Снятие панели приборов, новый салон
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Как хорошо что я умею материться.... другим способом всю полноту эмоций полученных от процесса снятия панели не передать!!!!
Значит я решился на это действо.. точнее меня вынудили пида...сы, уро..ыыы, ганд....ы и прочие добрые слова в адрес установщиков кондиционера в фирме техцентр ГАЗ гю Краснодар по ул. Горячеключевской...
первый раз они оставили сопли проводов и все закоротило, второй раз они чтоб поднять обороты двигателя нацепели хомут на дроссель, у машину чуть крыша не поехала после такого, еле нашел причину, щас у меня лопается бачок омывателя, не правильно трубку опять они же проложили. теперь вот ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА!!!!! на носу холодная Сочинская зима.... пришлось вскрывать.....
ИТОГО:
черная верхняя часть панели снимается отдельно, очень удобно. можноо ее снять и ковыряться в панели, не трогая нижнюю часть ФОТО 1
Единственное, это саморез с торца панели... пришлось даже метал опорной стойки панели гнуть полскогубцами чтоб подлезть к нему ФОТО 2
Потому что на заводе очень эротично прикрутили крепление бокового воздуховода к верхней крышке панели и к металлической стойке
кстати все воздуховоды снимаются ножом на не снятой панели!!! просто поддел и все!
БАРДАЧОК!!!! оооооо это прекрасное слово!!! знаете как снять?? и никак..пока опять же не снимите верхнюю крышку панели приборов, правда интересно?))) пытался подлезть снизу, но понял что скорее шею сломю нежели что то получится.. а на самом деле прия снятой крышке все просто.. заглядываете за бардачок..и... О ЧУДО !! там два пластиковых штифта... ФОТО 3 (штифт на фото слева черный крепеж бардачка справа под датчиком)чтоб продолжить снятие панели не в извращенной форме, бардачок все таки снимаем, он прикрывает два крепежных болта.
А вот сам бардачок, уникальное фото!! вид сзади! ФОТО 4
далее все как по замороженному маслу тупой вилкой..
В целом удачное решение с торпедой, катастрофы особой я не увидел, тоько вот чтоб снять еще и нижнюю часть панели нужно руль и вал отцепить от усилителя панели(труба поперечная)
печка как в стародавние времена на болтика и на мерзких!!!! скобочках!!
разбирал мотор привода заслонки печки, простота и добротность механизма порадовали, руки были в смазке так что пардон фото нету. Старый добрый моторчик, шестерня и червячный вал, плюс контакты.
Причина поломки печки проста как 1 копейка
эти перечисленный выше установщики зажали заслонку радиатором кондиционера, как только моторчик не сгорел пытаюясь ее открыть.....
раскрыл корпус печки чтоб до нее добраться, целиком можно не снимать, с помощью волшебных заклинаний, и волшебной проволочки собираем корпус печки обратно:yes2:
остальные фото носят ознакомительный характер если кому интересно как выглядят "потроха"
Да.. ковырял моторчик заслонки, теперь открывает заслонку полностью, а то сначала не хотел, горячий воздух из печки, теперь обжигает руки:whistle2:
к морозу -3 ГОТОВ!!!! думаю даже стойко перенести -5!!!!
Да кстати, я считаю себя офигенным спецом и технарем, все работы производил как положено при отключеной АКБ.. так вот два накопителя быстро вылечили мою зведную болезнь!!! слава богу лечение было бесплатным, просто в деталях рассмотрел хороший коротыш в 5 см от носа...
так что господа плюньте на то, какой вы специалист и перепроверьте все еще раз!! а владельцы накопителей обязательно разрядиде их перед проведением работ с электрикой!!!
    266.5 KB · Просмотры: 2,750
    205.5 KB · Просмотры: 2,187
    321.6 KB · Просмотры: 1,978
    346.8 KB · Просмотры: 1,915
    283.4 KB · Просмотры: 2,061
    263.4 KB · Просмотры: 1,814
    274.7 KB · Просмотры: 1,695
    224.2 KB · Просмотры: 1,581
    296.6 KB · Просмотры: 1,743
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Подскажите, требуется ли для снятия отопителя сливать фреон ?
Зависит от типа отопителя....
Стоп,подумалось,что для снятия радиатора отопителя))))))))) если снимать целиком отопитель,то сливать однозначно!!!
А зачем,кста???
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
А зачем,кста???
есть мнение, что трубчатый усилитель(поперечина) не даст вытащить радиатор печки из корпуса. Если это не так, жду живых доказательств
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Если рестайл,то да,НЕ даст!!! Только к чему такой изврат:снимать панель,а трубу-усилитель оставлять???
Снимать панель вместе с усилителем......для этого на боковинах нижней половины панели есть пластиковые заглушки,под ними два болта крепления усилителя к стойкам.........во всяком случае это много проще/легче,чем половинить саму панель приборов.....да и корпус отопителя беспокоить не придётся......
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
__________________
Ну усилитель откручивается спокойно от кузова (см. фото), только как вытащить радиатор, если его патрубки выведены в моторный отсек, не снимая отопителя вообще вариантов нет(см фото).
    53.9 KB · Просмотры: 192
    85.5 KB · Просмотры: 200
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Если не делали значит бесполезные советы не даем.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Чё за глупость????????? С обратной (по фото-с тыльной,в реале-"смотрит" на переднего пассажира) есть лючок о четырёх саморезах.....аккурат,для извлечения радиатора печки.....
Добавлено через 58 секунд
НЕ надо ослоумничать!!!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вот видишь можешь когда хочешь, чего трындеть тогда, пиши нормально.
А половинить панель надо, она по другому не разбирается.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Нет.Разбирать панель, откручивать усилитель и вытаскивать радиатор.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Мне свою последнюю фразу повторить,или выше перечитаешь???
Панель в рестайловом салоне ПРЕКРАСНО СНИМАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ!!! Собсно,на такое и рассчитывалась...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Тады как вытаскивать бардачек? Его шплинты вытаскиваются только сверху(предварительно, сняв верхнюю часть) Не снимим верхнюю часть то поотрываем,провода от писчалок, бардачка и еще много от чего. Если про то что окрутить усилитель с панелью, то она стоит на консоли и сделатьчто то натянув на проводах, а темболее поменять радиатор - это трындец. Чегшото все разбирают и что бы кто то снял панель целиком я не встречал. есть ССыль давайте посмотрим.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Вот о чём ещё мона говорить???
Скажи на милость,добр человек,зачем на рестайловой панели снимать бардачок (кроме случая замены самого бардачка),если за ним глухая стенка (ниша под бардачок!!!)???????????????????
Чтобы АККУРАТНО снять верхнюю половину (воздуховоды боковых дефлекторов крепятся именно к ней = выдернуть можно,а вот защёлкнуть/прикрутить их "на месте",по твоемУ "сценарию" = обкакаться надо!),нужно,чтобы панель лежала на столе......штеккеры пищалок находятся на САМИХ пищалках и слегка отогнув панель в сборе,мона легко их отщёлкнуть/защёлкнуть!!!
В первый раз и я сначала снял верхнюю половину,далее-по мурзилке......при сборке дошло- а какого *** я вашпе трогал верхнюю половину.......с тех пор НЕ "трогаю")))
Могу пошагово расписать порядок съёма.......в чём то даже проще,нежели снимать панель 3110.......
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Не, кому надо, я не против.
Лично я описал как не облажаться и не обкакаться. Кто по привычке (как на 3110) хочет всю панель целиком стаскивать флаг в руки. Не для того на заводе голову ломали как попроще сделать рейсталовую панель что бы все легко снималось и не рвалось и не ломалось. как раз для этого защелки пищалок с дефлекторами сидят на одном саморезе и по радиусу превосходно двигаются. Ну так сделал бы описание с фото, чего пыжиться теперь. сколько вариантов видел все снимали разобрав панель(в мануале по рейсталу тоже самое). А так отодрать как на разборке, дело пяти-десяти минут. да и вопрс на засыпку, если снимать панель целиком(вместе с усилителем) как его откручивать от нижнего крепления усилителя и как аму панель отодвигать на солько что бы вытащить радиатор печки? Тама нижняя часть усилителя стоит в центральной консоли и получается чтобы вытащить вверх мешает лобовое, на себя консль, с рулем.
а чего так много раз снимали? Если не секрет?
Мне лично для кондера один раз хватило снять-поставить.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Так вот ты где "споткнулся"???:)
Краткий порядок такой:
1)-снять переднюю пепельницу с прикуривателем в сборе (2 самореза и один штеккер)
2)-за снятой пепельницей обнаруживается по центру 1 саморез (отвернуть)
3)-вынуть бокс из центрального подлокотника (4+2 самореза),отстыковать штеккер заднего прикуривателя,вынуть резиновое обрамление ручника,ослабить трос ручника,задрать ручник,извлечь эту накладку тоннеля пола
4)за воображаемой передней пепельницей по краям два болта на 10 (извлечь)
По "низу" панели ВСЁ!!!
Далее,почти по твоему,только верхняя половина НЕ трогается,НО откручиваются кожухи рулевой колонки,4 болта крепления самой колонки к панели (а точнее-к трубе/усилителю сквозь панель!) 2 крайних болта тубы-усилителя (под пластиковыми заглушками) и после откидывания рулевой колонки "обнаружится" ещё 1 болт на вертикальную распорку (отвернуть),далее = вся панель в сборе выдвигается вглубь салона НЕ менее,чем на 30 сантиметров!!! Кроме пищалок и приборки больше ничего "отштекеривать" НЕ нужно!!!!!!!!!!!!!
Ты ща начнёшь охать и ахать = сколько же поснимать нужно.......
Поверь,пока ты буишь по своему методу РАЗБИРАТЬ,я,ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО,успею заменить радиатор и собрать всё назад!!!!!!!!!!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Не ну если для снятия передней панели приходится трос ручника отпускать, тогда да я молчу.
Хотя не удержусь. Чавой-то передняя панель у Вас вся такая, это не от заднего разбора ? Мож по мануалу всеж надобно было?
    52.8 KB · Просмотры: 177
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Лично когда я панель снимал-ставил, так все перебрал и подстаканники(в описании моем это отражено) и крышку пепельницы не забыл (все как с салона работает).
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Есть рамки разумного,есть рамки приличий.......я ж не намекаю на......чью то очевидную дЭбильность......очевидно связанную с семимесячностью......
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Так, оба успокоились. Тема апнулась для решений по демонтажу радиатора печки без демонтажа охладителя кондиционера, а не для того что вы здесь соревнование устроили кто быстрее в бан уйдет. Не умеете дискутировать? Молчите!
Теперь по теме. Я полностью не вытаскивал панель со всеми потрохами. Насколько я понимаю, если открутить трубчатый усилитель, можно получить достаточный люфт для вынимания радиатора печки из корпуса, без демонтажа оного, верно?
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
