Проблема Сломался патрубок на горловине радиатора
Виктор29
10 Окт 2015
Здравствуйте. Сегодня столкнулся с такой проблемой. снимал радиатор что бы сменить краник сливной так как старый бежал. Не обратив внимание на патрубок горловины радиатора идущего к расширительному бочку. Итог от моей невнимательности от просто оторвался с корнем. Сейчас просто дырка там . Крышка как бы радиатора закрывает эту дырку. Но многие говорят как бы если двс закипит то польётся через эту дырку естественно я так же размышляю. Как люди ещё говорят резьбу накрутить. хм резьба то резьбой факт в том что крышке будет мешаться радиатора если вкрутить по резьбе. Попробую выложить фото. не ругайтесь первый год авто держу. права недавно получил сам ещё чайник.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Припаявай,если конечно получится сосок на место. Так не езди это точно.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@Виктор29, тосол сначала выльется, не весь но не много, после нагрева, потом его не хватит, будет перегрев - закипит - вытечет много тосола. Двигатель поработает и заклинит и все... Приехали. Капремонт двигателя, но до этогонадо будет машину доташить в сервис или гараж.:smoke:
Так что паять обязательно припоем медным или пос-60. Для латуни есть специальный флюс кислотный и папяльный жир для лужения. Канифоль для пайки. Паяльник пойдет от 100 до 200 ватт.
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Место пайки - 0,5-1,0 см надо очистить от краски и окислов до светло-желтой латуни сначала ножом, потом водостойкой шкуркой. Горловину прийдется почистить как снаружи, так и внутри от дырки. Трубку только снаружи. залудить места пайки. соединить детали и пропаять. Олово можно не счищать, если под ним нет окислов (заметишь таковые при лужении). ;)
Или пусть запаяет мастер.
Добавлено через 16 минут 49 секунд
трубку слегка на 1-2 мм продвинь в патрубок, чтобы можно было пропаять ее и снаружи и внутри патрубка - так будет существенно крепче, чем паять только снаружи. При пропайке трубки внутри патрубка и зачистке сильно не сори во внутрь радиатора.;) Глубоко продвинутая трубка может мешать съему/работе пробки. Может ее придется завальцевать или паять медью у мастера или толстым слоем мм 5 только снаружи. Посмотреть сейчас как оно должно быть не могу. :(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Эта проблема уже перетерта 100 тысяч раз... в том числе и на этом форуме.
Вот похожая тема http://forum.allgaz.ru/showthread.p...B+%F1%EE%F1%EE%EA+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0
От нее и начинать можно.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Ругаться никто не собирается. Просто нужно в Поиск сходить - там все есть
anr
31 Дек 2013
58
Прочитал сначала, подумал пластиковые бачки, а здесь латунь - ничего сложного запаять нет. Сложно всё отмыть-зачистить, точней, это самое сложное. А дальше паяльник и вперед. Всё запаяется в лучшем виде.
Вопрос - а зачем снимать надо было? Краник так отворачивается, на месте, менял.
Виктор29
10 Окт 2015
@anr, пробывал запаять сегодня. конечно паяльник самодельный сделал. ручка кочерги а на конце медная болда заточенная. в печке наколил. кислоту растопил на зачищенную область запайки. кое как припаял олово оскакивает ужасно ещё поверхность округлённая скатывается олово. ну вообщем с горем пополам припаял вроде бы. но вот когда пробывал подуть в радиатор Закрыв руками все патрубки и сосок. То всё равно где то сочится воздух. думаю в будущем герметиком промазать запаяную поверхность.
anr
31 Дек 2013
58
Всего два варианта - либо плохо подготовлена поверхность, либо не прогрето место пайки. Латунь паяется нормально, припой должен как притягиваться к материалу пайки. В противном случае держится на остывшем припое и сочиться будет прямо из-под него. Я паял электрическим паяльником 100 Ватным, прогревал долго, но потом припой стал ложиться ровно и все запаялось.
Удачи!
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
@Виктор29, судя по твоим постам у тебя НЕТ опыта и нужного инструмента.
Отдай радиатор спецам. Пусть запаяют нормально.
Там работы на 30 минут.. с перекуром.;)
Виктор29
10 Окт 2015
Всё хорошо. сегодня нашёл паяльник электрический поверхность занова подготовил. запоял снаружи и где не смог подлесть во внутренней стороне тоже. Думаю не отвалится) держется на ура.
Виктор29
10 Окт 2015
@Крым, вроде герметично .напайку мощную сделал чтоб не отвалилась больше. жаль горелки нету так бы ровнее было . отшлифовал сколько смог. воздух вроде не сочится при продувке. Спасибо кстати за нужный ответ. О том что гермитичность должна быть так как задумался недавно об этом.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
