Сколько бегает ЗМЗ 402 до капиталки?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Поиск результата не дал, из-за этого решил создать тему, сильно не пинайте если еже что то подобное есть. У меня движок прошол уже 86000 км, пока масло не ест, не дымит, до 83-ей тыс. км. ездил на минералке, после залил п/с, сопливит из под прокладки поддона, давление масла вроде нормальное.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Я считаю это чуть разные вещи. Ресурс не меньше200-300тыс - это не плохо для такой древней и простой конструкции. Но из-за нестабильного качества комплектующих ремонт двигателя может понадобится гораздо раньше! Это главная проблема отечественной техники.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Зато и стоимость его в разы меньше любого иномарческого "современного" мотора.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Примерноя выдержка из книги по ремонту и обслуживанию ГАЗ 24-10:
Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 150—200 тыс. км (по другим книгам 200-250 тыс.км) в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 0,25 л/100 км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.
Лично у меня на данный момент расход масла 5w40 1.4 литра на 1000км, при стоимости 4 литров 600р, не так уж и много, доживет ло тех пор пока не наберу денег либо на ремон либо на 406
кстати у 406 Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200—250 тыс. км (это по книжке)
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРМАЛОВ, А ТАКЖЕ ОТ главной ПРОКЛАДКИ
jdi
16 Дек 2009
106
У меня есть 2 машины, иномарка 97 года с 2JZ мотором и пробегом гдето 140 тыщ, обладаю ей последние 3 года и втроая волга 98 года 3102 с 402 под 80 бенз. с пробегом гдето 130. катаюсь на ней гдето 40тыс км, ездила она на минеральном масле круглый год, как забрал машину поменял масло сразу, потом поменял 2 по 5 тыс км, лил ПС качественную, типа ENEOS? shevron, не паленую. решил отрегулировать клапана когда снял крышку то увидел вот это см фото, пробег гдето около 100000. ничего отмывать не стал, мало ли как это поведет себя в системен, продолжал заливать каждые 5000 км масло. после пробега еще 20000 на очередной регулировке клапанов, стало намного лучше выглядить есть черный налет но не с аткими слоями сажи... вообщем сейчас под замену просится наверно ось коромысел в сборе... и маслосемные колпачки и кольца как минимумум, вскрытие покажет когда лед возле дома сойдет чтоб ино завести а то она низковата а колею капец раскатали...
ну и на ино очередная замена масла и замена прокладочек резиновых клапанных крышек... тьфу тьфу боьше ничего не ломалось)))
а поповоду пробега до капиталки... понятие момента капиталки у всех разное.
для меня дым из сапуна уже не нормально... масло потеет из под всяких там бензонасоса, фильта стакана прокладки клапанной крышки... вот эти течи победить не смог, прокладки герметики шлифовка полировка... вообщем как говорится в поговорке если из волги не течет масло значит оно закончилось.. вообщем следите за машинами давайте ей лучшее и она прослужит долго если при сборке халтуры не было...
    118.9 KB · Просмотры: 91
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Блин чувак а ты действительно масло лил или всётаки горячий солидол???:wall::wall::wall: Я в шоке. скока говна в двигле. а фильтры часто меняеш?
jdi
16 Дек 2009
106
ну так я же говорю что не я ездил на этой машине, такая досталась, судя по банкам из под масла в гараже хозяина в основном была минералка консоль ну и наверно лукойл.
как потеплеет сделаю фотки что делает полусинтетика нормальная с таким колличеством нагара при замене ее каждые 5-7 тыщ примерно за 20тыс км. сам был в шоке когда увидел такое))
Айван
16 Май 2011
514
122
У отца была 24, прошла почти три сотни до капиталки, за все время поменяли коромысло, и отсутствовал один ролик ролик между валами КПП, ролики не нашли (тогда КАМАЗов толком не было у нас), обрезали сверло на 5,5 и поставили, ходила коробка до списания. Машина 79 года, списал в 05.
consalt
16 Июн 2012
53
33
2410, 1989 года, прошла 170 тыс., о капиталке пока не думаю. У меня принцип - "не мешать технике работать". Хотя компрессию померить не мешало бы, ради интереса :)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
2410, 1987 год, машина в семье девятый год, отец таксовал каждый день в любую погоду, мотор перебрал осенью, и то только потому что были лишние деньги и охота было что нибудь с машиной сделать перед зимой:)
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Алежик, то, что ты описываешь - это норма. Лично я показаний к капиталке не вижу.
Тем более что пробег небольшой.
Здравствуйте! Змз-402 пробег70000 км. Сегодня регулировали клапана впуски0.35 выпуск 0.45. После поехал домой но по дороге звук двигателя был хороший но как будто воздух сосал. Вышел вытащил шланг сапуна а из сапуна дыма нету но давление есть т.е сапун не втягивает как до регулировки а наоборот . в чем может быть проблема?
atas
26 Апр 2011
92
114
сапун не втягивает
смотри тонкий шланг подключаемый к карбу.
Система вентиляции состоит из двух контуров, которые начинаются в одной точке (крышка ГБЦ). Первый контур толстый шланг идет к фильтру(карбу) перед дроселями. Второй контур - это тонкий шланг подключаемый к карбу за дроселями, где колиброванное отверстие не позволяет пропускать большое количество воздуха.
dimma
12 Июл 2010
552
402
полусинтетика.
elvis03,климат немного другой опять же
и наверно лукойл.
Добавлено через 8 минут 56 секунд
Как регулировал? По Щупу?
xakep91, тема есть в голове 402.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Нет у тебя проблем.
