку, разбирать спидометр, разбирать одометр (вытаскивать ось колесиков с циферьками) - тогда можно поставить такой пробег, какой пожелаете.
Вот только скрыть следы вмешательства - проблематично будет.
Widok
14 Июл 2012
Привет всем! Кто подскажет распиновку раъёма xp3,а точнее на ножках этого разъёма относящихся к спидометру.У меня авто Газель с 406дв карбюратор.
Хочу проверить на исправность спидометр и датчик скорости.
саня коз
1 Июл 2009
25
Красным квадратом выделены контакты спидометра. контакт под номером 11 если мне не изменяет пямять - это выход на бортовой комьютер
    17.6 KB · Просмотры: 31
bulyn18
14 Окт 2012
газель евро3 панель нового образца.На нетралке и на ходу спидометр работает как тахометр.Обрезаю провод(феолетовый) в центральной колодке все приходит в норму.Но загорается чек и ошибка500:(:(:(
