Снимать ГУР или нет?
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Хочу отключить ГУР !!!Нужна помощь
Приветствую всех! Нужна помощь!
Случилось так,что у меня потекло масло из редуктора,ну и вытекло само собой,но пока еще не все.Времени нет заниматься, а ехать надо)Купил ремень покороче,отключилл насос...Но руль просто непровернуть!!!!!Я до этого ездил на Волге без ГУРа,но такого небыло!!Такое ощущение что помимо колес я кручу и еще что-то!Может мне нужны еще какие нибудь действия..просто первый раз сталкиваюсь с этим,поэтому в теории слабоват ..Помогите плиз!!!!Да и вообще можно ли его отключать..не вредно ли это!????
15,347
8,744
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: ГУР
Правильный вопрос - трапеции идут разные с ГУР и БЕЗ.
Наверное проще новый ГУР купить и приетней с ним на "Волге"
на данный момент гонит масло насос гура, сам гур тоже в масле, плюс безпомощность на лево вот и х.з что лучше новый гур или без него совсем, да и движку полегче без гура будет :)
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Re: Демонтаж ГУР
ИМХО перебрать и ездить.
Отказ влево лечится заменой сальника на втулку. У меня в этом плане опыт немного неудачный, т.к. втулку точили на заводе по размерам, а не по валу. В итоге она ходит по валу достаточно свободно и при нагреве гур также трахает мозг. Но теперь проблема гарантированно решается радиатором гура и ухудшения состояния уже не будет.
Течи также лечатся протяжками, заменой сальников, колечек и подшипников.
По деньгам выйдет не дороже трапеции, зато гур останется.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Re: Демонтаж ГУР
не ну чё вы отговариваете человека ? решил пусть снимает. вон у нас больше пол клуба ездит и не жалуется... я вообще не замечаю его отсутствия ибо руль лёгкий (что по сути странно). Так что если решился и всё взвесил то снимай ток лучше попробуй его сначала отключить ато вдруг совсем не сможешь без него...
PS ток после написанного прочёл что у тебя ещё и 29-ка.. в общем теперь я вообще не сомневаюсь что ты сможешь и без него. Удачи.
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Демонтаж ГУР
rascals, Дело ж не в том, что крутить тяжело - острота руля уменьшится.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Re: Демонтаж ГУР
один раз починить нормальео гур и все, ты уж извини, но это ты довел машину до неисправного состояния, так что будь добр, почини один раз, потраться и будет тебе счастье! ГУР исправный штука довольно таки надежная:drinks:
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: Демонтаж ГУР
Машину до такого состояния довел не я :) а прежний хозяин! Я ее довел вот до такого состояния :gaz_love:
    80.5 KB · Просмотры: 57
    99 KB · Просмотры: 53
    94.8 KB · Просмотры: 49
    77.4 KB · Просмотры: 60
    64 KB · Просмотры: 52
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Демонтаж ГУР
Как писалось выше: дело не в лёгкости, дело в количестве оборотов от упора до упора, а значит в манёвренности и, косвенно, безопасности...
Имхо - сделай ГУР нормально 1 раз и забудь про него...у меня за 10 лет с ним проблем не было ни разу (ттт)...
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: Демонтаж ГУР
rascals, предыдущему хоязину в глаз, тебе пива за храбрость, но ты не отмазывайся, чини гур!!))
Я и не отмазываюсь а рассматриваю все варианты, дабы где у нас перебирают гуры пока не нашел, а отправлять в гидролаб это без машины х.з сколько, если конечно подвернется дохлый редуктор только чтоб свой не снимать а подготовить достойную ему замену вот тогда вариант :)
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Re: Демонтаж ГУР
за день один управишься, даже если впервые делаешь
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Re: Демонтаж ГУР
нет. Точить на станке. Сырье искать в магазинах, торгующих разной химической ерундой. У нас такой магазин продает эпоксидку, стеклоткань, фторопласт, эбонит и проч. Я увидел у них две шайбы - обрезки капролона, отдали бесплатно, хотя и денег предлагал. На станке две втулки выточили за пузырек в течение 10 минут
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: Демонтаж ГУР
а чертеж этой самой втулки есть ?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Re: Демонтаж ГУР
да просто шайба 44 внешний диаметр, 32 внутренний, высота 10 мм.
Только внутренний я бы тебе посоветовал сделать чуть меньше 32, например 31,8, чтобы налазило туго. Мне выточили ровно 32, шайба ходит свободно, в результате проблема не исчезла - как прогреется, начинает отказывать влево. Если поставить радиатор, все будет нормально, менять второй раз втулку я не буду.
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: Демонтаж ГУР
Так позвонил :) озадачил народ :) сейчас если фторопласт найдут выточат пару шайб на заводе :)
Добавлено через 17 минут 31 секунду
Так втулки будут готовы к концу рабочего дня :) размеры 44*31,8*10, ещем мануальчик найти по переборке с картинками :)
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Re: Демонтаж ГУР
rascals, купи еще сальник 44*32*10 они отдельно продаются в газоновских магазинах, и подшипники поищи, т.к. если у тебя подшипники износились, замена сальника надолго не поможет. Хотя, говорят, подшипники изнашиваются крайне редко, но на всякий случай озадачься поиском.
Редуктор у тебя в каком месте потеет? Если снизу, где сошка, то это течет нижний сальник, их два одинаковых - 44*32*10. Снизу ИМХО нужно ставить именно сальник, а не втулку
