Срочная проблема Сломался ключ в замке зажигания Волги 3102
maximvt
19 Окт 2011
Здравствуйте, очень большая проблема, срочно надо решить.
При повороте ключа в замке зажигания он сломался прямо у головки ключа. Жало осталось в замке полностью. Руль был заблокирован. Что делать?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
замок менять или попробовать ключь как-нибудь вытащить..магнитом или пинцетом..
Добавлено через 19 секунд
nvrsk09, опередил))
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
если запасного ключа нет то проще поменять весь в сборе тем паче что на 2410 и 3102 со старым салоном он не так ой дорогой. а если салон от 3110 то лучше наверно вытаскивать. дороговато уже стоит замок.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
maximvt
19 Окт 2011
ну если ты ручник не снимешь и не покатишься...то он тебе не помешает...этот руль...причем тут это...:)
Я имею в виду запорное устройство - не помешает ли оно?
стиг
8 Сен 2011
61
вытаскивай кусок ключа если нет запосного иди к ключнику у меня такаяже фигня была только с багажником НО ключь не просто так сломался менять или оставить решать хозяину да и в конце концов если жаба душит есть такая вещь как разборка там всё за пол цены и не плохие вещи есть
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Daniel
18 Авг 2011
367
207
maximvt, ставь кнопку проблема исчезнет навсегда..)
picture.php
GRU812
31 Май 2010
754
276
maximvt, если пинцетом не получится, то возьми секундный клей, например Момент, и слегка намаж ним оставшийся у тебя в руках торец ключа, прижми его к ответной части ключа в замке и через минуту потихоньку вытаскивай. Обрати внимание на температуру использования клея.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ключ в замке сломался не просто так.
Значит замок, его механическая часть, износилась и усилие поворота увеличилось.
Такой замок "доброго слова не стоит"
ИМХО - менять на новый.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
и на каждой есть детали Волги?
Офф:
Разборка только по ГАЗам, годная. На Фучика тоже норм, но там и ГАЗ, и Таз.
Есть. Я только на НарОпе и покупаю с разборки если что надо, ну и само собой на форуме
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
Пока обломок ключа не вытащишь замок не снимешь. Можно попробовать отверткой повернуть личинку. У меня была подобная история, только замок уже заедал малость а с обломком вообще заклинил. Хорошо что произошло около знакомого, дотянули до машины переноску и болгаркой обрезали ухо кронштейна замка.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это не совсем так.
Если замок под замену, то можно вытащить штифт, держащий цилиндровый механизм и потом корпус замка легко вынимается.
shumski
24 Авг 2010
506
246
На 3110 дёшего а вот на 31105 раза в три дороже=)
