Сорвал резьбу крепления замка задней двери
ГОРОДОВОЙ
7 Июл 2009
Сорвал резьбу крепления замка задней двери.Как исправить или снять?Мнения...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
ГОРОДОВОЙ, А ремни сзади есть на машине ? Возможно , если снять катушку ремня, то можно добраться к этой планке. Но это только предположение, ибо проблема редкая .
Dallas
26 Сен 2009
Была такая проблема - просто взял метчик побольше нарезал в пластине резьбу и вытачил болт под нарезанную резьбу - уложился в 40 минут - ничего не доставал - нарезал на месте.
Виталий Васильевич
21 Сен 2009
у меня такая же проблемка,ток пока её не исправил,снимал я планку но пластину так и не вытащил,её ни как от туда не извлечь единственный выход нарезать резьбу на месте
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Если даже ремней сзади нет, то окна все равно в стойках есть, надо обшивку отодвинуть и посмотреть, возможность их замены должна быть!
AleХ
11 Апр 2015
43
У меня тоже случилась такая же беда, причем и в передней и в задней дверях. (предыдущий хозяин был по-видимому сильный, но, к сожалению безмозглый:rofl:) Если в средней стойке есть отверстие, куда можно подложить гайку и ввернуть более длинный болт, то в задней все заварено наглухо:wall:. Решил проблему просто и без обращений к токарю за спец болтами:rolleyes:: Купил в крепежном магазине 2 болта м10 с головкой под внутренний шестигранник, рассверлил ответку замка сверлом на 10,5мм, чтобы пролез новый болт. (заранее предупрежу, что сплав из которого изготовлена ответка замка - очень прочный и по твердости почти не уступает сверлу-слава Российскому автопрому! - :drinks: - не то что в "китайцах", так что сверлами на 10,5 можно сразу запастись побольше, у меня расход сверел составил: 2 отверстия-3 сверла ;)). Ну, в общем час мучений со сверлением ответок - и болты входят туда как родные)) (по опыту скажу что лучше сверлить раскаленный металл, т.е. не остужать сверло, а так и сверлить на высоких оборотах красное железо - сверло и так убьется, но затрачивается гораздо меньше времени и усилий, т. к раскаленный металл мягче и легче сверлится). Ну а потом, когда борьба с отверстиями в ответках позади - все просто, берем сверло на 8,5мм, рассверливаем отверстия в закладных под метчик и метчиком на 10 нарезаем новую резьбу, там металл мягкий - все получается быстро и просто. Шаг резьбы стандартный, как и на болтах -1,5 , закладные довольно толстые, получается 4 полноценных витка - так что с надежностью проблем нет и очень удобно потом регулировать замки шестигранником да и выглядит это дело солидно :yes2: Затраты -46 рублей за 2 болта и еще 306 - за 3 сверла :haha:
