Смазка контактов.
8,649
1,764
Хочу почистить контакты на блоке предохранителей под капотом, контакты на реле-регуляторе и в других местах, где дотянусь. Можно-ли их графиткой смазать, как она ведёт себя в местах контакта? По идее она токопроводящая должна быть из-за графита.
И чем можно побрызгать соединения в колодках, у меня как влажно на улице, машина на холодную дёргаться начинает, провода и свечи не причём.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
AlekseyM, точно мало?А то я себе сегодня поставил генератор на 90А и параллельно на АКБ кинул 16 кабель.А завадской вообще 6 квадратов под 65А генератор.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
участник, я что то не заморачивался.Расветка желто-зеленая в полоску.Но точно не прорезиненый.Стоит 70р/м на оптовой базе
8,649
1,764
Штатный провод на крысе от генератора до АКБ и от АКБ до блока предохранителей 10 квадрат,что маловато, хочу поставить квадрат25. Провод от генератора в одной клемме уже зеленый был и изоляция поплавлена, пока клемму поменял, смазал графиткой.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
участник, непосредественно для батарейки можно использовать газированную воду, НЕ сладкую. Эффект неплохой, все окислы на глазах исчезают.;)
Gott
11 Окт 2013
544
кока кола рулит
Ортофосфорная кислота в гораздо большей концентрации и по значительно меньшей цене продается в хозмагах в составе некоторых преобразователей ржавчины.
А контакты можно смазывать чем угодно хоть проводящим ток, хоть не проводящим, главное - создать защитную пленку на поверхностях, подверженных окислению. При сборке соединения смазка будет выдавливаться из зоны контакта проводников, так что проводимость смазки на соединение не повлияет.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
395
Клеммы на АКБ окислялись немного, но со временем плюсовая, похоже, расшаталась, из под нее сыреет окислы пошли. И смазка мало помогает. Так что совет, бережно одевайте - снимайте клеммы. А лучше без крайней нужды не трогать.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
участник,нашел чек.Провод ПВЗ 16 Ж/З. Вот хороши они или плохи Мне разбираюсь.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Взял кабель КГ 1х25 метр и четыре наконечника. Кабель в резиновой изоляции, очень гибкий, один минус - он горючий.
Неплохо бы на него термоусадочку одеть, для надежности. Чтоб не протерло нигде...
8,649
1,764
В разрезную гофру его одену, но кабель реально очень гибкий, штатный ПГВА дубовый, особенно зимой.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Берешь тряпку, складываешь в несколько слоев в квадратик 4х4см прорезаешь дырку под клемму чтоб поплотнее, пропитываешь тряпку ,тем же мовилем, нигролом... напяливаешь на клемму аккума ,и ставишь клемму провода,затянул и еще помазал.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
8,649
1,764
Ревизия проводки в процессе, с блока открутил минусовой провод, почистил, посадил на графитку, на очереди плюсовой на втягивающем.
Купил силиконовую смазку, можно-ли её задуть прямо в жгуты, которые в гофротрубках? Вода туда всё же попадает, я хочу прямо внутрь набрызгать.
8,649
1,764
В гофры под капотом щедро налил силиконовой смазки, заменил провода от генератора до АКБ и от АКБ до блока предохранителей, попутно зачистил контакты блока силовых предохранителей, зарядка поднялась на 0.1-0.2 вольта, что радует.
