Снять фару
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Очень интересует вопрос один. В книжке написано, что на 3110 фары вынимаются вперед, после их откручивания и отключения, без съема бампера, фартука и т.д., но с опиской, что если снимать обе фары, то проще снять бампер(это непонятно), на их фотографиях фара свободно выходит вперед.
Теперь вопрос: на деле фары вообще так вынимаются? Просто например левая фара у меня ни в какую вперед не вылазит, правая тоже(там мб надо банку фильтра снимать, не знаю).. причем не хватает буквально несколько мм, чтобы фара прошла. Полагаю, что машина у меня немного битая и чуток кривая из-за этого, но тем не менее снимать бампер и фартук, чтобы фары поменять мне совсем не хочется.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Бампер вообще не причем, фара держиться на 2 болтах неверху за панель, и планка внизу, планку откручивать в районе задней части фары.
Читай умные книжки: _http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-9-2-snyatie-osnovnykh-far.html
Если фара не выходит вперед.... значит мешает деформированный фартук.
Для сдвига фары от центра, можно снять для удобства поворотник.
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-9-11-snyatie-perednego-i-bokovogo-ukazatelejj-povorota-zamena-lamp.html
Если не поможет гни фартук:) или снимай его и рихтуй.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Отпусти болты, котрые крепят фартук к передней панели, тогда её можно будет немного оттянуть вверх, фара пройдёт и будет тебе счастье.:) Обратно в такой же последовательности. У меня машина 100% не бита, но снимаю только таким образом.:(
Malec
18 Сен 2008
149
У меня та же басня была, притом что фару я вытащил, а вот обратно поставить не смог!
Снял бампер (надо было туманки еще прикрутить) и фартук, имхо иначе никак. Без ямы снять бампер напряжно, ну или придется поваляться по снежку.
XRMiPO, по поводу книжки: ну а как ты снимешь фартук, не сняв бампер?
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Моя тоже 100% не битая.
А не надо его совсем снимать, достаточно только отпустить болтики чтоб он начал несколько шевелиться. И бампер этому не помеха, и достаточно (бывает достаточно) этой свободы.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
это то я знаю, это делал уже, это не помогает :)
это можно попробовать)
вот этот вариант мне нравится, наверное так и буду делать)
бампер то я снимал с фартуком, но для другой цели и уже давно :) снимал кстати без ямы - это жесть)) на яме кстати тоже не шибко удобно, вот подъемник был бы очень не лишним в этом вопросе))
SK51
9 Апр 2008
414
снимал фары в наклоном положении. Отвинчивал.. чуть назад. снимал колпак лампы и саму ламну. поворачивал на 90 градусов так чтоб стекло ложилось на фартук и вынимал.
TER
26 Сен 2008
775
726
Фара на 3110 просто так не вытаскивается.
В камасутре пишут что надо снимать бампер и фартук. Но, конечно, делать этого не нужно.
Просто отвинчиваем 3 винта и дальше надо хитрым образом как-то фару поворачивая вытащить. Вставлять также, при этом полезно подогнуть нижнюю планку фары, но не сильно, а чуть. Всегда получалось без проблем, но не сразу. :)
Это фича, а не бага, короче :)
Malec
18 Сен 2008
149
А у меня была битая... и все нормально вытаскивалось;)
Вытащилась то она и у меня (после извращения), а вот обратно не становилась, пришлось фартук снять.
Кстати, тут лупанул стеклышко на поворотнике, а у меня осваровские стояли, по магазинам прокатился не было, только киржач (поворотник в сборе). Ну я и купил Киржач, приехал в гараж, снял старые, а новый не входит! Ну тупо ему 2мм крыла мешают! Вдвоем с друганом пытались поставить (ну, это вроде того, может я дурак...) Как не крутил - не влез! Нашел в магазине новые стеклышки на освар, стали как родные. Когда приехал возвращать киржачевские поворотники в магазин и сказал, что мол не подошли, продавец посмотрел на меня, честное слово, как на дурака, но товар забрал и деньги вернул.
Это я к тому, что может есть все таки у деталей наших любимых волг особенности :rolleyes: ну, должны же они как-то отличаться :gaz_love_girl:
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Снимал фары не скидывая фартука - отворачиваешь два болта, которые фартук спереди сверху крепят, отворачиваешь по три болта каждой фары (нижний болт - шибко гемморойный), снимаешь защитные колпаки фар, вынимаешь сами лампы от греха подальше, слегка отгибаешь фартук (на сколько позволит - без фанатизма) и пытаешься вынуть фары без садо-мазо. Если не получается (а в основном это так) - берёшь киянку (или чё-нить подобное) и для начала аккуратно начинаешь их выбивать - я так и выбил - главное спереди что-нибудь подложи, а то они выскакивают неожидано))).
Можно ещё фары попробовать стеклом вверх или вниз повернуть - иногда они так выходят.
И есчё, там сверху есть две резинки - прокладки между фарой и железом - смотри аккуратно не потеряй их когда вынимать будешь.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Piterson, без садо-мазо не выходит)
вопрос: даже если я их оттуда выбью, я новые потом смогу вбить?))
а вот одну резинку я походу потерял, ибо левая фара малость болтается..
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Piterson я новые потом смогу вбить?)
Ну если вышло, то и войдёт - "входит и выходит, замечательно проходит"... (с). Вообще то фары на 3110 должны вообще без съёма фартука выходить - у меня напрмер в камасутре написано что фартук можно снять для удобства.
Piterson левая фара малость болтается..
В каком месте она у тебя болтается - сверху или снизу? или просто ходуном ходит в посадочном месте?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
хе хе, у меня когда фары менялись, я нижнии полоски не ставил, уж большой гемор, а взял просто монтажной пены и нахерачил под фару.. (предварительно ничего не зачищал, пена ни к чему не прелипла), снимать фару - или снимать фартук или переднюю решетку и выковыривать пену :)
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
шатается относительно сильно в районе правого крепежного болта, но за него при этом держится, но сильнее прикрутить невозможно
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Piterson, ага, только на кронштейны они не дотягивают, т.к. сделаны из листа железа.. :) и не имеют толком жесткости..
А я что, я ничего. В камасутре написано умное слово "кронштейн" вот я и умничаю)))) на самом деле он действительно помоему только для правильной вертикальной ориентации фары.
