Снятие поддона
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Хочу снять поддон не снимая движок. Возможно? и как?
Zasha
19 Мар 2009
34
Замена прокладки поддона картера ???
Всем привет.
Помогите советом в процессе замены прокладки столкнулся с проблемой, поставить новую прокладку мешает масляный насос как быть.?
Спасибо.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Замена прокладки поддона картера ???
поднимай двиг.
самый простой способ-
отсоединяешь длинную рулевую тягу с левой стороны и отводишь в сторону
отворачиваешь верхние болты подушек двиг.
домкратишь авто/можно с одной стороны/
ставишь упор под двиг. /я ставил под шкив, деревянный брус, аккуратно с зубьями/
опускаешь машину на домкрате
и вуаля!!!!!
заодно посмотришь сетку маслозаборника.
когда будешь ставить, поставь прокладку к поддону на герметик и дай чуть подстыть, при помощи болтиков совмести отверстия в прокладке и поддоне. это избавит от гемороя при установке.
удачи.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Разрезаешь острым ножом прокладку, но не просто разрезаешь, а вырезаешь на ней замочек, каким скрепляются между собой плитки паззлов. Разъединяешь, заводишь на место и скрепляешь обратно посредством замочка. Те, кто пробовал, говорят, что никаких течей в этом месте не возникает, главное не тянуть до дури.
maxlab79
20 Июл 2009
22
Re: Снятие пддона
Подведу итоги сей высоко интеллектуальной беседе .Кратко. Сегодня загнал авто на яму снял защиту , открутил картер вытащил старую прокладку , новую картонную промазал герметиком и не спеша , аккуратно поставил на место . Итог . Миф подтвердился , можно поменять прокладку не поднимая мотор . Правда от евро 3 такой фокус не пройдет .
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Serg_irk
21 Сен 2009
30
12
Re: Снятие пддона
Вчера снимал поддон. полностью, не просто для замены прокладки. Не поддомкрачивая если извернуться то прокладку может и выйдет поменять, но поддон снять - нереально. Поддомкратил за шкив передний, под подушки сунул чурочки, омкрат убрал (ибо мешает), открутил с одной стороны тягу рулевую, опустил поддон, открутил маслоприемник (2 болта), потанцевал с бубном и вытащил. Теперь обратный процесс предстоит.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Re: Снятие пддона
Утром читал тему а днем скидывал поддон пытался его ватажить недомкратя двигло неполучилось мешает успокоитель масла а открутить его на месте немогу (непионист я) При помощи домкрата набора головок 2х ключей и шуруповерта за 1ч35мин снимал и ставал поддон
Добавлено через 7 минут 25 секунд
мне кажется так удобнее(домкратить двигло) вытащить поддон и поставить его обратно и неповредив прокладку шансов больше, такие цифры взял из своего опыта весной спорили на пиво чтоб поменять прокладку надо 4-6часов а я говарил что 2 и пиво выйграл я УДАЧИ
7,963
3,818
Подогнуть маслоотражающий экран на поддоне,чтобы масляный насос свободно выходил.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
а прокладку поддона картера сложно поменять то вообще в домашних условиях???
:haha:Не, ну если ты в своем доме или на первом этаже живешь то в принципе не сложно, а если выше то думаю придется двигло снимать и тащить домой. На кухню;)
Но есть, как вариант, возможность поменять в гараже из ямы или на эстакаде. Надо, всего-то, открутить мотор от подушек, снять трапецию, слить тосол и масло, отсоединить патрубки радиатора, приподнять мотор и снять поддон.
DikRec
22 Апр 2010
17
Я резал прокладку просто по диагонали и стык на герметик. Ни че не течет. И еще я вместо 4 шпилек (на передней и задней крышках двигателя) ставил болты.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
это еще зачем? извиниюсь, на 406-м может и надо
вопрос -после откручивания и закручивания рулевой тяги схождение надо регулировать?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
не, не надо. может имелось в виду, если патрубки задубели, при подьёме двига. лопнут и тосол на землю.
не надо
Andrey80
1 Апр 2010
22
а если слить масло, прокладку натянуть на двигатель снизу, открутить поддон, но полностью не снимать, не получится поменять?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Чего-то я не совсем догоняю, может на новых машинах и поменялось всё так кардинально, но на своей 24-ке мне достаточно было слить масло и продольную рулевую тягу снять..... Никаких схождений делать не надо.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
На 24ках 406е ставили? Там поддон совсем другой формы и размеров...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Зря! Шпилька в алюминии надежнее болта.
DikRec
22 Апр 2010
17
Зато разбирать намного удобнее! Особенно когда ГРМ меняешь. Переднюю крышку со шпильками хрен вынешь пока сальник колена не снимешь или поддон почти до конца не опустишь. И очень большая вероятность порвать прокладку поддона.
TER
26 Сен 2008
775
726
Не мешает там ничего.
Просто опускаем поддон на балку, спокойно надеваем прокладку (поддон как бы проходит через неё) и ставим обратно. Можно просто завести руками под маслоприёмник.
Я менял 2 раза, ни разу ничего не резал и ничего не мешало.
