МаНьЯк
- Регистрация
- 18 Ноя 2007
- Сообщения
- 4,751
- Реакции
- 5,908
- Баллы
- 785
Как хорошо что я умею материться.... другим способом всю полноту эмоций полученных от процесса снятия панели не передать!!!!
Значит я решился на это действо.. точнее меня вынудили пида...сы, уро..ыыы, ганд....ы и прочие добрые слова в адрес установщиков кондиционера в фирме техцентр ГАЗ гю Краснодар по ул. Горячеключевской...
первый раз они оставили сопли проводов и все закоротило, второй раз они чтоб поднять обороты двигателя нацепели хомут на дроссель, у машину чуть крыша не поехала после такого, еле нашел причину, щас у меня лопается бачок омывателя, не правильно трубку опять они же проложили. теперь вот ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА!!!!! на носу холодная Сочинская зима.... пришлось вскрывать.....
ИТОГО:
черная верхняя часть панели снимается отдельно, очень удобно. можноо ее снять и ковыряться в панели, не трогая нижнюю часть ФОТО 1
Единственное, это саморез с торца панели... пришлось даже метал опорной стойки панели гнуть полскогубцами чтоб подлезть к нему ФОТО 2
Потому что на заводе очень эротично прикрутили крепление бокового воздуховода к верхней крышке панели и к металлической стойке
кстати все воздуховоды снимаются ножом на не снятой панели!!! просто поддел и все!
БАРДАЧОК!!!! оооооо это прекрасное слово!!! знаете как снять?? и никак..пока опять же не снимите верхнюю крышку панели приборов, правда интересно?))) пытался подлезть снизу, но понял что скорее шею сломю нежели что то получится.. а на самом деле прия снятой крышке все просто.. заглядываете за бардачок..и... О ЧУДО !! там два пластиковых штифта... ФОТО 3 (штифт на фото слева черный крепеж бардачка справа под датчиком)чтоб продолжить снятие панели не в извращенной форме, бардачок все таки снимаем, он прикрывает два крепежных болта.
А вот сам бардачок, уникальное фото!! вид сзади! ФОТО 4
далее все как по замороженному маслу тупой вилкой..
В целом удачное решение с торпедой, катастрофы особой я не увидел, тоько вот чтоб снять еще и нижнюю часть панели нужно руль и вал отцепить от усилителя панели(труба поперечная)
печка как в стародавние времена на болтика и на мерзких!!!! скобочках!!
разбирал мотор привода заслонки печки, простота и добротность механизма порадовали, руки были в смазке так что пардон фото нету. Старый добрый моторчик, шестерня и червячный вал, плюс контакты.
Причина поломки печки проста как 1 копейка
эти перечисленный выше установщики зажали заслонку радиатором кондиционера, как только моторчик не сгорел пытаюясь ее открыть.....
раскрыл корпус печки чтоб до нее добраться, целиком можно не снимать, с помощью волшебных заклинаний, и волшебной проволочки собираем корпус печки обратно
остальные фото носят ознакомительный характер если кому интересно как выглядят "потроха"
Да.. ковырял моторчик заслонки, теперь открывает заслонку полностью, а то сначала не хотел, горячий воздух из печки, теперь обжигает руки
к морозу -3 ГОТОВ!!!! думаю даже стойко перенести -5!!!!
Да кстати, я считаю себя офигенным спецом и технарем, все работы производил как положено при отключеной АКБ.. так вот два накопителя быстро вылечили мою зведную болезнь!!! слава богу лечение было бесплатным, просто в деталях рассмотрел хороший коротыш в 5 см от носа...
так что господа плюньте на то, какой вы специалист и перепроверьте все еще раз!! а владельцы накопителей обязательно разрядиде их перед проведением работ с электрикой!!!
ИТОГО:
pic00578.jpg266.5 KB · Просмотры: 2,751 -
pic00579.jpg205.5 KB · Просмотры: 2,188 -
pic00580.jpg321.6 KB · Просмотры: 1,979 -
pic00581.jpg346.8 KB · Просмотры: 1,916 -
pic00582.jpg283.4 KB · Просмотры: 2,062 -
pic00583.jpg263.4 KB · Просмотры: 1,815 -
pic00584.jpg274.7 KB · Просмотры: 1,696 -
pic00585.jpg224.2 KB · Просмотры: 1,581 -
pic00586.jpg296.6 KB · Просмотры: 1,744
