Проблема Сломал нижнее крепление заднего аморта
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Мужики случайно сломал крепление. Подскажите что делать. Снял площадку эту с которой идет втулка....смотрю и думаю
1) купить новую
2) просверлить на сквозь и вкрутить болт
чтото придумать.....
наверняка я не первый и не последний так что подскажите :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Смысл один и тот же, что проколов колесо, никто не бежит за новой покрышкой,
Смотря как проколоть.
Это же относится и к случаю отрыва "нижнего крепления заднего аморта"
Деталь эта одновременно выполняет функцию крепления рессоры к балке ЗМ.
И деталь эта - ответственная.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Жива ли тема?
Точно такая же проблема.
И самое обидное, что купить эту шестистарублевую железяку просто негде!!!!
Она или просто отсутствует как запчасть, или есть, но правая сторона!
Вот сижу и думаю:
1. Ставить болт, придумывать втулку для резинок чтобы резьбой их не "съедало", обваривать по кругу.
2. Идти к токарю, точить аналог родной втулки, срезать старую, вваривать новую.
Вот такая вот дилемма, а вы говорите денег жалко....(( Деньги есть, запчастей нету!!!
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Подниму тему.
Сорвал резьбу на правой площадке, теперь нижнее крепление амортизатора не затянуто примерно на 5мм. Думаю заварить гайку, но как ее посильней притянуть к амортизатору, там шайба и гровер стоит.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Подниму тему.
Снимаешь амортизатор и приклеевашь нижние втулки на клей засунув в тиски и обождаешь когда прихватятся. А когда будешь ставить и затягивать компенсируешь себе 5 мм сорванной резьбы. Я так поступил в подобной ситуации и все прокатило и обжалось.
Крым
7 Дек 2014
3,724
1,216
Если готов заварить гайку.. почему бы тогда не приварить новый болт.?
И забыть о проблеме..
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
александр76яр, не понял, на штоке резьба нормальная, я на пальце сорвал, она там ржавая была, по ходу движения машины...
Я гайку кручу, она не полностью на резьбу заходит, щелкает и все. Как бы ее посильней притянуть к амортизатору теперь.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Болт с резьбой, втулка резьбу не любит, потом палец под углом стоит...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
443, тебе надо эти втулки,которые одеваются на палец снаружи намазать клеем обе! и стиснуть в тисках чтобы они прихватились для того чтобы притянуть гайкой,которая скорее всего нормально прокрутится через сорванный виток резьбы и обтянятся. А клей сам отвалится,когда амортизатор будет в работе.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
А смысл варить и прочее? Или поменяй всю площадку с заменой стремянок, или пару шайб подложи, а потом второй гайкой законтри первую. Или закажи у токаря высокую гайку, чтобы по всей резьбе схватила.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
александр76яр, понял, там втулка уже впрессована в в амортизатор, она там одна.
    13.3 KB · Просмотры: 3
    4.9 KB · Просмотры: 4
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
443, значит так не получится. Тогда лучше болт вварить или эту плащадку рессор менять целиком открутив стремянки и вывесив правый край.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Обрывал за подлицо. Сдернул амортизатор, подравнял остаток болгарской, чтоб он был за под лицо с надетой на него шайбой аморта,накернил ,просверлил и нарезал резьбу на 10мм.Амортизатор на место, далее на болт закручивается гайка ,шайба ,потом шайба аморта, Затягивается болт ,и гайкой зажимается аморт. Шляпу болта можно отпилить потом. Ездил так долго,так и продал,
Крым
7 Дек 2014
3,724
1,216
Эх.. видать нет у тебя знакомых сварщиков..:)
Там делов на 15 минут.
И это.. я имел ввиду приварить "правильный" болт, а не первый попавшийся.:)
Ну или полностью площадку заменить.
УАЗовская тож вроде подходит.. и она более мощная.
