Сломал писюльку на радиаторе
Кирил
12 Дек 2008
40
Народ, вопрос такой.
Двг. 406.
радиатор, шланг который идёт обратно к расширительному бочку. Письлька пластмассовая которая торчит из радиатора, на которую одевают этот шланг. я нечаянно отломал.
Я не знал что делать, и решил купить чупа чупс, и эту трубочку ели ели впихнул в отверстие сломанное радиатора, а потом надел шланг. (на время).
Вопрос такой. Народ, заменяется ли отдельно этот пластмассовый корпус с писюлькой?
Толмачёв
7 Май 2009
97
По моему эту писюльку отламывали все у кого пластиковый бачок, и вариантов множество как его прикрепить, я приклеевал горячим клеем (стержневым) служило долго,пока не поменял радиатор на медный
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
по моему все решается много проще чем думается ,
берется паяльник и сетка металлическая и вперед ,
расплавляете пластмассу вживляя сетку в пластмассу , починил так кучу деталей , 150 ватный пояльник нужен .
Wedimak
21 Апр 2009
Поскольку дело было в дороге, приклеил я этот сосок кажется поксиполом, три месяца стоял мертво.
В качестве быстрого и надежного ремонта тоже советовал бы поксипол.
Было у меня на холодной сварке, она нагревается и вся отваливается.НЕ рекомендовал бы ее для подобного ремонта.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
У меня такая же проблема была, я его на тряпочку завинтил, и потом холодной сваркой аккуратно по кругу помазал,нормально,тьфу-тьфу-тьфу,не течет:)
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Чем хорош сосок от бескамерки-в следующий раз,когда захочется сломать пипиську............
Короче-хрен сломаешь!
Сделал то же самое ,прекрасный вариант!
РусланСТР
11 Май 2010
31
сломал эту "писилюку" при замене помпы. Форумчанам спасибо за советы :drinks:
... сломанную писюлюку вытащил через отверстие датчика включения ЭВ проволкой.
Вытачили штуцер с резьбой М10х1,25 из шестигранника для удобства закручивания,поставил уплотнение(резиночка от форсунки)))) и все! Ниче не течет ...
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Купил машину и поехал в деревню, в дороге чувствовался сладковатый запах тосола, при приезде на место оказалась была сломана писулька и заткнутта в радиатор с помощью изоленты. Поковырялся в багажнике и нашел штуцер от бензонасоса (под ключ на 17) расковырял отверстие в радиаторе подходящего по размерам, вырезал из шланга (топливный шланг) кольцо (типа прокладка) и завернул штуцер обильно смазав герметиком прокладку в радиатор.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Когда покупал машину,там эта писюлька была замазана холодной сваркой.Спросил у водилы,давно ли он так ездит,он ответил,что уже год-полтора.Меня этот "ремонт"смущал и через полгода я поставил новые бачки.Главное пользоваться не герметиком,а хорошим клеем.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
А я уже купил со сломанной писюлькой, у меня был вкручен болт туда прошлым хозяином,не текло ничего,но мне один чел сказал что там должна была идти трубка до бочка. В итоге я купил штуцер не помню каких размеров, в итоге мы с братом сделали так он нагрел штуцер на газовой плите:),я немного подрасковырял дырку побольше и впендюрили его в дырку,затем от души замазали герметиком и все ок,правда в таком состоянии всего месяц,но меня полностью устраивает.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вопрос, ставил датчик TM108 82-87, калужский, но при съёме старого датчика случайно обломал штуцер (обратка) радиатора, что сделать? Каким клеем лучше приклеить? Купил пока такой
Если в теме речь идет о нем, выложите фото кто-нибудь
Я когда сломал етот штуцер:wall:поступил так:в месте облома засверлил отверствие примерно 12-13мм(размер точно не помню,под топливный шланг,чтоб сбольшим усилием,можно было втолкать),затем кусок этого шланга 30-40мм длиной вставил в эту дырку,а во внутрь етого шланга трубку(диаметр тоже непомню но чтобы она очень туго в шланг входила,т.е.распирала его),а на тубку как на бывший штуцер одел пароотводящий шланг.Надеюсь понятно обьяснил:rolleyes:
Справился)))
Делал как все говорит волод, только я не вставлял шланг в отверстие, а вставил изнутри вентиль для бескамерной шины, сверло было 12,5, вентиль зашел в натяг, очень хорошо сел))) А далее надел стоковый шланг и новые хомуты)))
Отдельное спасибо komandr
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Шуран
29 Май 2008
41
22
Давно хочу поменять радиатор, трещина возле сливного болта... Сейчас отломил пароотводящий штуцер. Ближе чем за 75 км радиатор не найти. Если заглушу болтом, доеду до замены? Не полопается ничего?
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Шуран, ничего не полопается, просто завоздушит маленько радиатор. Вообще вставляют сосок от безкамерки, я тк в 2008 ещё сделал, а потом потек радиатор я медняй купил и ничуть не жалею!
Шуран
29 Май 2008
41
22
Пошел купил три чупа-чупса с разными трубочками, средняя по диаметру подошла :) . Нарезал резьбу на 4 в радиаторе и штуцере, навернул на трубочку, сверху холодной сваркой обмазал. Завтра посмотрю на результат. Сосок взять сегодня негде, запаску жалко дербанить...
