Сколько бегает ЗМЗ 402 до капиталки?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Поиск результата не дал, из-за этого решил создать тему, сильно не пинайте если еже что то подобное есть. У меня движок прошол уже 86000 км, пока масло не ест, не дымит, до 83-ей тыс. км. ездил на минералке, после залил п/с, сопливит из под прокладки поддона, давление масла вроде нормальное.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
150-200тыс. км. в среднем. смотрят по давлению масла. по компресии, по расходу масла на 1 тыс. км. если больше 200грам то на кап-ремонт.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
кОМПРЕССИЯ ПО ВЕСНЕ БЫЛА 10-10-9-9,5, масло всё-таки не 200, а грамм 150 съедает с учётом течи с прокладки поддона, с 94 года ни разу ничего не менялось. Вскрывали мотор до меня, сказали что вкладыши только притираются(???), голову шлифовали на тысяче 50-60 из-за перегрева.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Алежик, каков общий пробег двигателя?
Вообще для моторов ЗМЗ среднестатистический пробег до капиталки - 200 тысяч километров. Но все, конечно, зависит от особенностей эксплуатации. Можно мотор убить за 40 тысяч, можно бережно откатать 400.
Капиталка делается не по пробегу, а по симптомам.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Из сапуна идёт еле заметный дымок, особенно при прогазовке, масло начинает заметно кушать при скорости 120-130, хотя это и должно так быть. Масло п/с проехало всего 3000 км, а уже чёрное, одное стороны хорошо, с другой не очень. Масло под клапанной крышкой весело брызгает, вчера не смог завестись после 2-х недельного простоя на улице при минус 20-30, масло загустело так, что даже по щупу не текло. Судя по всему, мне пока не стоит беспокоится на счёт капиталки? После часа езды по городу или более, на ХХ время от времени помаргивает лампа давления, на бензине по чаще, на газу реже.
Машине 18 лет, общий пробег 86 тыс. км.
8,650
1,765
805
Илюх
25 Авг 2009
858
636
402-ой может и 300 и 500 и только 100 отходить спокойно ! Главное это прокладка между рулем и сиденьем, масло и качество ЦПГ!!!!!!!!!!!
все верно! у меня на 31029 402-й (4021) до капиталки прошел 250 000 км (постели распредвала проточить пришлось и попутно поменяли поршневую на костромскую, хотя заводская не требовала замены. но раз уж залезли... :)). продал её на пробеге 430 000 и щас её пробег за 500 000 и новый хозяин (уже второй после меня) даже не думает о втором капитальном ремонте. машина 95-го года.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
на УАЗе 402-й ходил до 40 тысяч. На Волге 24-ке и 3110 ходил не более 75-80 тыс. Это о кольцах и клапанах, сальниках и набивке. Вкладыши без вмешательства ходят до 150 тысяч, а с портянками и до 200-250 дотянуть можно. А там уже глобальную капиталку делать со съемом двигателя.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Даже жрущий и текущий со всех дыр 402 будет долго ходить. У меня так сосед ездил, точнее добивал до конца. Ещё два года назад говорил что давления нет, лампочка горит и на холостых и на ходу, потом у него клапан прогорел, итого машина всё равно каждый день выезжала и так 2 года, по осени отгнили задние лонжероны и он своим ходом отогнал её в чермет.
А пробег у него под тысяч 300 было
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Я сечас капиталю свой 402 после пробега в 155 тыс.км.Я это затеял только потому что масло стало течь под набивку,всё равно вал пришлось снимать,а уж коль залез туда:),тем более лежала новая пршневая в запасе,клапана и распредвал.А отец у меня на 216-ой тысяче поменял только поршневую и ездит дальше:).
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Для ЗМЗ 406 нормальный расход масла на угар считается 0,3 % от расхода топлива. т.е. примерно 300 гр. на тысячу км. Ремонтировать мотор завод рекомендует если расход превысит 1л. На тысячу км.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Это нормальный расход масла даже для крайслера, для 402 тем более.
Извините но возражу, У меня после капиталки масло вообще до замены не уходило, менял 2 раза в год средний пробег 10 тыс в год. надо исключить все течи двигла. Алежик прокапиталь гбц,или просто даже поменяй маслосъёмные колпачки. А дымок это норма из сапуна. Вот когда как из выхлопной вот тогда и на капиталку.про компрессию: по мануалу для 402 8.7 это норма.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вы говорите про степень сжатия, а компрессия должна быть если я не ошибаюсь 10-11 атмосфер под 92 бенз., это в идеале. Про колпачки МС спасибо, но я больше склонялся к кольцам и клапанам 3 цилиндра.
poros
30 Авг 2011
86
51
Вставлю и свой пятачок...Капиталка пришла ко мне на четвертой сотне тысяч километров,и не могу не признаться не без моей помощи(банально перегрел).А по справочным данным,журнал,,За рулем,за 80какой-то год,ресурс двигателя 250т.к.Хотя могу и ошибаться,но помню точно что моторесурс больше,чем у остальных советских производителей тысяч на сто:yes2:
