Снятие поддона
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Хочу снять поддон не снимая движок. Возможно? и как?
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Re: Замена прокладки поддона картера ???
Я менял прокладку открутив только поддон и маятниковый рычаг. Поддон ложиться на балку. Прокладку сначала заводим с одной стороны, затем протягиваем ее до масляного насоса и одеваем ее с другой стороны. Затем привязываем нитками прокладку чтобы не ушла и ставим поддон на место. Получается поддон проходит через прокладку и резать ее не нужно, и снимать масляный насос тоже.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Думаю что и так возможно поменять прокладку. Единственное что пока протягиваешь прокладку под поддоном грязи и песку можно в поддон натащить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
с металлической прокладкой такое возможно?
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Муторно, но можно. При протаскивании деформируется и пооботрутся резиновые грани.
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Сегодня менял прокладку поддона. Ставил металлическую с резиновой наплавкой.
Как советовали здесь, открутил маятник и разъединил короткую правую тягу со средней тягой трапеции. Как ни отводил тяги в разные стороны, как ни крутил поддон по часовой стрелке (и даже против :haha:) - ничего не вышло.
Надо либо откручивать успокоитель/масляный насос, либо домкратить двигатель, отпустив подушки. Поднимал двигатель за шкив, от подушек отошел примерно на 2,5см. После этого все снялось, что надо и как надо.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
А я собираюсь все ставить без прокладок. По совету трудящихся был приобретен герметик Victor Reinz 70-31414-20. На него собираюсь сажать передние крышки грм и поддон.
12,247
5,546
Бум ждать отчёта об испытаниях.
У меня аккуратно не получилось.
Прокладка из 4-х частей + голубой герметик. Год прошёл, пока не капает.
кулибин67
14 Фев 2015
47
Как правильно снять поддон и быстро (с фото)
Как правильно снять поддон. ремонтирую машину на улице..никаких ям и прочего го..на нет...собирась ставить машину на пеньки(передок) и двиг.. уже открутил(2 болта)...Можно с фото???? ну почему толком никто не покажет и нормально не обьяснит!!!Вот я когда буду снимать сделаю видео и все подробно покажу..Что так сложно
Bирус
17 Апр 2009
75
Re: Как правильно снять поддон и быстро (с фото)
Нет ни у кого ни видео ни фото.Будешь первым вот и сделаешь мануал.
1cepera
2 Авг 2011
56
Откручиваешь маятник от кузова, выбиваешь рулевой палец из редуктора, отпускаешь рулевые тяги, поднимаешь двигатель, снимаешь поддон.
Если двигатель 406, то можно пролезть ключиком в щель между блоком и поддоном и открутить маслонасос (два болта на 14 и один на 12).
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
но поиском не могу найти.
нет там никаких сложностей. Даже описывать нечего.
Вывешиваешь перед, обе стороны. Откручиваешь маятник (колесо можно не снимать и так все прекрасно откручивается). Откручиваешь подушки (только верх). Поддомкрачиваешь двигатель, между подушкой и кронштейном вставляешь бруски 25-35мм, убираешь домкрат.
Всё, больше ничего откручивать не надо.
Потом поддон.:) Трапецию просто опускаешь за открученный маятник и все прекрасно вылезет, даже с запасом:)
кулибин67
14 Фев 2015
47
Снимаю поддон ввиду того что нужно поменять прокладку, которая стоит с нн-ых лет(задолбался приклеивать кусочек, когда снимаю нижнюю крышку), вытащить остатки звездочки рассыпаной, и естественно решить проблему с давлением масла слабым..Масло залито лукоил супер 10на40...Но я думаю что мне уже будет проще..т.к. навесное. гбц, все снято полностью...Двиг открутил(2 болта)...Получается мне нужно приподнимать только блок с цилиндрами(наверное полегче и будет проще на место поставить...)..Плюс думаю подушки заодно поменять...Вообщем как все буду делать, запишу видео..т.к. я всегда записываю что делаю)) есть даже весь процесс сборки грм)) и другое))..,Вообщем всем юзерам которые будут это делать впервые будет и посвящено видео)))...Осталось пеньки широкие найти чтобы вывесить передок, Хоть я и худоватый, за балку не смог пролезть)))без поддомкрачивания...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
12,247
5,546
Тогда как в п.8.
Я прокладку менял не снимая полностью, но прокладку резал на две части, сзади и спереди. Разрез под углом, чтобы длиннее был.
Если домкратом, то какая разница.
25 Ноя 2007
107
17
А резать то зачем? Я тоже менял не полностью снимая..но прокладка и так отлично налазит, без разрезания...
