Снятие поддона
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Хочу снять поддон не снимая движок. Возможно? и как?
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Re: Замена прокладки поддона картера ???
После того, как меня в очередной раз задолбала течь этой прокладки. Я просто её выкинул и намазал поддон красным абровским герметиком и все, ничего, кроме поддона не снимал.
Банзай
6 Авг 2010
Не выдержал, зарегился. ГАЗ 3110 1999 г.в. дв. 406
Разбирал в гараже из ямы.
1. Снять рулевую тягу (или как её там, тяга сошки помойму)
2. Снять крышку на сцеплении
3. Отвернуть болты поддона
4. Отвернуть маслянный насос. Рожковым ключом.
5. Вынуть поддон вместе с насосом
С домкратом наверно проще чем отсоединять тягу сошки, но мне там нужно было все шарниры и резинки поменять уже...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
если вывесить колёса то следовательно рулевая трапеция должна опустится вниз и открутить двиг от подушек соответственно максимально при этом его приподнять возможен ли сьём поддона при таких условиях??? интересуют любые варианта снятия поддона "малой кровью"!!!
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
маятник просто от кузова открути и не будет трапеция мешать
откручиванием маятника не обойдёшся.сперва крутил-вертел тот поддон не вылазил как только с другой стороны открутил длинную тягу трапеции поддон моментально оказался извлечён.
кстати кто юзал казанский герметик?как впечатления после использования?
я когда его вскрыл мне сразу же понравилось то что он не воняет уксусом как АБРО.и хорошо ложится.пока на него только посадил крышку корпуса термостата.но пока в сомнениях что он достоен быть намазан на крышку нижней цепи и поддон.
и вот такой герметик приобрёл тоже может кто-то юзал
повторно вот такой картины не хочется:stop:
также для поддона приобрёл пробковую прокладку,на вид она вызывает больше доверия нежели картонная.
Дмитрий76
20 Фев 2011
24
12
по собственному опыту скажу что ничего ненадо откручивать кроме поддона конечно.опускаем сначала переднюю часть поддона и пропихиваем туда прокладку( я использовал пробковую), понадобится еще велосипедная спица согнутая на конце крючком.поддеваем спицей прокладку и заводим под масляный насос. затем поднимаем переднюю и опускаем заднюю часть поддонавытаскиваем и расправляем прокладку, остается только прикрутить сам поддон.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Во блин из мухи слона.И за целый год только Дмитрий76 дал вразумительный ответ.Только хочу добавить прокладку лучше брать пробку прорезиненную.Чистая пробка проминается и при очередной подтяжке может разойтись.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
в прошлый раз таким макаром менял прокладку когда менял цепи.скажу что это такой SEX что в этот раз я уже неполенился снять его целиком.тем более что на поддон по-человечески герметика не намазать и т.д.а в моём случае не лишним оказалась процедура полного снятия поддона так как при замене цепей от старого успокоителя упали кусочки в поддон
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Ой, блин.... хотел ответ вычитать как прокладку поменять на поддоне, а почитал тему и понял: иди, сынок, сам всё делай! Такое ощущение, что у всех разные поддоны и балки:) . Щас ещё почитаю и полезу в яму применять теоретические знания!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Сегодня пришлось снимать масляный насос.
Для инфо-передний мост с шаровыми опорами.
1.снимаем брызговик моторного отсека.
2.снимаем маятниковый рычаг.
3.отсоединяем шаровой шарнир от поперечной тяги к правому колесу.
4.поперечную тягу с маятником отводим в сторону.
ВСЁ.
Далее по мануалу.
Ничего домкратить не надо.
Просто снимаем поддон.
"лишняя" работа-открутить 2 болта,одну гайку и стукнуть кувалдометром.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я для полного извлечения домкратил.без домкрата он точно не вылез бы......или надо быть Копперфилдом или форма балки "гуляет" от автомобиля к автомобилю:smoke:
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
тоже наверно буду менять, если герметик не поможет. спереди сопливит
резиновую говорят можно не пропихивать вдоль, а просто прям снизу через поддон протянуть наверх.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Кстати, кроме пробковой и картонной прокладки в магазинах иногда встречается резино-металлическая, она судя по виду должна быть понадежнее. ;)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
интересно, не слышал. фотку бы
может и правда получше будет.
с другой стороны, замена в гаражных условиях усложняется. придется действительно полностью снимать поддон
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я скажу по поводу прокладок одно если нормальные привалочные плоскостя то любая прокладка будет нормально держать:)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
имхо удобней просто было бы при сборке одному - меньше вероятности что где-то перекосит и выдавит.
я когда менял маслонасос, да еще без ямы, повозился с ней, поправляя как надо.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
