Снятие поддона
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Хочу снять поддон не снимая движок. Возможно? и как?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Замена прокладки поддона картера ???
Вот я таки не понял поддон вытащить можно не разбирая подвески
Подвеску разбирать не надо!
Средняя рулевая тяга не относится к элементам подвески.
не поднимая двигатель?Оо
Двигатель приподнимать надо.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Влад Титов, Уже чувствую что запарюсь я его снимать, психану да двиг сниму)))))
снять не проблема. вот обратно ставить на подушки прошлой зимой я в одного запарился, перекашивает и все тут
Добавлено через 7 минут 23 секунды
да да я также менял,все легко и просто,главное чтоб рука пролезла между двигателем и поддоном
вот не пойму как он у вас ложится на балку, когда там тяга трапеции выше балки? она и мешает снять поддон с 2х шпилек в колоколе.
если только вместо болтов шпильки, тогда можно подлезть. сантиметра 2-3 есть, можно подсунуть прокладку. по крайней мере у меня так.
димедрол
16 Май 2010
1,171
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
при помощи монтировки,ломика и т.д всё нормально ставится:rolleyes:
ну дык так и делал. просто снизу неудобно, видно плохо. а надо и домкрат приопускать и ломиком рулить одновременно :)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Блни на яме да же не получится без подъема двигателя снять поддон? Большинство шлангов задубевшие.. Поменять думаю, но не в этот раз, расходы большие и так выходят..
димедрол
16 Май 2010
1,171
Сибиряк-Волговод, надо опускать стороны двигателя поочерёдно,а затем ломиком уперевшись об кронштейн подушки направить двигатель лапкой к которой прикручивается подушка на направляющий штифт подушки и всё нормально садится.делал всё без ямы.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
димедрол, я под шкив коленвала домкратил, и похоже при поднятии немного перекосило конструкцию под домкратом. высокого то нет :) вдвоем то не проблема, но поздно было уже
Spawn
6 Сен 2010
301
133
димедрол, из моего опыта удобнее за шкиф, тогда он (двс) легко рукой крутится влево-право. да и просто садится на место если равномерно опускаешь
димедрол
16 Май 2010
1,171
Spawn, каждый делает так как ему удобно.лично мне было удобнее упереть домкрат в поддон в районе крышки цепи и вполне без всякого гемора,при помощи ломика всё село на свои места.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
я к тому что не на всех машинах получается сначала опустить одну строну, а затем вторую - на некоторых не встает при всем желании таким образом, а вот равномерно опускается всегда
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
3110, 406-ой. Откручивать подушки и поднимать двигатель для замены прокладки или снятия поддона НЕ надо. Тягу только с одной стороны достаточно открутить. Для снятия поддона предварительно нужно открутить маслонасос.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
тут уж кому что легче, на этой неделе поставлю на герметик, посмотрю что получится, у меня в условиях СТО проще экспериментировать :)
Quanty
24 Июн 2010
208
Здравствуйте. Поменял 2 прокладки ( резинопробковая и картонная) обе протекают в районе левой шпильки под усилителем картера. Эта особенность у всех или проблема только у меня?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Откручиваешь поддон, он опускается на балку. После этого болты маслонасоса становятся легкодоступны. Окручиваем их, насос опускается в поддон. Откручиваем тягу с одной стороны. Снимаем поддон вместе с насосом.
Я всё один делал, с ямы. Если бы действительно было необходимо поднять мотор, я бы поднял.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Зачем откручивать маслонасос, если можно легко открутить маслоуспокоитель? И по поводу прокладки поддона, я взял прокладку для евро-3, она металлическая с резиновым бортиком со внутренней стороны. СтОит правда хорошо, но на работе при капиталке 406-х на газелях ставят только их. Поддоны сухие.
димедрол
16 Май 2010
1,171
ещё одно извращение:haha: неужели такая глобальная проблема поддомкратить движок и снять по человечески.:smoke:
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
П3тр0виЧъ, Мне этот вариант подходит, маслонасос скручивать буду все равно)
Как прокладка отнесется если ее герметиком с двух сторон намазать?
