Спидометр (и одометр) занижают показания
Evg111
12 Мар 2016
ГАЗ 3110, 1997 г.в. Приобрёл недавно. 402 двигатель. 5-ти ступенчатая КПП. Занижены показания спидометра и одометра. Датчик 6-ти импульсный. Менял на новый - не помогло. Сменил датчик на 10-ти импульсный - ничего не изменилось, так же занижает показания. Какая коробка была на машине с завода - не известно, возможно предыдущий владелец сменил 4 на 5ступку, а может 5 была с новья. Подскажите, что предпринять дальше?
Evg111
12 Мар 2016
При пути в 9км. у меня на одометре 6,7км. Соответственно занижаются и показатели скорости на спидометре. Электрик лазил в щитке приборов-неисправностей не выявлено.
Evg111
12 Мар 2016
15,378
8,737
Датчик 6-ти импульсный. Сменил датчик на 10-ти импульсный - ничего не изменилось
Не может быть, должно было изменится. Какой то из датчиков является не тем что заявлено.
Evg111
12 Мар 2016
Может что и изменилось, но как занижались показания, так и занижаются. А валы с шестерней, к которым датчик цепляется, не могут быть разными? Может нужен вал с иным количеством зубьев?
7,974
3,828
а как узнать, газелевская или нет?
Да легко!Разобрать и посчитать зубья на определённых шестернях.;)Ещё на "газелевской" первичный вал с пояском - т.е. как минимум КПП снять...
Evg111
12 Мар 2016
как всё сложно... а снаружи они никак не отличаются?
15,378
8,737
koleso
11 Фев 2012
784
У газелевской ход рычага меньше должон быть, а так никак.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Двигатель 402. Пробовал ставить 6 и 10 импульсные датчики. не помогло!! я, кажись, повторяюсь...
А как Вы поменяли эти датчики
Они ж с шестерни зубья считывают, если там 6 зубов, то хоть какой ставь, всё одно будет 6 импульсов.
15,378
8,737
koleso
11 Фев 2012
784
Если "домик" остался газелевский, но он без проблем меняется на волговский.
Да, точно. Тогда ему в уме добавлять недостающие км, или ставить 10 зубый валик. :smoke:
15,378
8,737
В коробке стоит привод спидометра с определенным передаточным числом. Передаточное число привода зависит от передаточного числа главной пары моста. Привод спидометра вращает датчик спидометра, который, в зависимости от исполнения, выдает 6 или 10 импульсов за оборот.
koleso
11 Фев 2012
784
Если он только ставил 6-ти импульсный вместо 6-ти импульсного, просто перепутал. А с мостом то наверно уж разобрался, или колёса от Камаза. :rolleyes:
Evg111
12 Мар 2016
не понял. поясните. Как менял датчики? Один скрутил, другой накрутил и фишки с проводами подключил. Разве есть ещё варианты?
koleso
11 Фев 2012
784
Которые Вы меняли точно разные (один - 6-ти, другой - 10-ти) ?
При смене с 6 на 10-ти обязательно счёт должен меняться!!!
А мост стоит Ваш?
