Снятие поддона
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Хочу снять поддон не снимая движок. Возможно? и как?
К133
1,584
775
игорь в б, ничего что и на некоторых 402 есть ГУР
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
четыре человека поднимают двс за 5 минут.
а если сам делаешь на улице или в гараже ночью? Где искать? Прохожих просить?
Представляю картину "маслом": ночью человек на дороге в робе, весь измазаный, просит помочь поднять, вынуть мотор ..... :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Re: Замена прокладки поддона картера ???
Давно у меня залежалась сылка на один сайт по прокладке ,нашлась в папках, называется nDetal, HD-"надёжная Dеталь", предложены только прокладки газ/ваз/камаз картер и клапанную крышку., Сделано в США,
под картер - металло-резиновая.
решился позвонить найти где купить, всё отключено,контакты не обслуживаются,. Кто нибудь в продаже видел эти прокладки, а может фирма переименовалась, т.е местный дилер ???
http://www.ndetal.ru/catalog/cat/id/42/
кликнув по картинке можно покрупнее разглядеть, очень прилично и технологично.
А сам изготовитель «Modern Silicone Technologies inc.» - «MSI», http://www.modernsilicone.com/
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
а я вообще прокладку не ставлю только герметик,главное дать ему хорошенько высохнуть,перед заливкой масла.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
двигатель 406. Хочу поставить металлорезиновую прокладку евро3,
вопрос: если снять рулевую тягу, на сколько см хватит зазора между поперечиной и дном картера, чтоб опустить и вытащить? без поднятия двигателя.
осматривая снизу,вижу не малый зазор,но не знаю сколько по длине маслозаборник маслонасоса.
измерю точно растояние от поперечины до картера -напишу. визуально впечатление,что не должно мешать, (тему читал, но мне кажется растояние у меня выше, хочу уточнить илюзию).
заодно,подскажите диаметр алюминиевой шайбы сливной пробки?, надо подготовить шайбу,при сливе одновременно заменить,подтекает.
Добавлено через 58 минут 15 секунд
Phantom_spb, ты в теме то все страницы прочитал? Прокладка Евро
http://www.zr.ru/article/images/15875/?112151.jpg
металлическая, лучше на наши вёдра нет. Закисших болтов не будет 99%. Проблема будет одна - неудобство. Я бы на твоём месте шлакоблоки какие-нибудь приспособил, или кирпичей кучу, чтобы под колёса подложить. Поддомкрачивать и подкладывать, по ходу подъёма. Поднял домкратом, подложил под колёса, отпустил домкрат, подложил под домкрат, поднял, подложил под колёса и т.д. Главное убедиться, что вся эта конструкция на тебя не упадёт. Надеюсь, кто-то рядом на стрёме будет. Я, например, не могу под стоящую машину спереди подлезть - голова ещё более менее проходит, а грудь уже ни в какую.
А так, открутил усилитель картера сцепления, убрал в сторону, выкрутил все болты и гайки, картер опустится на балку. Новую прокладку надеваем спереди на картер и проводим её назад, надеваем сзади и всё.
Такие дела.
Вы упомянули металлическую прокладку, а в описании как установить не сказали какая прокладка резиновая/пробковая или металлическая,
-можно ли так просунуть металлическую прокладку???
ваша цитата: ... А так, открутил усилитель картера сцепления, убрал в сторону, выкрутил все болты и гайки, картер опустится на балку. Новую прокладку надеваем спереди на картер и проводим её назад, надеваем сзади и всё.
Егор74
17 Мар 2013
44
Привет всем Волгаводам.
Недавно снимал поддон, он выпал мне в руки.
Расскажу как:
1 Открутил поддон(ясно)
2 -//- Правую* подушку ДВС, а левую* откручиваем почти до конца(оставляем нажив ленной)
3 поднимаем ДВС до упора( НЕ ЗА МОХОВИК, А ЗА ВЫСТУП БЛОКА СПРАВА* ОТ МОХОВИКА )
4 Откручиваем маятник рулевой трапеций.
5 Поворачиваем руль до упора вправо* ( нужна помощь постороннего крутить руль. на подъемнике не требуется, сами за колесо.) А потом влево* смотрим чтобы правое* колесо оставалось на месте, а левое* поворачивалась и опускалась трапеция в низ.
6 ловим момент (ОСТОРОЖНО МОЖЕТ УПАСТЬ НА ПОЛ И РАЗБИТЬСЯ ДЮРАЛЬ!!!!!!)
весь процесс занял 30минут
12,282
5,583
Я только маятник снимал. Поддон, естественно, не упал. Но прокладка снялась свободно. Как оказалось, она была разрезана впереди и сзади. Разрез косой, между шпильками. Соответственно, так и сделал. С герметиком поставил, пока не течёт, почти год.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
у кого есть схема поддона и маслонасоса схематически в боковой проекции?. чертёж с размерами.
внешние проще -разверы картера я измерю, хочу расчитать фокус вариант с мет прокладкой,вращая поворачивая. вроди ширина прокладки больше чем высота поддона. есть маленький шанс..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
    108.2 KB · Просмотры: 53
7,972
3,825
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
резино-пробковые и прочие не любят
странно! почему не любят? я с такой езжу уже 2-года,по пробегу около 40000км.при установке конечно намазал герметиком+ резьбы болтов окунал в герметик перед закручиванием и затягивал болты в шахматно-диагональном порядке.думал ещё через недельку после установки сделать подтяжку ,но обламало опять лезть под машину так и не подтягивал...ничё не течёт,даже не потеет:yes2:фото всего поддона нету,но поддон весь спустя 2-года как эта часть которая видна на фото
а было вот что...картонная прокладка без герметика
http://piccy.info/view3/1259668/805dbfae97a907c44fcd4064793b5fa0/1200/
aap
26 Ноя 2011
Я поставил металлизированную прокладку на поддон 406-го так.
На яме открутил кожух колокола сцепления, открутил маятниковый рычаг, расцепил рулевую трапецию в месте сочленения средней тяги и правой боковой. Среднюю тягу с маятником опустил вниз и назад. Отвернул болты поддона и он опустился сам книзу и назад. Таким же образом надевал его обратно.
Только есть один важный момент: перед снятием поддона надо очистить тщательно среднюю тягу и балку двигателя, ибо можно зацепить с них песка, когда картер одевается на блок.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
а я вообще прокладку не ставил, а только герметик простой белый, главное дать ему высохнуть!
aap
26 Ноя 2011
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Сегодня заменил прокладку,поддон был весь в смеси масла и пыли,и при выезде из гаража на полу постоянно были капли масла,надоело.И еще предстоит дальняя поездка.Собрался вобщем,и начал раскручивать поддон,удивился,что там при последнем ремонте поставили пробковую прокладку.Была чуть толще картона и вся вымазана красным герметиком,он кстати ещё присутствовал внутри поддона.Посмотрел и решил по ходу действия,полностью снять поддон,и не пожалел.Открутил маятник,и отцепил короткую тягу возле него,левую подушку открутил и задрал движку и поддон вылез.Да,ещё усилитель снял возле маховика который.Потом Штилем(который кёрхер)сдул всё дерьмо с поддона внутри и снаружи.Собрал всё в обратной последовательности.Прокладка резино-пробковая.Болты сажал на лёгкий фиксатор резьбы.Теперь буду следить за состоянием.Да,когда снимал усилитель,видел маховик,так он был сухой и чистый,к моему удивлению,так наверное всё текло из-под прокладки.
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Полностью согласен с Дмитрием76,недавно сам столкнулся с такой проблемой.Ничего кроме поддона не откручивал,поменял прокладку,не разрезая.: Хорошо:
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Сегодня снимал поддон. Двигатель не вывешивал. Открутил два шарнира рулевой (фото 1). Снял усилитель картера сцепления. Открутил болты крепления поддона. После чего поддон лег на балку (фото 2, 3, 4, 5). Далее два пути: снять масляный насос или открутить масляный успокоитель. И то и другое реализуемо достаточно просто, так как места достаточно. (удобна трещетка с головкой на 10 для снятия успокоителя).
Для того что бы при установке поддона с прокладкой, прокладка не елозила и не мешала установке я привязываю ее в нескольких местах ниткой.
Собирал так: установил масляный насос. Одел на него масляный успокоитель. Что бы успокоитель не мешал при установке поддона временно зацепил его за болты крепления масляного насоса. Уложил поддон на балку. Для того что бы поддон не свалился при прикручивании масляного успокоителя привязал его проволокой со стороны картера сцепления. Далее прикрутил масляный успокоитель к поддону. Наживил поддон и убрал нитки, которыми привязывал прокладку. Прикрутил поддон. По времени монтаж-демонтаж поддона занял минут 30.
Ну и на последок: перед снятием поддона лучше счистить налипшую грязь с балки, ее там очень много. Это позволит сильнее отвести поддон и будет больше места для демонтажа насоса или масляного успокоителя.
    92.1 KB · Просмотры: 152
    113.6 KB · Просмотры: 142
    77.7 KB · Просмотры: 142
    94.5 KB · Просмотры: 136
    80.3 KB · Просмотры: 135
