Скрипит рулевое. Почему?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день.
Недавно заметил что появился скрип в районе правого колеса при повороте руля примерно на четверть оборота и далее. Скрип такой, как будто резина об металл трется. Первым делом силиконовой смазкой смазал все подвижные соединения, до которых дотянулся. Смазал сайлентблоки рычага. Скрип не ушел. Сегодня спускался с горки на тормозах - скрип появился при проезде кочек. Отпускаю тормоз - скрип остается.
Тысяч пять-шесть назад менял сайлентблоки рычагов, шаровые, наконечники. Т.е. детали стоят там новые. Но скрипит. Причем жестко.
Куда копать?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
у меня вот тоже что то скрипело ...
Попросил по нажимать товарища, а сам лазил слушал ... Выяснилось что пружина по резинке ... Разобрали смазали.
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Тоже скрипит, тоже в районе ног переднего пассажира. И чаще после пробега 20..50 км и больше. Выезжаешь - тихо. Но у меня и с траверсой не всё ладно, и подушка правая под пихлом разрушаться давно начала. Так что я с простого начну.
У тебя м.б. стабилизатор ещё в резинках проушин. Если скрип пропадает по мокрой погоде - вполне может он. Он же в повороте работает на скручивание и трётся в резинках. А, как считаешь?
Ну и смазка могла уйти из шарниров. Пыльники ничё не гарантируют, даже силиконовые. А резиновые ввобще дрянь. Я бы глянул туда на всякий случай.
И как там втулки в маятнике поживают? Давно маятник кормил, подтягивал гайку? Не проворачиваются ли они в корпусе маятника? Хотя, если фторопластовые - то они не заскрипят даже разжёванные вхлам..
Вот это мне не понятно! Как их можно мазать, они ж е Н/О -закрытые - и вообще они НЕ ТРУТСЯ: наружная втулка сидит в рычаге, внутреннюю палец к балочной втулке намертво прижимает, и если палец не отпустился, там никаких пограничных смещений нет. Тока скручивание звулканизированного массива. И трений, заначит шумов, тоже нет. Трение и скрип - если массив порвался в своей толще и слои резинового массива смещаются друг относительно друга. Или если массив оторвался от втулки и ёрзает по ней как-то...
Какая пружина по какой резинке?
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
А с маятником порядок? И какой он у вас стоит если на втулках то ответ очевиден. Тем более кроме него подлого скрипа и простукивания на кочках справа ждать не от чего.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Пружина передней подвески, там резинка на пружине сверху .... у 24 так подвеска устроена, видимо на шарах у стопятых по другому.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Ну я понял, что за резинки. Я и забыл про них. Да нет, эти резинки есть и в шкворневых и в БЕСшкворневых подвесках. Отличаются рычаги (верхний вообще штампованый на шаровой), стойка, кулак...
Только эти резинки должны скрипеть при любых манипуляциях, если они скрипят: качаю я, к примеру, неподвижную машину - они скрипят, едет она по неровностям - скрипят. И прямо или нет стоят при этом колёса - сказываться должно одинаково никак.
Но побрызгать на них под колпак силиконовой смазкой - дело нехитрое и незатратное. Только чтобы побрызгать со стороны, где она ложится в колпаке, нужно будет амморт снять и через отверстие в колпаке брызгать, а где пружина на неё - достать можно и через пружину, я думаю.
И у силиконовой смазки есть существенный минус: её хватает на раз-другой.. Не больше.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Смывается она водой быстро
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
У меня не резинка под пружиной точно. Иначе бы при повороте руля не скрипела
Так и я к тому склоняюсь. Рассуждаю про эти резинки и приближаюсь к выводу, что не они. Как и не сайлентблоки тоже.:drinks:
Стрелка переводится на шарниры, только вот рулевые ли ...
Как мне известно, были замены чего-то. А я знаю, что, закладывая смазку, производители сборки и комплектующих смазку экономят. У себя нашёл недостаток смазки по всей новой машине в своё время. Поднял бы я все пыльники в передке, глянул бы сколько там чего.
8,649
1,763
805
Так просто их не поднимешь без снятия тяги, можно для профилактики смазать шарниры через резьбовые заглушки. У меня с завода заглушка не откручивалась на одном шарнире,в итоге он заскрипел без смазки, заменил.
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Tregart, смазал и скрип исчез?
Причина - ищи в шаровых!
У меня неделю назад - при сухой погоде заскрипело как на телеге (причём на малой скорости- самый большой скрип), обливал водой, поливал тормозухой все резинки подвески- один х...ен, скрипело.
Последний шаг- шприц с тормозухой и под резинки рулевых и шаровых шарниров.:smoke:
Затихло - но теперь при колебательных движениях - слышно как подстукивает верхняя шаровая! :smoke:
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Да, но только рулевой трапеции шарниры. Опоры шаровые так не смажешь: они ж глухие.
Да, а мне продали как то шарнир с перекошенной пробкой. Она не то что не выворачивалась, вывалилась и не заворачивалась :) Резьба профиля не имела нормального, все гребни зализаны, потому что тупым или на большой скорости инструментом резалась в корусе шарнира. Удалось вернуть.
Зачем обязательно тяги?
А поддеть отвёрткой пыльник - это же несложно для человека с руками.. А у волговодов руки быстро вырастают, иначе какие они без этого волговоды! :gaz_love:
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Интересно, как это на звук верхнюю от нижней можно отличить? Да, чтоб стучала опора, люфт большой должен быть. У меня в шкворневой стук и то на дороге не слышно особо, а только когда монтировкой закладываешь и качаешь под вывешенную стойку.
