Сорвал резьбу в полуоси.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Вобщем привинчивал заднее колесо и провернул шпильку... Шпилька цела, пробовал поставить другую, всё равно проворачивается. Видимо сорвал резьбу в полуоси. Замена полуоси в мои планы не входила, Что делать?
Есть какой-нибудь способ исправить ситуацию?
Pete_thp
18 Май 2007
68
124
Шпильки взял от нивы, рассверлил простой дрелью, сверло 14, впресовывал как было сказано в камасутре от нивы - гайкой а не кувалдой, собрал и поехал, легко можно было сделать не вынимая полуось, и вообще для одного сорванного болта а не все пять :)
проехал уже 1000км все отлично
проехал еще 20000км все в норме
    81.7 KB · Просмотры: 236
    70.3 KB · Просмотры: 213
    54.5 KB · Просмотры: 200
    106.7 KB · Просмотры: 206
    75.7 KB · Просмотры: 191
    81.9 KB · Просмотры: 201
Замполит31105
15 Фев 2010
В общем, ребята, я столкнулся с такой проблемой 2 года назад, поэтому советую: замена полуоси в данном случае мне была не по карману и я решил проблему так:купил десять болтов (М12*1,5*кажется на 70мм) с маркировкой на головке 8,8- это твердость материала, оценивается по 10-ти бальной шкале если я не прав то поправьте суть не в этом выбор длины исходил из того, что стоит литье. К выводу по материалу болтов пришел по маркировке одного из РОДНЫХ болтов колеса. Далее подобрал к ним гайки по затратам ВСЕ на около 400 рублей с учетом того, что гайки выбрал фендибоберные т.к. крышек на дисках нет а эстетика предполагалась. Далее выбрал день и сутра вывесив ...опу у машины снял правую полуось мануалы и практика благо есть. Далее уточню резьба на болтах не напроход.ю а не доходит на 15 мм до головки болта. Дрелью и сверлом на 13 рассверливаем все 5 отверстий, так как на болту на 12 в месте отсутствия резьбы утолщение до 13 мм в диаметре. Там при постановке на место сопряжения болта возникает проблема равномерного касания оборотной стороны полуоси головкой болта, она решается обточкой последнего на наждаке, почти до основания с одной стороны. Далее устанавливаем все 5 подогнанных ботов и прикручиваем к полуоси снятое колесо для установки болтов и их центрации по рассверловке колеса. ставим полуось в вертикальное положение колесом вниз и привариваем это дело друг к другу, вот именно для надежности и были выбраны болты а не шпильки, чтоб не вырвало по сварке наружу. Еще немного протачивал крышку подшипника, но если предполагается ездить на штампах, то болты подобрать короче и с проточкой крышки ноль проблем. После это смазываем подшипник, проверяем сальник и ставим все на место. Также поступаем со второй полуосью. Продал машину знакомому ездит до сих пор все ОК". недостаток один если запаска на штамповке то гайки с крышками полукруглыми или иными не покупать штамп тоньше и крышку при постановке его на место просто выдавит, я решил проблему выбором на запаску литья. Очень удобно меть быстро колесо одевая его на шпильки, также хотел и с передом поступить, но продал. Я с Волгами уже лет 10 как общаюсь теперь иномарка а знакомые все-равно по Волгам ко мне обращаются. Я горжусь своей бывшей машиной, а на иномарку пересел по экономии бензина и сын родился, а коляска ну никак в машину не лезет, да и привезти на нынешнем универсале поболее можно семья растет и нужно как-то выплывать. ВСЕМ привет, обожаю этот сайт, надеюсь кому-то сгодится мой опыт!!! а и еще на все про все ушло часов 6 и делал все один.
ni82
14 Май 2010
682
Скажите. Какая резьба болтов на 105-й? На сколько я понял 12х1,25?
В инструкции написано, шо болты полуоси нужно затягивать выдерживая определённое усилие. Динамометрического ключа нет! Из практики подскажите какое усилие должно быть на "ощупь", примерно как затяжка болтов колеса?
ni82
14 Май 2010
682
Решил проблему болтом от москвича. Тут уже отписывались.
Расверлил отверстие до 12,5. Нарезал резьбу М14х1,5. Расверлил отверстие в барабане до 14-ти (там совсем немного) шоб болт прошёл. Тут нужно внимательно всё отмерить, т.к. отверстия совпадают только в одном положении и нужно рассверлить НУЖНОЕ отверстие!! Немного расверлил отверстия в диске (там совсем доли миллиметра) для лучшего контакта конуса болта с диском.
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Ребята, XXI век на дворе. Какие шпильки, болты от Москвича и подковы от коня Ильи Муромца?
Называется этот тулкит Набор для восстановления резьбы М12х1.25 JTC-4785. Производитель JTC. Стоит около 2000р.
Снимаем колесо и барабан. Имеющимся в комплекте сверлом высверливаем то, что осталось от резьбы. Обороты при этом лучше держать на минимуме, сильно не давить, а сверло смазать, т.к. его закусывает. Затем метчиком из комплекта нарезаем резьбу. Дальше самая тонкая операция. Одеваем футорку на ключ из набора. Подвижное кольцо на ключе устанавливаем так, чтобы расстояние между ним и концом ключа было примерно на 2-3мм больше длины футорки чтобы при закручивании хвостик футорки гарантировано заходил в прорезь ключа, а кольцо упиралось в футорку.
Закручиваем футорку во фланец полуоси на глубину резьбового отверстия. Больше вкручивать не стоит, иначе потом будет трудно отломать хвостик футорки. Далее железякой из набора обламываем хвостик футорки, просовывая его внутрь отверстия. На фото видно, что имеется специальная насечка, по которой и обламывается хвостик. Молотком бить не надо, легко отламывается при нажатии рукой. Дальше нужно удалить оставшуюся снаружи лишнюю часть футорки. Тут скорее всего существует много способов, но главное не тянуть за проволоку т.к. ее можно вытащить из отверстия при достаточном усилии. Я заворачивал колесный болт и поставив зубило так, чтобы его лезвие было параллельно оси болта перерубал витки проволоки.
Вся операция занимает времени меньше, чем снятие колеса и барабана.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
и как ? надежно? При зятгивании эту проволоку не оторвет? Может ее на фиксатор резьбы посадить для надежности?
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Я сажал на фиксатор красный, просто забыл написать об этом. Болт конечно сразу заворачивать не нужно, а подождать высыхания фиксатора. Затянул моментом 120 Н*м как и рекомендовано. Через 70 км проверил затяжку - все Ок. Проехал уже около 3000 км.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
ага я так и понял что вставку эту на фиксатор лучше сажать....
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Сорвана резьба в полуоси!
Решение:
Шпилька с соответствующей резьбой
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=391313&postcount=60
Шпилька от Нивы
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=886524&postcount=63
Москвичёвский болт
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1016764&postcount=69
К слову, добавлю, что у нас если в магазин с такой проблемой приходишь, то предлагают сразу комплект -
Москвичёвский болт + метчик для нарезания резьбы.
Всем приятной работы. :)
С уважением ГАЗ 2410 :hi:
Модераторам :)
Может в шапку сообщения с готовыми решениями поставить? :)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Шпилька задней полуоси от Нивы.
для увеличения кликнуть
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/17-4-zamena-shpilki-krepleniya-kolesa.html
Гайки + шпильки
Для увеличения кликнуть
Момент затяжки гаек колеса Нивы 62,4-77,1 Н*М (6,37-7,87кгс.м)
Момент затяжки гаек колеса Волги 100-120 Н*М (10-12кгс.м)
Момент затяжки гаек колеса Оки 77,5–96,1 Н*М (7,9–9,8кгс.м)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Интересная тема тут
http://www.drive2.ru/l/4828473/
Получается, что шпильки из ссылки от hundai porter Момент затяжки гаек колеса 120–140 Н*М (12–14кгс.м)
Общая длинна шпильки 58мм
http://www.avtoall.ru/shpilka_kolesa_hyundai_porter__10___starex_h_1__02____2wd__zadnego_oe-661489/
http://koleso-sovetsk.ru/308-moment-zatyazhki-dlya-kolesnyh-boltov.html
Шпилька зад
Шпилька колеса HYUNDAI Porter заднего OE
Артикул: 52755-44102
Шпилька зад (2WD)
Шпилька колеса HYUNDAI Porter (10-),Starex H-1 (02-) (2WD) заднего OE
Артикул: 52755-4A500
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Взял Шпильку задней полуоси от Нивы.
из этого поста :)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1898070&postcount=78
дальше
1) сверлом на 12 прошёл в полуоси по сорванной резьбе
2) Метчиком нарезал резьбу М14х1,5
Времени на всё ушло, минут 5 (пять) :)
Хотел по быстрому, под Москвичёвский болт :)
Но оказалась не задача :( болт Москвича не пролез в диск.
Диск сверлить не мой путь! :)
3) Прошёлся шарошкой на 14 и установил шпильку! :)
Две шпильки! :)
Так получилось :)
