Скрежет стратера
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Всем привет. Такое дело призапуске т.е. вращение стартера не всегда прокручивает двигатель при этом слышно неприятное скрежитание, что это маховик или бендикс?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Dr.Rinat
24 Июл 2008
Re: Непонятки со стартером
У меня была похожая проблема, на заведенном моторе, было слышно, как цеплял бендекс - вставили шайбы, а когда через раз стал заводиться, посмотрели венецк или как он там зубья сточились, так он мне из за этого переднюю крышку в дребезги разбил, как потом выяснилось, предложили перевернуть, но все равно заменили на новый.
Полный ремонт мне обошелся
1. Венецк - 9 $
2. Бендекс - 7,5$
3. Работа - 5$
4. Переднюю крышку сосед подарил.
Александр Фомин
15 Апр 2010
21
Всем спасибо. Тема закрыта. Съездил в сервис поставили новый бендикс (3й по счету) 2й тоже оказался г...ном
Руст
22 Авг 2010
Не заводится!!! :((
Доброго времени суток! Вот такая проблема не заводится машина! Начинаешь заводить, резкий скрежет стартера... чё за хрень?? Говорят проблема в "Бендиксе"!
Руст
22 Авг 2010
Re: Не заводится!!! :((
А сколько зубцов на "бендиксе" в 406 не кто не в курсе??
Добавлено через 21 минуту 12 секунд
колюн, наверное в лучшем случае)
Bond
26 Май 2009
542
292
Вот! и у меня такая же проблема уже 2 года. год назад поменяли на сервисе бендикс, через полгода история повторилась. Скрежет зубьев, и заводится на 2-3 раз нередко. В добавок ко всему еще заметил что в последнее время после того как двигатель пустился, то еще какие-то доли секунд слышен шум стартера.
Zohan
9 Ноя 2010
63
Не заводится..........
Подскажите плиз что это может быть:(:(:(
Как-то утром вышел прогреть машину, завел...и оставил работать на подсосе...(обычно всегда так делаю)...
Когда вернулся машина не работала, но уже практически была прогрета...я ее завел снова, она поработала сек.10 и снова заглохла (ранше такое бывало, но потом работала стабильно)...
Попытался завести снова, получилось только с нажатием педали газа, пару раз прогазовав услышал какой-то металический звон с хрустом (как мне показалось со стороны коробки), после чего машина заглохла...
Попытка завести ее снова ни к чему не привела, не крутит стартер....:(:(:(
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: Не заводится..........
Хруст ведь не с проста. Для начала (прежде чем дальше стартером крутить) покрути двигатель ручкой.
Zohan
9 Ноя 2010
63
втягивающее щелкает? если да - попробовать ключом напрямую закоротить на потягушке, если нет- смотреть электрику
Да вроде щелкает, но не крутит его ( я не спец по таким тачилам, ч куда и что закоротить не понимаю... приобрел недели 2 назад) звук какой-то странный был, то ли хрустело что-то, то ли дребезжало, не пойму...после этого стартер перестал крутить...
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
так ведь стартер и не крутит...буду пробовать "кривым"...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Свечи скорее всего забросало, от долгой работы на подсосе.
:rofl::rofl::rofl:
Для начала попробуй провернуть движок "кривым стартёром", и только потом(если провернулся кривым) замкни на втягивающем (стоит на стартёре , к нему подходит толстый провод от аккумулятора) болт к которому подходит провод от аккумулятора и болт такогоже диаметра в трёх сантиметрах от него (не забудь снять машину со скорости).Отпишись что получится:):drinks:.
Zohan
9 Ноя 2010
63
:rofl::rofl::rofl:
Спасибо, попробую! Как сделаю отпишусь!:ok:
