Срочная проблема Сопротивление между + и -
Denz
22 Фев 2009
441
105
Аккумулятор умирает мгновенно. До 0.1В опускается за 10 секунд.
Чем это вызвано интересно, похоже где-то коротит.
При выключенном зажигании сопротивление между клемами + и - очень высокое (0.01Ом показывает мультиметр) - это нормально? Или все таки где-то искать замыкание + на массу?
Denz
22 Фев 2009
441
105
можд она у тебя поэтому и не заводится?
Может. Но раньше стартер крутил нормально.
Вариант или аккумулятор сдох, или где-то замыкание, или просто аккумулятор разрядился.
Сейчас хочу понять это нормально такое сопротивление, или же искать замыкание.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Вначале пока заряд был - бензонасос нормально отработал, лампочки нормально загорелись. А потом после того как стартер начал работать все умерло. Так что пока скорее думаю что проблемы с аккумулятором.
Добавлено через 11 минут 54 секунды
И еще добавка, после всех манипуляций с аккумулятором машина меня неплохо так током шандарахнула раза 3. Похоже было на статический разряд.
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
когда нагрузку на аккум даешь, послушай шипит ли он? или не начинает ли какая нить банка кипеть? если да, то выкидывай аккум, ему тазик медный пришел)
Denz
22 Фев 2009
441
105
Когда подключаю клему идет искра. Сейчас уже нагрузку не берет, падает напруга до 0.1В очень быстро. Пока склонен считать что сел аккумулятор. Хотя такое споротивление между + и - настораживает, так не должно быть.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну воопервых сопротивление у тебя крайне мало а не велико
Если мультиметр показывает 0,01В то этьо говорит о полном замыкании
на корпус где то на очень толстых проводах. а это только те что идут на массу и на стартер.
Так и аккум взорваться может если за 10 сек до пустого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Значит у тебя коротит стартер и отцепляй от него толстый провод и увидишь счастье:)
Если бы другие цепи то при таком токе у тебя бы плавились провода
Возможно что пробило изоляцию на тяговом магните стартера
Другого не должно быть
Отцепи от стартера и померяй все
Denz
22 Фев 2009
441
105
Щас пришел посмотрел на стартер, померял и сопротивление стало очень большое, как и должно быть (сорри в прошлый раз ошибся с термином).
Стартер правда даже крутиться непытается, батарея разряжена очень сильно. Правда напряжение на ней 11.8В, но на панели горит красная лампочка.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув. Denz, я бы посоветовал вам поставить другой рабочий аккумулятор (например взять у товарища) и посмотреть реакцию авто, я уверен многие вопросы были бы сняты. При напряжении 11,8 номальнй аккумулятор обязан крутить стартер. Состояние аккум.батареи нужно проверить с помощью нагрузочной вилки, иначе не проверишь держит он нагрузку или нет (напряжение будет вроде в норме а "крутить" не будет).
12,297
5,600
При исправном аккумуляторе даже при 8 В стартер крутит и заводит.
Искра при подключении всегда, т.к. есть потребители включенные мимо замка, но искра слабая, без треска и дыма.
Отцепить толстый провод от стартера, поставить заведомо заряженный акк.
Если нормальное напряжение-смотреть стартер.
Иначе вынуть все предохр. и вставлять по одному.
Denz
22 Фев 2009
441
105
В общем как я понял получилось следующее.
Аккумулятор разрядился, крутанул стартер. Стартер в этом положении замкнуло и получилось КЗ.
Потом что-то со стартером стало и КЗ пропало, подкурился от другой машины, все нормально крутится. Незаводится - но это уже другая история :(
Bashev
7 Июл 2008
431
248
При таком раскладе должно пахнуть гарью и к провдам просто не прикоснуться - обожжесся. Кроме стартера надо посмотреть диодный мост генератора.
Уж лучше сначала радобраться с проблемой низкого сопротивления между проводами "+" и "-" (я понимаю - при отключенной АКБ). Иначе придется покупать АКБ и товарищу.
Вот этот совет более правильный.
Не рискуй - перебери стартер. Не дай Бог опять котонет - загоришься! Перебирай!
К133
1,584
775
Когда у меня аккумулятор сел и бортовик показывал 10В. стартер вообще не крутил тока щелкали релюшки.
Denz
22 Фев 2009
441
105
От того что аккумулятор был разряжен стартер не мог прокрутиться, в итоге застревал и коротил цепь. Щас аккумулятор зарядил, подобной проблемы больше нет.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Правильно, в добавок ЭБУ перестает работать при напряжении меньше 9В., что там может заводиться?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Люди вы че ?????? Кто сопротивление меряет на источнике питания ???!!!!!! Мультиметр сгореть может !!!! Мерять надо напряжение, когда все выключено и смотреть на напругу когда стартер включаете смотреть на падение напряжения, а падение покажет все! Если мерять сопротивление, то тогда уж межту клеммой минус и двигателем или кузовом, и между клеммой плюс и клеммами генератора, блока плавких вставок и стартера !!!!!!!!! Обычно это ничего не даст, плохие контакты проявляются при нагрузках !
Denz
22 Фев 2009
441
105
Клаус вертолет, наверное не правильно поняли. Сопротивление между + и - потребителя - то есть проводов которые подключаются к аккумулятору.
Вопрос не актуальный, но все же интересно какое сопротивление у кого - по нему в принципе можно вычислить и ток утечки.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
сопротивление обмотки стартера очень мало, обычный темтер покажет что кз. Мне так кажется,что тебе просто надо смазать вал по которому бендикс бегает. Получаеися что напруги хватило на втягивающий, апруга упала а втягивающий сам не зашел, вал то не смазан ))))))))
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Всем привет. Господа электрики, ответьте на ламерский вопрос: можно ли обычным китайским мультиметром замерить ток? Там написано шо вроде только мА замерять можно. А вот про полноценные амперы непонятно...
