Соболь-Баргузин 4*4
Юрий61
3 Фев 2010
Давайте поговорим об этой машине,плюсы-минусы,мнения владельцев
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Вы похоже,что то путаете.Кнопка на панели,это включение полной блокировки заднего моста.Завод сейчас ставит штатно электро блокировку редуктора заднего моста.Фирмы аэтон.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Лучше этого не делать.Привода переднего моста долго жить не будут.И ещё в передних приводах стоят крестовины.На поворотах прыжки машины будут безумные.А она и так то прыгает на поворотах при постоянном,а тут прыжки увеличиться в двое.
Да ещё,хабы в соболь установить нельзя ни как.конструкция ступиц этого не позволяет.Хабы можно поставить только на газель.ступицы соболь и газель разные.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
При изломе крестовины происходит разное вращение вала,отсюда эти и прыжки...
//// н-да, я то имел ввиду отключение полуосей от колеса. а если поставить передний Газелевский мост?
Очень хочется ездить на одном мосту, но иметь возможность подключить второй.... Наслушался и начитался про вибрации и шум, расход на постоянном приводе.... на море езжу.
Добавлено через 19 часов 49 минут 59 секунд
Обоснуй почему?Я знаю людей,кто на газель 4х4 поставил хабы.И так ездит постоянно,раздатки не летят.
А других моторов почти не осталось.на рынке умз,эвотек,и китаец.:haha:
А есть возможность уточнить? Как хабы ставили?
Если бы удалось отключить передний мост с двух сторон, это был бы идеальный вариант 2ой машины на много лет.
Насколько я понимаю, отключать наоборот задний мост никто не пытался? Или это не хорошо с точки зрения карданного привода? Но ведь в обычном режиме он работает....
А что, разве наши инжекторные сейчас вообще не ставят? типа 406, 405, 409?
Добавлено через 6 часов 1 минуту 57 секунд
:crazy:
Тут неожиданно предложили недорого Соболь 4*4 с 405 ДВС 2008гв, с кондеем, недорого совсем, но..... броневичок... не тот, с которого Ленин выступал, но всё же...
Из плюсов- есть кондей, ездил только по городу и трассе, не гнилой, броня боковая внутри на болтах., можно снять.
Из минусов: лишних 500кг веса, уверяют, что по трассе при этом жрет 10,5 л максимум;
Боковые стекла отсутствуют сзади (в одном бойница), а боковые передние- броня. Значит вставлять заново стекла (наверное в 20- 30 тыр обойдется (или меньше?) Лобовое тоже броня, 5см., менять- тысячи 3?;
сидений 2 впереди, 2 сзади, правда люксовых. Крепления для недостающих сидений есть, думаю обойдутся в 2-3 тыр.
Итого надо добавить 40-50 тыр к цене 160, получится 210 тыр за 2008год, с пробегом 150, и с кондеем. Много это или мало? Кто что скажет из опытных по сроболям 4*4?
Есть конечно вариант- так ездить.... :girl_witch::crazy:
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
На газели снимается флянец ступицы,в замен ставиться хаб.Хабы только самодельные.Заводских нет.
Насчет машины,она была инкассаторская,так,что должна быть хорошо выкатана.Насчет расхода 10л. вранье.Среди моих знакомых.(а их очень много на газ 4х4)такого расхода нет ни у кого.Насчет брони,её не плохо можно продать,у нас есть фирмы по бронировке,они за пол цены её берут.
Кузов не гнилой это не плохо,но нужно смотреть раму на трещины,рама трещит у всех.(переднее крепление кузова к раме)первые трещины появляются там.Дальше смотреть карданы,вернее шлицевую у них.если болтанка,только замена.Дальше передний мост,подшипники передних колес,часто летят,очень дорогие.(только соболь)дальше течь с приводов через сальники,тоже слабое место.передние рессоры я думаю,что просевшие.Как то так.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
Из
нанимайся в крупную фирму или в банк.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
обычно на Газелевских мостах
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
вместе с торпедо или "лечить" его . На броневиках оно подрезано из-за толстого стекла.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Сейчас поеду на рынок посмотреть Соболя (баргузины), что бы и жене показать салон, компановку. Комби сразу отмели вдвоём, остается только 2117 и его вариации. Из-за бессоницы перебирал разные проблемы, в тч думал над этой проблемой. И сопоставив факты- с 2014 г пошли соболя с задком и подключаемым передком. подозрева, что это классический Парт- тайм, как у УАЗа (у меня на Кайроне так-же), мне нравится такая идея, потому-что полный привод нужен 5% за год... А разве нельзя поставить раздатку от шишиги (ГАЗ-66), как здесь уже писали про замену, на обычного заднеприводного соболя + передний мост с диффом, от соболя, Газели? Или при этом придется менять и коробку? Сегодня попробую лечь под заднеприводного собля на рынке, сфоткать, и под 4*4 залезть, тоже сфоткать.
Во всяком случае это хороший тип полного привода, не воет, экономично, вибраций меньше. А при набобности- воткнул передок. Купить 2014г и новее соболя 4*4 по деньгам не получится, да и ДВС не очень идут сейчас. А вот взять обычный соболь где- нибудь 10-11года за 270-300 тыр реально и добавить 50-70 на переделку. Или больше на раздатку и передок?
Александр213
21 Сен 2015
И наверное нажить себе проблему с регистрацией и эксплуатацией,это вмешательство в трансмиссию,тормозную систему и т.п.при встрече с ДПС проблеммы обеспечены.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Полагаю, что никакого вмешательства в тормозную систему не будет, а вот трансмиссия ничего не нарушает с точки зрения ГАИ, тк это один из вариантов штатно выпускаемых Соболей, под этой же моделью, добавляется цифра 7 в модификации, аж в 5 знаке. Д.ди тут, на этом форуме даже рулевое принципиально переделывают.
Посмотрел сегодня для общего понятия соболь 2217 монопривод 2008гв, пробег 79ткм (что-то не похоже на правду), ДВС Крайслер, просят 219 тыр, отдадут за 200, я думаю и за 190.. крайслет это хорошо? И вообще, какой из ДВС самый лучший для соболей? 406, 405, 409, крайслер? Дизель не рассматриваю, тк наездился на коммон рейл. Хочу бензиновый на газу. Все годятся для газа?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Переднюю подвеску на Соболе заменил на балку от Газели... Колеса родные, вопросов еще со стороны ГБДД не возникало. Обычно встречный вопрос А в чем их разница? ТО все равно покупаю.
Если сотрудник знающий, то возникнут проблемки,это изменение в конструкцию Т.С.. Надо вносить изменения. А с этим проблемки.Хотя и Тойето моторы узаконивают http://www.drive2.ru/l/7871057/
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Да, наверное крайслер неплохо, типа американец, но как с запчастями и их стоимостью, возможностью ремонта? Ведь наступит время ремонта. 406 точно знаю, что ремонтопригоден в автосервисе и на больших автобазах (ремонтировал на своих Волгах, и недорого), с 405 и 409 не сталкивался, но думаю так же. А крайслер, плюс сколько по кругу стоят детали для капиталки?
Судя по характеристикам из разных источников, наименьший расход бензина почему- то на 405.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Где эти сомнения могут возникнуть? На трассе? Сомневаюсь, Газель и соболь родственники, можно увидеть разницу только залезая под машину. На ТО? За последние 5 лет только один раз страховая посылала меня на реальное ТО, и то пемерили СО, фары, тормоза. в соответствие узлов заводскому конструктиву не разу не углублялись...
Добавлено через 10 минут 29 секунд
Всё больше углубляюсь в тему, тк загорелся разменом моего Кайрона на 2 машины- небольшую экономичную легковушку (ларгус, дастер и т.д) и вместительную машину, микрик, для перевозки стройматериалов, барахла, а так же поездок на море, причем с попутной перевозкой барахла, инструмента, тк пытаюсь купить кваритру, садовый участок и тд, с последующим полным или частичным перездом на море на пенсии. Ничего другого, адекватного по цене и расходам (в тч налоги до 150 лс для пенсионеров) соболю не вижу. Можно Газель, но жрет больше, и редко найдешь с категорией В (у меня В и С). Импорт не очень хочу, есть опыт с запчастями страдать, да не дай бог зимой в мороз на трассе, где- нибудь за 1,5-2 ткм от дома... Да и что по таким объемам есть? Фольц, хуюндай, трафик, дукато? Дорого и запчасти...
Никто так и говорит, сложно или нет переделать заднеприводного в полноприводного (желательно с подключаемым передком)... Если большие заморочки, то думаю заднего моста с принудительной блокировкой (пневматика, электрика) или самоблокировкой мне хватит, тк нужно всего 1-2 недели по колее поездить весной. Что есть для заднего моста соболя, сколько стоит, насколько заморочно доколхозить?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
если его эксплуатировали на п/синтетике - не стоит
зачем? Колеса разные
На полном приводе? Ну может быть на 0,5л на 100км:)
У меня 7-местнвя грузопассажирская 27057. Сейчас ее пытаюсь продать. Буду брать фермера с полным приводом.
Купить не автобус - без проблем. Но 90%, а может и больше конторские. И как раз в тех краях, что за Уралом
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Не, у меня Соболиные остались.:) Не вижу смысла возить две запаски.
Там то на родной подвески и спросили, Он что полный привод?... пружины сильно мощные поставил, задралась до упора.
    190 KB · Просмотры: 20
15,348
8,744
1,225
переделка из простого СОБОЛЯ в 4х4
И не только раздатку можно: Полная переделка СОБОЛЯ
:hi:
ZANZAN
7 Окт 2015
79
А если на синтетике? я на всех отечественных ездил на полной синтетике не ниже Мобил 1- 3000. 5в40. и машины только спасибо говорили, что волга, что 2111 после пробега 170-180ткм имели практически заводскую компрессию, масло не жрали, давление в норме. но это справедливо, если ДВС изначально, конструктивно масло не хавает. 406 у меня не ел, все вазы то-же.
кто скажет по поводу прожорливости масла:
крайслер?
405?
409?
какой-то полукитаец, полунаш?
что там ещё бывает на соболях/газелях?
по поводу колёс. что значит разные? вроде и там и там на 16":(
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
в 90% - потери на всех этих моторах - течь.
От естественного угара тоже никуда не деться. Поэтому в сказки "ну ни грамма не берет" - не верю.:)
Остальное - зависит от степени ушатонности.
ни в коем случае
оптимально для 4х4 (из названных)
На этом сходство заканчивается:)
Ширина и диски разные.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
ни в коем случае
Да я и не мечтаю совсем о сухом. Но у меня 406е на волгах на обоих съедали 0,8- максимум 1л от смены до смены. А если ехать по трассе на дальние расстояния в одном режиме, то укладывался в 0,5-0,6л.
Ваз-2111 ре6ально не подливал от смены до смены, при этом менял через 12-14ткм.
а вот фольц- шаран съедал по 2л от смены до смены.
Мерин у соседа, абсолютно исправный ДВС ест по 3-4л до смены...... и это у дилера говорят- норма!!!!
По 4*4 я понял- выпуск до 2014г с постоянным как у Нивы- ну его нафиг, с вибрацией, воем раздатки. Нужен отключаемый. поэтому возьму пока монопривод соболя, а через пару лет, когда в цене упадут 2014г, поменяю на него (если за это время вообще не откажусь от идеи полного).
А пока- подскажите вариант блокирующегося диффера для соболя монопривод!
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
конечно я имел ввиду масло синтетика не ниже Мобил-1
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
15,348
8,744
1,225
Цитата:
Сообщение от ZANZAN
С завода вот такой ставят. Цена только...http://6421221.tiu.ru/p37269607-redu...osta-dlya.html
Это жесткая принудительная блокировка.
Есть самоблоки на Газель/Соболь у всех отечественных производителей, диф одинаковый с Волгой по установочным размерам.
