Сломался:(
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Вчера на ТТК в районе Олимпийского проспекта внезапно стали падать обороты:( на педаль газа реакции ни какой, заглох в левом ряду:(. Попытался завестись стартер еле прокручивал и просаживал до 5в, а после вообще перестал крутить:(, хотя акб выдает 12 в. Завелся с троса НО!!! Обороты 600-500, и заряд показала в районе 4-6 в. Заглушил и снова с толкача, все нормально, своим ходом доехал до дома. Попытка завестиси возле дома была не удачной. Стартер пару раз прокрутил и все:(. Неужели это от стартера все?
Cerber
6 Мар 2010
367
164
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Скорее всего. Там, по - видиму, не только втягивающее, но и втулкам пипец пришел.
Как втулки стартера могут влиять на работу двигателя во время движения по ТТК?
внезапно стали падать обороты на педаль газа реакции ни какой, заглох в левом ряду
И в этом виноваты втулки? Пипец!
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Надо смотреть контакты в силовых цепях. Клеммы АКБ, на силовых предохранителях....и т.д. И Массу везде проверить и почистить!
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Акб принес домой, подключил к зарядке показывает 12в, бк в машине тоже показывает 12в.
Влад Титов, где везде массу проверить? Я знаю только от двигателя к кузову коса под ногами водителя.
Cerber
6 Мар 2010
367
164
Витас
19 Авг 2007
633
593
АКБ надо проверить нагрузочной вилкой (12 вольт может он показывать, но ёмкости в нём, как в пальчиковой батарейке может быть), хотя как аккумулятор мог
тоже не очень понятно :)
Но поскольку на данный момент двигатель работает без нареканий, то надо решать более насущные проблемы запуска ДВС и зарядки.
Если оборудования (нагрузочной вилки) нет, оценить состояние АКБ можно по падению напряжения при включении потребителей, т.е. при включении фар на исправном АКБ напряжение просядет на 0,3 - 0,5 В. Потом есть ещё печка, обогрев стекла, ПТФ - на каждый прибор показатели примерно такие же. Если АКБ в порядке - смотри проводку и стартер.
В мануале по ремонту есть способы проверки электрических цепей стартера и генератора и указаны номинальные значения показаний мультиметра. Попробуй их прозвонить - может что покажет...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
НО КАК ТУДА ПОДЛЕЗТЬ????
Подлезть НАДО! И не только подлезть, а открутить клемму, осмотреть, зачистить, и по возможности прикрутить в более доступное и надежное место.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Сообщение от Сашка
Я вот это имел ввиду.
И одновременно с этими симптомами бензонасос тоже получает плохое питание(5В)
Он у нас электрический... И требует полноценного питания, как боец спецназа )))))
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Обороты 600-500, и заряд показала в районе 4-6 в. Заглушил и снова с толкача, все нормально, своим ходом доехал до дома. Попытка завестиси возле дома была не удачной. Стартер пару раз прокрутил и все:(. Неужели это от стартера все?
Раз напряжение от стартера падает, а с буксира заводится нормально, значит нету зарядки от генератора. При заведенном кратковременно отключаешь аккумулятор, если сразу заглохнет, значит точно работает без
генератора. Проверяй реле-регулятор (вместо него можно временно лампочку включить), бывает гайка на плюсовой клемме генератора отворачивается, а то от мандража и вообще провод отваливается.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Такие симптомы скорее укажут на севший АКБ. В случае отказа генератора любой автомобиль днём сможет проехать несколько сот километров.
генератора.
А вот этого делать не стоит. Запчасти нынче дороги.
Эт точно!
Вполне можно купить/найти соответствующий провод и просто прикрутить его в более доступное и надёжное место, избавив себя от лазания под машиной. Для пробы можно использовать провода прикуривателя, соединив двигатель и минусовую клемму АКБ.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А может он уже и проехал эти сотни км на аккумуляторе.
И какие запчасти? Реле-регулятор, диоды? Копеечная цена.
Не рекомендуют отключать аккумулятор при работающем
двигателе, но ведь отключают. Например, когда свой сел и
заводят от чужого. Потом свой севший цепляют, и ничего
"дорогим" запчастям при этом не делается :).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Да только на 406-ом ЭБУ горит и все. А так ничего. Нельзя на инжекторе отключать аккумулятор. Прикуривать только проводами. А аккумулятор мог посто емкость потерять и все.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
а нет желания посмотреть провода на катушки?
у меня как то один провод на катушку выскакивал(плохо зажат был). так же падают обороты,глохнешь,машина не тянет(а фиг ли ей тянуть то на 2 горшках?)
вобщем как вариант...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
и ничего
"дорогим" запчастям при этом не делается .
Умные люди учатся на чужих ошибках, дураки на собственных.
Сколько раз говорено, переговорено о недопустимости отключения АКБ при работающем двигателе!
Жизнь научит, а торговцы помогут в скорейшем обучении.
TER
26 Сен 2008
775
726
12В - не показатель. Тем более на зарядке и штатном вольтметре.
У меня когда гена сдох (из-за РР) я проехал из Хельсинки в СПб, сменив аккум 1 раз (был второй и его заряжали во второй машине на ходу). Причём ночью.
Дак вон он тоже показывал типа 12В, но завести машину не мог. Ехать она ехала.
А хорошая масса - дело. Я у себя просто кинул ещё 2 дополнительных провода - к кузову и к двиглу.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Ну, автору совета попроще будет пока - у него 402-й, там уж действительно сильно не попадёшь...
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Где найти это доступное место? подскажите.
Добавлено через 54 секунды
Провода на катушки первым делом осмотрел, знакомая ситуёвина:)
Добавлено через 9 минут 46 секунд
В общем поченился:):
1) Заменил реле регулятор в генераторе;
2) Заменил конденсатор генератора;
3) Заменил стартер (спасибо Паше (ИNDИGO);
4) Почистил массу (от минуса до двигателя) (было все в масле);
Итог: Заводится с пол оборота:).Напряжение выросло до 13,2, (было 12,6-8) при включении всех агрегатов не просаживает меньше 12,4. Только когда аварийку включаю или поворотники, стрелка дергается очень сильно, напр. падает до 11,6 рывками.
