Слишком часто включается вентилятор или паранойя?
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Описываю ситуацию:
Претензий к работе двигателя нет.
Тосол не уходит, уровень в норме.
Термостат на 87 С, недавно поменян.
Вентилятор включается на 94, отключается на 91.
Двигатель 406.2.
Недавно переделана система включения пропеллера, теперь при выключении зажигания он продолжает вращаться (что-то там через "мозги" сделано)
пробег 122000
Проблема?
При движении температура держится 85 С.
Машина останавливается, температура по БК наступает 94, включается пропеллер, температура падает до 89, 30 секунд держится, потом растет до 94. Полный цикл отключение-отключение занимает полторы минуты.
Ощущение, что это слишком часто. Или все-таки паранойя?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ладно, похоже погорячился я с 87. Поставлю термостат на 82 и датчик 92-87 (или взять выше?).
Делай управление через ЭБУ. и этот датчик нафиг не нужен и можно регулировать температуру включения карлсона. По умолчанию 94-92. Правда регулировать можно только через перезаливку прошивки. Но при наличии соотвествующего софта это не проблема.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Товарисчи волговоды, не могли бы меня откинуть на ту тему, где обсуждалась эффективность работы двигателя на той или иной температуре? Ведь кто-то говорит, что 86-87 (так у меня), кто-то около 90. Вот не знаю. Думаю как быть?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
В букваре для ГАЗ 31105 написано
Нормальная рабочая температура охлаждающей жидкости:
- для двигателя ЗМЗ-406 - 80-105С
Так что понимай как занеш =)
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Короче еще не кипим - чуть-чуть не кипим это норма
уже кипим - не норма =)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
у меня летом стоит термостат на 80 гр., датчик 92-94(ВАЗ, опытным путём) Датчик находиться в верхнем патрубке. До этого стоял датчик на 85 и он меня устраивал три года. Но в связи с такой жарой,был установлен 87, 90 - часто срабатывал карлсон и был подобран 92-94 гр.Сейчас началось похолодание, поменял термостат на 87.Датчик по прежнему стоит в верхнем патрубке.Начнутся морозы переброшу в нижний патрубок.
Super Max
3 Окт 2009
Продублирую из другой темы, но и здесь это будет к месту.
У меня темостат на 82гр. TANAKI (япония). Температура ОЖ ниже 80гр. не опускакается. Датчик включения вентилятора ОЖ стоит на 88/83гр. TDS. Расположен датчик на радиаторе, ибо ставить его в патрубок не вижу ни какого смысла: зачем охлаждать жидкость, если она ещё условно холодная?!
В результате температура ОЖ держится в пределах 80-92гр. при любых условиях. При 80гр. печка работает очень не плохо.
Для любителей погорячее подбором термостата задаётся нижняя граница рабочей температуры ОЖ, а подбором ДВОЖ задаётся верхняя граница рабочей температуры ОЖ.
studebekker
27 Авг 2010
Ребят,всем привет!Может кто подскажет,на Микас 7.1 на всех есть функция вкл. вентилятора?У меня Волга 2го года и карлсон через датчик сделан.Я вычитал в камасутре,что у микаса есть такая нога и вывел от нее провод,а там "-"постоянно.Есть мысль,может это как-то включить надо или прошивку менять!?Подскажите,если кто чего знает!
7,974
3,828
Не во всех прошивках активирована функция управления вентилятором.В ,основном,на свежих авто под ЕВРО-2.Это с конца 2006-го года выпуска.
Какой номер-то у ноги?
vadim26
1 Сен 2009
135
Если не евро2(катализатор), то надо смотреть прошивку обязательно (за исключением некоторых версий блоков интелма, которые автоматом находят новые устройства после переподключения питания.). Повесил на 33 ногу эбу ?
p.s. Вешать параллельно датчику включения вентилятора категорически не рекомендую т.к. сгорит ключ в эбу.
_http://jc-tech.ru/download/files/M7SPORT_install.pdf - здесь подробно описано как правильно подключать управление ЭВСО к блоку, а прошивку можешь подешевле и не у них поставить.
С уважением,
vadim26
7,974
3,828
О как!А ,вот номера версий поподробнее хотелось бы.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Мозги Asus P5KPL :haha: Они всегда всё сами находят, даже 8 разъёмов усб... :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А вообще при минус 10-12 карлон работать должен? АП то он у меня включается когда "стоишь" в пробке на подъем, или едешь с небольшой скоростью в плотном потоке.
t ОЖ - вкл 87, поднимается до 88, затем сброс до 86, выкл и еще сброс до 85-84. Данные с БК
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ali-xan,
конечно должен. не часто, но должен.
тем более у тебя довольно низкая температура срабатывания.
у меня мозг включает при 93 и выключает при 91.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Спасибо, успокоили. Просто смутило то, что за окном -12 градусов...
Добавлено через 50 секунд
у меня открытая система (не под давлением). Мне хватает и 86 градусов летом :)
