Скрещивание Газ 24 + 31105
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Ну вот решил все таки в одну тему выложить свой проект!
Итак есть ГАЗ-24 80г.в. и есть донор ГАЗ-31105 2004г.в. перевертыш с 4062 двиглом, шарами, задним стабом с пробегом 85тыс. км. Будем скрещивать. проект будет ни разу не быстрый, все будет обстоятельно, основательно, ну и по мере возможности, так как у меня недавно родилась дочь, и ей тоже надо уделять время.
Итак 24ка:
А вот донор 105ая:
Ну и вместе (семейное фото, скоро будет один автомобиль):
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Communicator,
машина уже готова, сборка идет. и этому пацану помоему около 50 лет:)
правда некоторые спорные моменты на мой взгляд у него остались-24д и серая 3110 панель
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Communicator,
Конечно пацанами мы все остаемся до конца жизни! Это же мужское определение! Тёлкой то не кликнул его! :bayan: Просто не разглядел его возраст там! А так молодец мужик!
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
Swift Horse,
значит вы не видели, как уважаемый 4887 собирал свой сарайчик
http://www.gaz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=230
почитал, труд достоен уважения!
но не понял, зачем нужно было этот хлам полностью восстанавливать - неуж нельзя было найти живое авто?
Добавлено через 42 секунды
это точно)))
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
этой примерно из той же серии что и инжектирование 402. мало каму понятно но уважение вызывает
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Кароч пока я не начал сильно кромсать 31105 мыслишка у меня промелькнула и наверное самая правильная:срубаю крышу, ввариваю новую иль б/у, крылья задние от 24ки у меня есть новые, задняя полка под широкий номер и крышка багажника чуть б/у. Дальше ввариваю телевизор, и добавляю маленький штрих от 24ки - укосины, а может и без них. И все внешне 24ка, по сути 31105 с фейслифтингом. Кстати сегодня заехал на разбор спилил крышу от 3110, 2500руб. за б/у, с передней и задней рамкой стекол и полкой под динамики.
И еще прошу ну может совета, у меня есть 4 двери новые (две в грунте две металл) чисто от газ 24, под ручки с кнопками, но я собираюсь убирать форточки и возможно возможно нутрянку делать под рестайл оббивки, может чтоб их сильно не кромсать продать? и купить 2410 и выше, но вварить тупо ручки, кусочки дверей под ручки у меня есть.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Ломоносов М.В., Зачем кромсать? Ты просто поставь переднюю направляйку под стекло. Проще простого. Там на 3-х точках все держится и одном болте. Только тебе просто надо отпилить маленькую полочку под форточку. Не меняй двери. Оставляй эти. Если куски под ручки будешь вваривать может повести дверь.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
хорошо пасиба за совет, буду посматреть, но пока буду ставить крышу:)
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
Вот щас еще раз прочел всю тему и чорд возьми тут идеальный вариант для постройки Маскл купе ГАЗ24 как на картинке в теме "Строим быстро потому что качественно" два донора есть. Можно было бы оформить в доках изменение внешнего вида у газ 31105 на вид газ 24 с переносом центральной стойки, переделкой дверей и занижением крыши... Блин я в так и сделал. Но нада свою 21 доделать :)
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
идея неплохая, но увы, будет классическая почти если можно так назвать газ-24, но с начинкой 31105.
Кстати сегодня по уровню выставил зад и решил проверить перед, на предмет пропеллера, и он есть, морда по ширине где-то на 1-1,5 см пропеллером, вот думаю притянуть кузов к полу, до того места где еще все в горизонтали, и гидравлическим домкратом буду давить
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Ломоносов М.В., А как ты собираешься определить базовую/ нулевую точку? Вернее что будет для тебя базовой точкой? От нее надо будет и плясять чтобы вытянуть кузов правильно!
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
есть же размеры для справок которые даны по посадочным местам агрегатов, там есть ос крепления задних рессор, за базу возьму заднюю часть кузова, установлю ее в горизонт, от нее проверю насколько передние лонжероны сместились вверх или низ. А потом будет самое интересное - правка кузова.
Это чё? Косяк на мое узбекское происхождение?
ничего личного, я про то что буду смотреть и выбирать какой вариант мне проще реализовать.
Итак сегодня появилось времечко, были демонтированы две оставшиеся двери с правой стороны. Какая гадость этот ГЕРЛЕН, с каждой двери приходилось отдирать по килограмма 1,5-2 этого говна. Но отодрал. Затем вытащил провода ЦЗ, и скинул дверки.
Дальше вооружившись болгарочкой, и слегка покрывая матом, самим жестоким образом была срезана крыша. Стойки буду позже разделывать под новую крышу.
Затем накинул ради интереса дверки от 24ки, уже на чтото начинает быть похоже.
Ну и сегодня закупил замков от 31105, бесшумных. Уж делать так делать.
уже нет крыши и дверки
вид сзади
а вот новая б/у крыша, ждет своей очереди под потолком
Мои бесшумные замочки
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
А есть стапель то
Роль стапеля сыграют пол и потолок моего гаража, ДА ТАМ ВСЕГО ТО 10-15мм винт,это фигня, немного домкратом, предварительно покрыв матом, и все в норме. Щас крыша срезана, так что кузов легче поддастся, а потом вварю крышу.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Ломоносов М.В., Я не понял, а ты что крышу не от 24 переставляешь на 31? Купил крышу отдельно от 31ой?
Ага чтоб обе машины не обездвиживать, на 24ке я за запчастями мотаюсь, а когда дело дойдет до финала буду резать 24ку. В общем по поводу 31105 у меня немного другие мыслишки появились, как переставить днище.
