Скрип в заднем левом колесе? глюк?
Mallot
17 Июн 2009
Неожиданно появился скрип в заднем левом колесе.. Скрип (свист) постоянный.. Самое интересное, что на холодную ступицу скрипа нет.. После торможений (видимо нагреве) появляется. И потом при каждом торможении пропадает..
Не разбирал с прошлого года.. И чета в голове вариантов немного - подшипники или колодки кончались.. На выходных разберу, но может у кого есть мысли? Буду очень признателен..
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
ага, когда едешь вдоль отбойника или забора, оч хорошо слышно - свист вперемешку со скрежетом, этакий "шелестящий свист".
пару раз снимал колесо посмотреть, внешне все норм.
было такое дело и совсем недавно пропало, так и не разобрал... :mellow:
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Mallot, вы пишите, что:
а затем:
дело в том, что сзади нет ступицы, там полуось. Может напишите более точно, откуда слышен скрип у вашей машины, тогда подумаем вместе.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я вчера ехал, вдруг "тук", или "тун". И появился шелест, легкий увод при торможении. Оказалось лопнула стяжная пружина колодок. Несколько лет назад тоже "тун", оказалось отклеилась накладка.
Dinamit
12 Дек 2008
28
Было. По видимому, начальная стадия умирания подшипника полуоси. Проверяется вывешиванием колеса, включением четвертой (пятой) передачи при работающем двигателе. Если с подшипником дело плохо, будет слышен гул. Да и просто так покрутить, пошатать колесо будет не лишним - аномалии прочувствуются. Вообще, подшипник этот у Волг достаточно выносливый, но менять рекомендовал бы как можно быстрее. "Неожиданное" пропадание шума за саморешение проблемы считать не советую=)
P.S.: если все-таки шелест, то у меня, например, это был слетевший с рычага трос ручника внутри барабана..
Ромчег
27 Фев 2009
33
у меня появился скрежет в колесе разобрал и обнаружил что солдатик который колодку тормозную придерживает развалился и в барабане катается и половина его уже стерлась, в любом случае надо разбирать и смотреть что там и как
